Текущее время: 04.07.2025 11:56
 Заголовок сообщения: АКПП пропала задняя
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 10:29
Здравствуйте, накрылась АКПП.
В данный момент, задняя передача практически не схватывает - может кто сможет посоветовать сервис в Москве или около московском регионе, и может кто знает ориентировочно на какую сумму я попал?
Nissan Avenir, W11, 2003, QG18DE
Макетная мастерская ABTB Models г.Москва - изготовление архитектурных макетов http://maket.abtb.ru
 Заголовок сообщения: Re: АКПП пропала задняя
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 19:37
у меня так же было....менял коробку ..в красноярском крае .вышло 10000..
Nissan Avenir, W11, 2003, QG18DE, 2WD.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 08:53
Сама коробка. Установка ещё с маслом и сальниками ещё столько и больше.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:51
привет всем.подскажите,поменял в акпп маслонасос и всё хана, при включении любой передачи движок реагирует а машина не едет ни на какой передачи при любых оборотах!!!!!!
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 00:12
Поподробнее предысторию с демонтажо-монтажом акпп. причин множество, от поломки маслонасоса и до повреждения рез.уплотнения на входном валу г.т.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 05:38
предыстория;побежала жижа,поменял сальник гидромуфты,бежало из соединения акпп с двиглом,не помогло,снял акпп,полностью не половинил вскрыл только часть со стороны гидромуфты достал маслонасос втулка была изношена из-за того что у шестерни которая вставляется ушами в гидромуфту эти самые уши на половину сломались и остатки попав в маслонасос покоцали его(до вскрытия акпп работала просто бежала понемногу),на форуме нашёл такойже малонасос (у Storkman) всё один в один,установил и вот результат двигатель реагирует при переключении а акпп ноль эмоций ни в одном из положений,пробовал тестировал ошибок нет.Вот как то так.да и ещё стоя ла тарахтела двиг нагрелся до нужной температуры,вытащил щуп акпп а уровень как был по верхнюю риску так и остался и масло на щюпе холодное,такое ощющение что там не каких движений не происходит но шестерня маслонасоса входит в зацепление с гидромуфтой которая в свою очередь соеденена с двиглом полюбому должно крутить или я что то не так понимаю.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 20:42
Печалька...
Снимать, смотреть. Внимательно! С доками, с полной разборкой.
Раз рассыпались детали, то ловить мусор по клапанам и каналам.
Если нет сил на это - контракт в любом количестве ещё в наличии.
Кстати, ты когда насос ставил, болты на нём протянул?
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 21:58
да протянул.ладно буду снова разбирать смотреть,искать.
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 22:57
При одеваниии маслонасоса на входной вал закоцал или зажевало тефлоновые уплотнения.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 10:29
это ущё что такое вроде ни каких уплотнений не видел,оно где? на насосе или куда насос ставят?
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 11:50
на нижней части насоса 3 пластиковых кольца. при правильной установке насоса и сбора всей коробки,-вал трансформатора должен иметь люфт по оси в пределах 2мм.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:56
понятно спасибо будем смотреть
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 11:28
И снова всем привет. разобрал акпп и обалдел,шестерня маслонасоса которая при постановке акпп вставляется в гидромуфту сломана,тоесть срезало уши которые входят в зацепление с гидромуфтой,заказал на заводе,я так понимаю не правильно поставил акпп ,может кто подскажет как правильно установить акпп,чтоб уши эти попали в паз гидромуфты?поэтому давления и небыло маслонасос ведь не работал,помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 11:58
viewtopic.php?f=17&t=8932&start=30
Почитай тут про то-же разговор на последних дву страницах.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 12:41
спасибо буду пробовать.
