Текущее время: 25.09.2025 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 20:31
Нормально получилось.
Еще бы рычаги и стойки покрасить в "радикально черный" цвет - и новая машина :D
NISSAN Avenir 2003г (продан), теперь NISSAN X-Trail 2001г - моё
NISSAN Expert 2002г (продан), теперь HONDA CR-V 99г - у сына
Camry 2.0ZX, SV35-AEPGK, 3S-FE, 4WD, 1992г - у дочери
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 05:57
Достаточно помыть капитально...
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 06:34
Не знаю насчет суппортов, но диски изначально идут некрашеные, только покрыты консервирующей смазкой и все.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 23:55
то что они перегреваться начнут из -за того что он их покрасил это врятли там слой то микроны, да и многие производители покрывают свои тормозные механизмы теже брембо красным или черным цветом, вот только зачем пыльники направляющих, колодки, тормозной щит красить вот это самый настоящий колхоз тогда и диск бы не заклеивал тормознул бы пару раз и вселишнее с них отлетело бы, разобрать что ли лень и нормально сделать
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 21:00
Неа!!!!Выглядит зачет, но только бы профиль на резине пониже!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 04:01
Наоборот отдача тепла улучшается на крашенных суппортах и дисках, в сравнении с ржавыми. Т.к. ржавчина имеет рыхлую структуру и имеет "микро карманы" с воздухом, охлаждение из-за этого значительно ухудшается. Можно провести параллель с пластиковыми окнами - одно стекло будет гораздо быстрее отдавать тепло, чем тройной стеклопакет. Так и в нашем случае - 1 слой краски против рыхлой ржавчины.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 07:58
Да простит меня модер за флуд.
Во-первых, согласен с vtral. Лучше не красить вообще.
Также согласен с coffeman, ржавчина рыхлая, через нее хуже теплоотвод.
Коллеги, когда мы говорим про теплоотвод, мы априори говорим о конвекции (отвод тепла обдувом воздуха), при этом напрочь забываем об отводе тепла в виде лучистой энергии с длиной волны ИК-диапазона. А это, по некоторым оценкам, до 30% тепловыделения, в зависимости от степени нагретости тела (читай, длины волны).
Покрасив железку краской, мы создаем на ее поверхности резкое разделение двух сред с разными теплофизическими свойствами (железо - высокая удельная теплопроводность / краска - низкая). ИК-волна, попадая на границу раздела двух сред, может преломиться и выйти через краску под другим углом либо отразиться обратно в металл (по аналогии с оптикой). Количество отраженных в металл волн пропорционально "светлости" краски: чем светлее поверхность, тем больше она отражает тепла и тем меньше его поглощает.
Таким образом, крася суппорта в светлый цвет (белый, металлик и т.п.) мы как-бы загоняем часть тепла, которое должно было излучиться наружу, обратно в тормозные колодки, снижая лучистый теплоотвод. Но, за счет отсутствия ржавчины, повышаем теплоотвод конвекционный.
Как бэ сама собой вырисовывается золотая середина: суппорта надо очищать от ржавчины и красить в радикально-черный цвет, который будет максимально поглощать тепло от металла и с той же интенсивностью излучать его во "вне".
все - ИМХО
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 08:53
Что касается ржавчины:
действительно удручающее ее количество вижу только внутри тормозных дисков, в воздушных каналах.
Скоба тормозного механизма, которую собственно и красят обычно, практически чистая. Ржавчина на скобе выглядит чисто символически, в виде цвета. Думаю это следствие постоянной бомбардировки механизма дорожной пылью и песком, ведь внутри быстро вращающегося колеса происходит не хилый такой смерч, а дороги у нас совершенно не стерильные... Слой грязи, кстати, на суппортах бывает в разы больше, чем слой ржавчины.
Слой краски по любому будет толще слоя ржавчины. По совокупности фактов остаюсь при своем - свои суппорта красить не буду, а диски нужно менять периодически.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:22
Я мечтаю о таких тормозилках и именно таком цвете, но пока довольствуюсь ГТРовскими :)
rz52_tamagoking-img600x450-1320064420wlal7y18218.jpg [ 33.96 КБ | Просмотров: 21430 ]
А простые что крась, что не крась тормозить от этого лучше на станут! имхо
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 22:08
Вроде отвод тепла в виде лучистой энергии с длиной волны ИК-диапазона возможен лишь с учетом пространства между двумя объектами. Если два объекта соприкасаются (суппорт-краска), то тут работает теплопроводность. Поправьте, если не прав.
Я тут прилетел недавно, соответственно переобувался на днях, когда зиму сняли, аж стыдно стало..( Да, сами суппорта почти не ржавые, может мелалл другой, х.з. но диски жесть...
П,С, У ТТ заказывал ступицы с турбовени, приехали, все таки их отдам в покраску, лучше крашенные, чем гнилые. Кстати, по выработке мои диски очень даже норм, но ржавеют напрочь. Это я к тому, что очень накладно будет диски менять из-за ржавчины, а не из за износа.
Никому свое мнение не навязываю, чисто мое ИМХО.
Кстати, мож кто в курсе, есть термостойкий лак? а то возраст красных суппортов прошел, красить хочу не из-за понтов или соображений теплопроводности, а только для того, чтобы не ржавели.:)
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 02:16
Если ты про ржавчину на рабочей поверхности диска после долгой стоянки то это нормально... Пара торможений и почистятся...
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 03:11
Да нет, места соприкосновений с колодками блестят, а вот все остальное ржавое. На фотках на 1 стр. удобнее объяснить-те места, которые он красил напрочь ржавые у меня.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 20:40
Лучше конечно покрасить. чем с ржавыми ездить.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 19:47
за меня японец еще покрасил 8-) золотистым :)
Salut Si 2002 2WD QG18
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 16:24
Да, очевидно. Именно там говна, где идёт интенсивное охлаждение. Зачем тогда придираться к качественно выполненной работе топикстартера?
Зачёт! :good:
