Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:24
Разобралсмя доводчиком? у меня тоже глюки начались, кое как сам открылся раза с 20-го, попробовал еще несколько раз закрыть, заезжает и все, мотор холодный, пока не разбирался, скинул разъем с блока управления.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 07:01
Моторчик у меня живой, несмотря на то, что притронуться к нему было невозможно, такой горячий был. Подкрутил немного концевичок, теперь затягивает дверь и возвращается в исходное положение, НО не всегда.... Проблема стала 1 в 1, как у тебя - снаружи не могу открыть и моторчик не греется.
Сейчас езжу без обшивки задней двери. Когда не могу открыть заднюю дверь, то открываю стекло багажника и слегка ударяю отверткой по механизму доводчика. Доводчик возвращается в исходное положение и можно уже открыть дверь снаружи.
Какая-то беда с этим доводчиком: зимой замерзает и не закрывает дверь центральным замком, а летом открыть не могу...
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 09:17
Чтобы мы без открывающегося стекла делали бы??? :)
Скинь фишку с блока управления, зачем такие мучения нужны.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 09:45
у меня на с доводчиком проблема. на микро реле ломается концевик кто знает где купить реле?
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:45
На доводчике стоит 3 концевика. Если дверь втягивается, и больше не открывается, значит сломался самый верхний концевик.
В моем случае подобрали похожий, т.к. родной концевик невозможно было починить.
Если начинает глючить, то возможно попала вода и закисли контакты.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 05:40
не у меня самый нижний сломан.
а какой похожий подобрали? фото есть?
или где покупал?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 07:04
Вот этот концевик отвечает за питание моторчика доводчика. Он у меня немного сбился и, когда механизм доводчика возвращался в исходное положение, питание с мотора не пропадало. Но так как механически моторчику уже некуда было крутиться, а питание было подано, то происходил бешеный разогрев моторчика.
Настройкой концевика решил эту проблему.
Концевик.JPG [ 309.23 КБ | Просмотров: 12059 ]
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 07:19
Спецы, покажите какой концевик за что отвечает?
Про самый верхний я сказал - он рвёт цепь питания на моторчик, когда механизм отработал свой цикл. Его положение легко регулируется отверткой. Внутрь не заглядывал, но это простой концевик - когда на него наезжает лапка, то контакты механически разрываются, по звуку слышно.
DSC00312.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 12057 ]
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 21:23
Расскажите кто-нибудь функции этого доводчика, хочу понять есть ли он у меня. Я на сигналке нажимаю открыть двери, а потом ручку на задней двери нажимаю и тяну дверь, а закрываю просто опускаю дверь немного она сама захлопывается. А доводчик что с кнопки сам дверь открывает и закрывает?
Nissan Avenir, Salut/X, 11/1998, W11, QG18DE, 2wd.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 22:38
придерживаеш пятую дверь и доводчик сам ее закрывает, у тебя салют Х доводчики ставили только на Z комплектации, но может в россии кто то тебе его поставил
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 10:29
Partizanov писал(а):
просто опускаю дверь немного она сама захлопывается....
Хм.... Точно тебе предыдущие хозяева доводчик воткнули! И 146% вероятность, что с нашего форума.
А по теме: у меня перестал работать доводчик месяца 2 назад, причину не искал, ибо некогда и холодно.... Закрываю багажник как обычно: бумц!!! и готово!
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 11:33
Вряд ли, он же я так понял с приводом и плавно закрывает. А у меня именно "бумц" выходит :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 13:19
Скажи какой подобрали, чтоб не сильно колхозить. И какие контакты нужны нормально открытый или нормально закрытый? Могу и сам вызвонить, но если информация, то поделись, пожалуйста. Сломался у меня этот концевик в конец.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 22:28
У кого рабочий доводчик - пожалуйста,выложите видео как он закрывает дверь.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 19:00
Привет. Так как китаец разбил заднюю дверь моего авенира, новую заказал у TT с доводчиком (придут дверь отдельно, замок отдельно).
Сейчас на битой двери родной механический замок (без доводчика) работает, закрывается с сигналки и ЦЗамка, выставил вчера с резиновыми упорами заднюю дверь так, что она если опускаешь, не закрывается (на 2-3 мм не доходит). Надо хлопнуть, зато резинки прижимаются и в салоне тишина на любых кочках)).
Получается, что доводчик будет громыхать, так как именно хлопок вжимает резинки и дает упругость задней двери сейчас, чего с доводчиком я не достигну, он просто не закроется, а если закроется, то с люфтом? И еще ЦЗ читал не закрывает заднюю дверь, это что еще за хрень, с сигналки не закроет что ли?? Короче я так понял лучше дверь новую поставить, а замок родной переставить без доводчика? Обладатели доводчиков посоветуйте пжлст., где меньше проблем, перевешивают ли плюсы или минусы? По моему - прочитав отзывы здесь, обычный замок надежнее и тишина в салоне у меня с ним... Ваше мнение?
