Текущее время: 25.10.2025 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 04:58
Storkman писал(а):
Всем менять масло, чистить поддон и мыть гидроблок!
Коробку для этого, слава Ниссану, снимать не нужно.
Называться это будет "диагностика".
И после всех этих манипуляций всё будет ОК?!
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 09:06
Знаете что такое вероятность? "Может быть, а может и не быть"!
Короче вероятность есть.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 10:45
Вопрос в том что я увижу сняв поддон и что там чистить? Сетку которую нельзя откручивать? Что есть "мыть гидроблок"? Можно подробнее расписать? Масло жженого запаха не имеет.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 16:34
Прочитал я про Ваши толчки. У Моего знакомого X-TRAIL QR20DE автомат. Были такие же симптомы, победили эти толчки . Всему виной оказалось, сгнили контакты на датчике скорости и на самой фишке, поменяли и все, толчков больше нет.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 05:44
А датчик скорости который в автомате стоит или которые на колёсах?
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 10:38
Вчера прочитал на форуме про метод ослабления троса АКП для ослабления этих толчков,сегодня пошел делать.На всё ушло около минуты.Сдвинул оболочку троса примерно на 5 мм.И о чудо-толчки совершенно исчезли!Переключения видно только по тахометру.А до этого с 1 на 2ю пинало капитально,думал-мост порвет когда-нибудь
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 13:00
Приветствую ребят. Не стал создавать новую тему. Проблема с АКПП, не важно прогретая или холодная, происходит через раз, то есть не всегда: включаю передачу на D, начинаю ехать, останавливаюсь на перекрестке или просто торможу, автомат как будто переключается в положение N, нажимаешь на газ обороты просто подскакивают машина не едет, потом толчок или опять на тормоз нажмешь и в течении секунд 3-5 переключается опять на D. В коробке масло давно не менялось, грешу на него, но все же решил уточнить может кто сталкивался с такой проблемой? Началось буквально с неделю как только похолодало (-15 градусов), до этого все было отлично. Масло практически прозрачное, какого то определенного запаха не имеет (вроде бы).
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 10:44
ребят подскажите, походу коробас умер у меня,с утра завел поехал было все нормально. В обед завелся, прогрел, сажусь ехать, включаю залнюю передачу, не едет, и обороты поднимаются еле еле при включенной передаче, до 2500 и выше почти не идут, на нейтраль или на P включаю все норм. Еще попахивает немного паленным сцеплением. Все я уже своим ходом не уеду?
Добавлю, сейчас попытался проехатся, назад не едет, вперед еле еле!)))
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 02:45
У меня тоже пинает под зад.Поменял задние саленты редуктора все равно пинает но едет.Говорят менять жижу и менять фильтр.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 07:40
У меня с первого дня покупки был ацкий пинок ... вылечился заменой масла в коробке + замена подушек на заднем редукторе (всех 4х сразу)
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 05:22
Сам Ниссан коробки передач не производит! Для всех практически автопроизводителей коробки делают другие фирмы! Например Aisin, Jatko. У любого японского автопроизводителя есть модели с проблемными АКП.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 05:26
Кстати, никто не подскажет номер фильтра в АКП на 11 кузове, SR20DET? Поиск и каталоги уже перерыл, не могу найти:(
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 03:30
Сегодня поменял радиатор и слил где то литр жижи из акпп через шланг который к радиатору идет. Залил литр свежей и толчок стал меньше практически исчезли толчки при переключении с нейтрали вперед назад.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 16:02
Радиатор продувается? Т.е. чистая магистраль акпп?
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 01:01
Да нижняя часть от радиатора продувается через трубки. А масло поменял просто скинул шланги и слилось где то один литр.
