Текущее время: 27.09.2025 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена SR20DET на такой же с W10
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 14:55
В мануалах обязательно по этому поводу пишут глубину посадки бублика в коробку.
Сальник тот хорошо видно - искать на придётся. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?p=141156#p141156
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 18:15
Бляха-муха! напугали... :shock:
Какова вероятность что шлицы нормально зашли в шестерню насоса? Я так понимаю коробка бы не прижалась к мотору изза того что эта втулка уперлась бы в шестерню?
Второй вопрос как тогда совмещать отверстия под болты крепления бублика с маховиком и лючком?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 18:43
бублик на место в коробас ставишь совмещаешь оду дырку под болт примерно, с отверстием "Лючком" ставишь коробас на место проворачиваешь маховик на дырку в бублике заворачиваешь болт, проворачиваешь ужу бублик вместе с маховиком до следующей дырки и так до конца 8-)
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 19:13
Чтото я уже свыкаюсь с мыслью что опять придется снимать мотор с коробкой и смотреть что к чему! бля...
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 08:39
При непопадании в шлицы маслонасоса акпп стыкуеться к мотору.....далее при затяжке слышиться еле-слышный щелчек и все вроде бы встает на места. машина даже будет ездить...но недолго. имхо если есть сомнения, то необязательно снимать автомат.
Нужно лишь открутить все 4 болта крепления бубля к венцу к.вала и оттолкнуть от венца бубль,-при правильной установке он должен уйти от венца на 2-3мм в глубь акпп. Если это имеет место,-значит все правильно!
Если после отворачивания всех болтов венец намертво прилегает к бублю,-то значит нужно снимать коробас и смотреть полностью насос.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 08:49
Спасибо, понял! Заказал сальник.
На выходных проверю.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 09:22
ZAZ еще вопрос, каков самый печальный исход событий? замена насоса?как
его проверить после снятия бубля? разбирать коробку и его?
Если щас просто не ездить, может сильно ничего не случится до разборки? Потом уже разберу поменяю сальник, запихаю бубль по уму и все!
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 00:16
Насос можно проверить только полностью разобрав. для этого нужно снять карабас и снять колокол акпп. перед снятием насоса нужно аккуратно иголочкой поддеть и снять резиновое уплотнение с входного вала г.т. далее разборка насоса покажет изъяны. там либо все ровно,-либо 2шлица лопнули и цепляються только огрызками, либо вжаты в шестерню и тогда автомат недолго поездит.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 20:09
Разобраный насос АКПП RL4F03A
DSCF4192.JPG [ 2.95 МБ | Просмотров: 12467 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 20:24
Спасибо! Но чуется мне что все должно быть хорошо, помницца когда состыковывал коробку с мотором, она не садилась до конца - крутил ключом коленвал! Щас уже даже масло практически перестало капать. Конечно все-равно разберу заново все и посмотрю, ибо не привык я ездить и сомневаться в надежности авто, тем более таких узлов!
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 12:29
если заводил и эти уши не попали при установке акпп то полюбас уши нарушил потому как у меня такая же проблема,сальник потёк я снимал акпп заменил всё собрал запустил но не вперёд ни назад вообще ни каких признаков движения,подумал что не так собрал а при новом разборе при снятии акпп обалдел вот эти уши срезало наглухо, сейчас заказал на заводе жду и думаю как же мне правильно установить,вот такой казус вышел.
DSCF4192.JPG [ 1.69 МБ | Просмотров: 12436 ]
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 12:59
Да, но у меня после сборки едет!!!
На крайняк имеется старый коробас на запчасти, если уже меня там и вправду все плохо окажется!
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 15:50
Ну вот значит, снял я снова мотор с каробкой, разобрал. Уши маслонасоса оказались целые, облегченно выдохнул... Масло текло с сальника, виной тому послужила криворукая сборка мотора с автоматом. Бублик был на маховике, и когда совокупляли 2 агрегата, криво тыкая валом в бублик, набили риски на наружной части бублика в месте где как раз сальник находится. Рисками подрало кромку сальника, отсюда и течь. Отполировал бубль, поменял сальник, собрал, уже езжу! Вроде ничего не течет - тьфу 3 раза.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 05:18
Еще забыл написать, когда снимал мотор обнаружил что опять открутился горячий аутлет на турбине :evil: хотя отъездил всего месяц! Все болты потерялись, держалось все на 2х гаечках. Пришлось снимать турбу и решать этот вопрос :x
В итоге провозился два дня, хотя думал управиться за один - полтора...
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 05:38
Есть старый проверенный жизнью способ фиксации болтов, вкрученных в резьбовые отверстия (без гаек). Головки болтов насквозь просверлены тонким сверлом, после затяжки болты попарно, через эти отверстия, связываются мягкой стальной проволокой "восьмеркой". Так делают везде, где отворачивание болта может повлечь катастрофу, т.е. в самых ответственных применениях. Минус у метода только один - он очень трудоемок и не подлежить автоматизации, только ручной труд. В условиях собственного гаража это совершенно по барабану.
Вот так например:
Или так:
