Текущее время: 28.09.2025 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 03:26
Благодарю))
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 11:04
Подскажите пожалуйста, имеет ли значение материал винтов, которыми крепится клапанная крышка к ГБЦ.
У меня 2 винта пришли в негодность, нашёл на замену только из нержавейки (родные из другого материала).
Заказывать оригинальные или можно и эти поставить?
Nissan Expert 1999 2WD
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 13:45
Да любые ставь, этож не турбина где почти до красна все разогревается!
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 10:57
Народ! такой вопрос дабы уточнить:Кольцо трамблера - что под ним подрузомевается?? Сальник который одевается на распредвал и вставляетя в посадочное место прямо под клапанной крышкой? Или же это что-то именно в самом трамблере??На рисунке подчеркнул, ОНО??
И еще: что есть "13268-31U0A прокладка болтов"? Это шайбы под болты клапанной крышки? Чето не дешевые они. золотые чтоли? На вид обычные шайбы, почему нельзя их оставить или, другими заменить?
290420121482.jpg [ 499.89 КБ | Просмотров: 8652 ]
Nissan Avenir Salut X 2001г. PWN-11, SR-20DE, CVT-M6, 4WD. Начался бесконееечный тюнинг!)
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:04
под кольцом трамблера подразумевается обычное резиновое колечко а не сальник! одевается оно на основание трамблера!
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:10
на счет шайб не парься ставь старые ни чего им не будет! ;)
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:48
Советую не жмотничать и купить эти пружинные шайбы. Со старыми шайбами опять может появиться течь. Месяц назад тоже попал на эту процедуру.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 14:41
А как это резиновое колечко на основании трамблера удерживает масло под клапанной крышкой?
Подрузомевается же, что замена кольца джолжна ликвидировать течь масла в области трамблера. Каким образом это происходит не пойму?
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 11:10
купи колечко когда соберешься менять, трамблер открутишь, два болта. если хочешь сделай сверху меточку, чтобы зажигание не сильно сбить. снимешь его и все сразу станет ясно.... как оно это колечко удерживает масло! ;)
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 17:30
Ребята,вы не правы! Болты имеют ограничительную площадку и если переставить шайбы без замены то прокладка с должным усилием не притянется. В обоих случаях только замена! Иначе побежит масло из под крышки
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 19:03
Писал же, из экономии купил 13 толстых шайб и дополнительно положил их на родные. Все отлично обжалось
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 03:07
Посмотрели бы вы лучше в мануал на усилие затяжки этих болтов.
Я не смотрел, но уверен - оно мизерное.
Затяжкой можно добиться только одного - деформировать крышку и неравномерно обжать прокладку, в результате течь масла гарантирована.
В технике ничего случайного не бывает. Усилия затяжки нужно обязательно соблюдать, а для этого нужно читать мануалы.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 12:34
Там усилие такое чтобы болт закрутился до органичителя, когда болт упрется далее тянуть бесполезно, только резьбу срывать.
А дополнительные шайбы затем что под роднами шайбами находятся резиновые втулки, которые обжались и уже не дают нормально обтянуть новую прокладку. Конечно по правилам надо 13 новых втулок купить, но они стоят больше 100р за штуку. Потому я для компенсации ух усадки положил доп шайбы. Герметичности от этих втулок не требуется ибо стоят снаружи уплотняемого контура, а нужны только для создания оптимального усилия обжатия прокладки.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 18:53
я уже два раза вскрывал клапанную крышку и ставил оба этих раза старые шайбы ни чего ни где не сопливит и не потеет.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:33
Привет всем! Подскажите, пож-та, где можно купить (в интернете) сальник или уплотнительное кольцо для трамблера двигателя SR20DE (немного стало масло подтекать на месте соединения трамблера с двигателем). Спасибо.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
