Текущее время: 02.07.2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пробег авто и вариатор
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:29
230000 из них 80000 мои. Все ОК!
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:33
Ruslan2603 писал(а):
пробег 178000,но думаю что в реальности он гараздо больше. при резком разгоне с места и пробуксовке колес хорошо слышен какой то скрежет или треск. Эт так должно быть? Или нужно начинать хвататься за голову?
Пора готовить мыло и веревку за такое издевательство над бедной престарелой железякой.
Даже для нового вариатора такая эксплуатация недопустима. Это самый верный способ убить варик.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 13:41
У мня машинка только месяц после приобретения,пробег 178000,но думаю что в реальности он гараздо больше. Бывший хозяин говорил что варик меняли 15000 км. назад верить или нет не знаю. Кстати при резком разгоне с места и пробуксовке колес хорошо слышен какой то скрежет или треск. Эт так должно быть? Или нужно начинать хвататься за голову?
никакого скрежета и треска не должно быть ! меняй манеру езды. иначе точно веревку и мыло придется брать
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 13:56
Плюсану! Для варика аццки вредно резко стартовать, тем более буксовать!
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 20:08
Дык я и не езжу так! Просто иногда даже при сравнительно несильном нажатии на педаль газа если например одно колесо находится на асфальте а другое на мокрой почве обочины естественно немного пробуксовывает то каторое на обочине,вот в этот момент и появляется непонятный треск. Сегодня даже проэксперементировал-заехал передними колесами на мягкую мокрую почву (т.е. грязь) задние на асфальте,ставлю на ручник и начинаю плавно давать газу,как только какое ни будь из колес начинает пробуксовывать появляется этот жуткий звук. Страшно блин... :(
Avenir 2001г.в, SR20,W11 вариатор CVT-M6, передний привод. Литье R17 215/45.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:42
Пробег 139000 км (скручен или нет не знаю, я второй хозяин), вчера в пробке машина задергалась, как будто кончается бензин и я приехал... рассыпался ремень. До этого никаких симптомов.
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:47
ну вот еще один товарищ по несчастью.... :evil:
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 22:05
Обидно, начитавшись здесь страшилок была мысля, при наличии свободных денег поменять ремень, но пипец возник как всегда не вовремя и неожиданно. Просто жесть!!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 22:31
да такой пипец приходит не ожиданно и предугадать его практически не возможно.....
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:13
В моем случае разрушение ремня произошло на низких оборотах и скорости не более 10 км/ч. Судя по неслабым рывкам при движении, произошло выпадение отдельного сегмента ремня (возможно), задир шкивов и как следствие лавинообразное разрушение всего ремня. Значит менять надо ремень вместе со шкивами, как и рекомендует Арид или искать "живого" донора. Радует что до лета еще есть время и машина встала в городе, а не хрен знает где. Так как люблю рыбалку и путешествия, то последствия могли быть печальнее...
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:18
вскрывай свой смотри что со шкивами если коцаные то менять все, в среднем ремень 18+ шкивы 34 рубля! в моем случае получилось снять с донора шкивы и поставить новый ремень. 8-) ну а вообще желательно менять комплект.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 16:01
Читал что на вариках помоему с 2002-2003 годов уменьшили давление всвязи с введением мотора QR20DE с электронным управлением газа. Поэтому проскальзывание ремня получить легче.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 22:59
Даже не собираюсь вскрывать (понимаю что шкивы драные) так как негде - гаража нет. Либо платить бабло за комплект шкивы/ремень - а там еще забитые каналы всяким говном и прочие "радости". Выход с минимальными потерями - бу донор или донор и замена ремня, ну как ты сделал. Тока херня это все, езда на пороховой бочке.... ИМХО
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 16:56
У товарища Авенир 11 кузов 1999 год выпуска.В России с 2003 года в одних руках. Пробег при доставке с аукциона 30000 км. Эксплуатируется ежедневно. Масло - Мобил, жижа варика меняется через 60000 пробега полной заменой. Только оригинальные запчасти. Пробег 350000 км. Езда спокойная, в гонках не участвует.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 17:11
180000 пробег заменил масло в варике на замену ушло 5 банок по 4 литра- банка 2250, фильтр наружний-1100, работа 1600 . толчки при переключении селектора ушли частично, при езде поддергивается , продал без сожаления. Жил бы за уралом не продал. Опорники ехали ровно 5 недель.
