Текущее время: 19.09.2025 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:18
Доброго дня всем. Решил намедни отключить MAF. Посмотреть как будет вести себя авто. Естественно после его отключения во время езды горел чек. Я решил подключить MAF обратно. Но чек не погас. Так теперь и езжу, хоть датчик и подключен.Это нормально? Есть ли тут знающие люди, способные объяснить природу этого явления? Почему чек не гаснет? Я так полагаю, что после его отключения в мозг перестал поступать сигнал от датчика, потому и загорелся чек. Однако после восстановления статуса кво чек все равно горит. Значит ли это, что данные с датчика все ещё не поступают???
Заранее всем благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:23
Недавно тоже отключал маф, чек загорелся. Ездил неделе две, потом сам погас!
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:28
Надо запустить самодиагностику движки, он покажет код, после чего при выходе из самодиагностики автоматически сотрет все коды из памяти.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:21
С MAF такая же беда. Чек горит. Самодиагностика не запускается, перемыкаю контакты в колодке крайние левый и правый нижние при зажигании ON. В чем может быть подвох?
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 16:17
Т.е. так и должен чек гореть? Ок. Попробую самодиагностику запустить.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 16:20
Ну может что-то неправильно делаешь? Я запускал у себя самодиагностику, все получилось. У тебя авенир? Какого года? Какой двигатель? Сколько дырок в диагностическом разъеме?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 10:00
Авенир W11, 2000г, рестайлинговая панель, QG18DE. Дырок 16, по 8 в ряду.
Диагностический Разъем.jpg [ 13.41 КБ | Просмотров: 14302 ]
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 10:49
У тебя разъем вверх ногами.
Замыкать надо 9 и 16
r.JPG [ 27.67 КБ | Просмотров: 14296 ]
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:24
Спасибо :)
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:26
Спасибо :)
я на этом тоже пролетал когда мультитроникс ставил :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 05:44
Ключ в положение ON, замыкаю 9 и 16 контакты, ничего не происходит. Чек как горел так и горит.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 06:59
Скинь клеммы на ночь
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 07:01
Мне знать надо как самодиагностику запустить, а не чек погасить.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 07:57
Год Выпуска машины какой? Если 2000-2002, то надо еще кого то под капот отправить, отжать вакуумник на заслонке, чтоб заслонка села ну упор, чтоб концевик включился холостого хода, иначе победы не видать.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 08:28
2000 год, спасибо за инфу, будем пробывать.
TA-W11 SALUT/SI
