Текущее время: 26.09.2025 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена приводных ремней
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 16:14
Так, немного погуглил.
Оказывается.
Для ремня ГУР с ориг. номером AY140-30855 дает аналоги от разных фирм 3PK855 и 3PK853.
А для ремня генератора AY14N6110E дает в качестве аналогов 6PK1103, 6PK1105.
Я так понял отличаются в основном длиной (на 2 мм).
Еще встречал отзыв, что у кого-то отличался по профилю.
Так можно брать любые из этих, длина регулировками уберется или нет?
У кого машина как у меня с QG18 и с 02/2002 какие реально ремни ставили из не оригинала.
По производителю вроде Gates советуют и Dayco.
Нормальные или лучше другие взять?
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 17:32
Оказывается.
Допуск производителем +- 5 мм - это нормально . У меня стоит DAYCO - пробег уже на них 45000 . А так есть еще Митцубоши и Бандо - очень высого качества.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 07:35
У меня ремень генератора Dayco более 100 тыс. км. отходил, в принципе без претензий, в конце стал посвистывать, но видимо надо было его вовремя подтянуть. Так как я не подтянул, то замена ремня показала что ручейки немного обуглились, а так вполне еще пригодный ремень был. Но лучше все-таки раз в 100 т.км. менять, ведь это не так сложно и не так уж и дорого.
Выбрал Gates т.к. они по ремням спецы, цена тоже не маловажный фактор.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 11:13
Ремни - стандартные изделия. Нет ни одной причины гоняться за оригиналом. Достаточно купить просто подходящего типоразмера и хорошего качества. Типоразмер на ремне пишут, по качеству в сети можно отзывы найти.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 12:59
Цитата:
Ремни - стандартные изделия. Нет ни одной причины гоняться за оригиналом. .
Ну и ну...
vtral чистейший воздух и положительные эмоции от глыж, ослепили тебя что ли ;) ?
Так и покрышки зимние теже все одинаковые?
И сайленты разные(они ж резиновые - стандартные)
Ремень ремню рознь и ещё какая. так же как и колодки тормозные и любые другие зачасти, качественные и не очень.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 14:04
Ты это, не передергивай. Из контекста части мыслей не выдергивай. Перечти внимательно и убедись, что подвоха нет.
Ясно же сказано, нужно выбирать качественные ремни. А таковыми являются не только "оригинальные".
И про сайленты твой выстрел тоже холостой. Сайленты и подушки я всегда рекомендую только оригинальные, т.к. это уже не стандартные изделия, а именно оригинальные, заточенные под конкретную комплектацию авто.
Шины тут вообще ни коим образом не упоминались. Ты бы еще презервативы сюда приплел, тоже ведь резина... :lol:
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 23:16
Нет ну ни какого опыта в этих штуках, сам покупал, просто тыкая пальцем в небо 8-)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 10:34
здравствуйте я себе на гур-ремень 3ручья аналог корейский поставил они тож качественные по цене 180р. всего
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:02
так.а как натягивать ремни то?спец инструмента нет(((
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:19
Спец инструмента не надо никакого, только ключики на 10 и 12.
Себе поставил ремни Mitsuboshi японские, недорогие (140 и 250р), и сделаны очень качественно!
Кстати на фотке второй видно что те ремни что стояли в ручьи идеально не попадали, на крайних есть боковой износ, поэтому свистели! Кстати из всех ремней что видел , только на Mitsuboshi есть обозначение паза под который сделан ремень, в данном случае R34-7
IMGP1212.jpg [ 876.75 КБ | Просмотров: 26090 ]
IMGP1208.jpg [ 481.45 КБ | Просмотров: 26090 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 08:13
парни а ролики не нужно менять при замене ремней? а то я помню что во всех машинах менял до этого (у меня были ВАЗы и Корейцы)
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 08:16
нет там роликов никаких, один ремень натягивается генератором, второй насосом ГУРа
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 09:51
На QG натяжной ролик есть...менять по состоянию...я менял, тк у установленного был большой люфт подшипника, восьмерку он выписывал очень заметную:) нашел Renault-Nissan за 1500р, хотя артикул по Экзисту бъется как Ниссан и ценник под 3000...сказали оригинал, отличий от стоявшего раньше не заметил, подшипник NSK...
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 10:30
а ни у кого схемки нет по замене? а то на словах не понятно. и на счет подтяжки ремней они сами натягиваются или насосом гура и гены или надо подкручивать гайку. Просто некоторые пишут меняли за 40 мин, прям на дороге- не поверю. один тут тоже писал линки обе поменял за 1 час . Вчера менял сам с ямой в гараже 2 часа одну, старую снимал 1 час так как болт на рычаге как привареный был об этом тоже писали. Лучше по шагово объяснить делетантам как мне, чем меряться кто быстрее.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 12:57
есть ремень генератора, но он на 1 см длиннее, с такой разницей можно ставить?
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
