Текущее время: 27.09.2025 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 16:45
zalitzalit писал(а):
поставил реле
спасибо за помощь
да не за что!
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:01
еще вопрос я не подключил концевик капота и датчик кто как протягивал провода под капот
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:39
сними правый переднии подкрылок увидишь жгут с проводкой он идет из салона под капот. можно протянуть через него. я себе делал по другому сверлил отверстие под тросиком педали газа небольшое и уже через него прокладывал провода. ;)
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 21:36
Подключил сигналку к проводу лампы давления масла. При автозапуске стартер перекручивает. Перекидывать на провод тахометра?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 11:58
сигу правильно настроил? если у тебя стоит в сиге настройка на тахометр, то от лампы давления масла будет "перекручивать"
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:01
А где там в сиге такая настройка? Томагавк TZ9010
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:03
насколько я помню у этой сиги время работы стартера по датчику давления масла всего 2 сек, когда ставишь от тахометра - тогда 3. Смотри время работы стартера в табличке. Вроде так было.
Щас посмотрю мануал в инете
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:08
Прочитай раздел 35, пункт 3,4 и особенно где написано ВНИМАНИЕ.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:52
Всё прочитал, выставлено правильно везде. Попробую уменшить время прокрутки стартера
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 15:15
На рнессе сигналка почему то не хочет заводить двигатель дистанционно с пульта, хотя по температуре запуск проходит успешно. Машина просто включает зажигание, но не заводится. В сервис ехать неохота, однако я сам не знаю что делать да и особо не разбирался пока... Может ее запрограммировать по новой? Сигналка старлайн А9.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 04:50
подскажите куда копать, сига cenmax st-8a. всё работает, но стартер крутит и не схватывает совсем при автозапуске.
Vull, обьясни пожалуйста на первой странице верхний провод на схеме твоей откуда куда идет? не смог понять чето.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 09:37
Обучи оборотам холостого хода. У меня когда томогавк был, он без этого обучения тоже не пытался даже заводить машину, а как заводить если контроль запуска по тахометру, а нормальных холостых сига не знает.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 09:40
На ниссанах две стартерные цепи на замке зажигания, одна идет на сам стартер, вторая в комп, по ней комп понимает когда мотор крутиться от стартера и управляет им в этом режиме по дргому чем при обычной работе. Вот это провод надо тоже запитывать одновременно со стартером, лучше через доп реле, но помнится кто-то напрямую делал и тож вроде норм работало.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:31
Спасибо за подсказку, попробую.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 13:51
Спасибо за помощь! но как найти этот провод? одновременно то есть кинуть перемычку ???
и зачем конкретно нужно реле? я в этом профан
upd
сделал без реле, получилось 4 провода подходят к замку зажигания. сигналка завести не может авто, крутит (в правильных алгоритмах) но не схватывает. ни по времени, ни с кнопки.
ключем машина заводится, как быть?
SR20 CVT 2002г
