Текущее время: 27.09.2025 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 20:39
как не пытался засверливать, неделю держит потом опять идет
Попробуй засверлить перед концом трещины (1-2мм), в процессе сверления она туда "придёт", ну и возможно остановится. Иногда народ при сверлении "не угадывает" конец.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 20:44
Expertovod писал(а):
Для прогрева по ночам плюс, но для комфорта минус - невозможно дистанционно прогреть салон. А бегать к машине включать печку че то не айс.
дистанционно будешь греть очень долго, т.к. двигатель еще не прогрет, холодный радиатор печки обдувать смысла нет, на ХХ двигатель греется долго+еще учитывать что вы печкой тепло забираете. Прогревается салон во время движения, во время нагрузки на двигатель, гораздо эффективнее сначала прогреть двигатель а потом быстро наполнить салон уже теплым воздухом.
В общем как хотите, я у себя такой режим сделал чисто случайно, и мне очень нравится, завел машину с окна, пришел двигатель прогрет, всунул ключ в зажигание, включился мотор отопителя, включил попогрелки, пока обметаю уже все прогретое.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 20:52
уже поздно, трещина уже прошла через все стекло. Просто когда трещина пошла надо сразу засверлить и заварить саму трещину, а я чет-то стормозил.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 06:08
Вот об этом и речь, на машинах с климат-контролем вентилятор отопителя не включается на холодном моторе, вот и охота какую-нить приблуду прикрутить, чтобы на холодном моторе печка тепло не забирала.
Еще одна мысль посетила - использовать таймер. К примеру таймер будет включать моторчик печки через 10 минут после запуска двигателя. Это значит, что при ночных прогревах печка тепло забирать не будет (у меня к примеру на 10 минут автозапуск запрограммирован), а перед поездкой продлеваешь дистанционно время работы двигателя и после 10 минут работы печка начинает греть салон. Идешь к машине - садишься в боле-менее теплый салон.
Как то сложновато опять получается, и таймер опять же надо какой то мастрячить.
Наверно буду через доп канал сигнализации делать, релюху посажу на цепь питания моторчика отопителя.
Кстати никто не знает, фактически на моторчик печки два предохранителя стоят? На схеме два в параллель нарисованы почему то по 15 А. :?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:18
Разводка проводов на разъеме сигналки справедлива для starline b9
Подключение 18-контактного разъема
http://files.mail.ru/CFAP79
Подключение к замку зажигания
http://files.mail.ru/II20WE
не могли бы вы выложить а то неоткрывается
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:10
Схемы в Visio нарисованы, здесь почему то не выкладывается.
Email дайте - сброшу.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:22
Подключаю сигу старлайн а91 все подключил осталось замки.Не пойму как подключить.Стоит изначально сига ниссан секъюрити с нее идут 2 провода на блок управления замками.Не пойму как подключить.
Если не додумаюсь наверно протяну провода и поставлю тягу как мне советовали.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 02:09
не парься сделай так проще будет там ни чего сложного.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:18
Сядь цешкой на эти провода поочереди, т.е. одним шупом на массу, вторым на любой из проводов. и потыкай открываение закрывание, результат напиши. Еще проверь, скорее всего на обоих проводах если ничего не нажимать - всегда масса, нажимаешь на открываение, на одном появляется +, нажимаешь открывание на другом появляется +. Проверь.....
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 19:47
на первом
при открытых звонится на минус
при закрытых на нем 12в
на втором
при открытии и закрытии не звонится
когда закрыто между первыи и вторым проводами 12в
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:47
не должно быть на них постоянно быть +12В, фигня какая-то....
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:22
протянул провода в дверь и установил моторчик
всем спасибо все работает
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:27
ну вот я же говорил не парься сделай так! ;)
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 21:30
а автозапуск подцепил как я говорил или по другому?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:56
поставил реле
спасибо за помощь
