Текущее время: 27.09.2025 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 04:53
no_fear писал(а):
Andruxa писал(а):
no_fear писал(а):
Andruxa не пожалеет, видимо, что от примы заказал.
все верно, 11я прима СР20 мотор. Как приедет - разберемся, отпилим, наварим, надставим :roll:
Ну я и говорю, подойдут. Я уже проверил, ко мне подухи раньше прибыли.
Ну тогда это замечательно! А ты тоже РБИ заказывал? все 4?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 12:47
Передний картридж у тебя N0932F или N09P11F0 ? И совпадают ли по ширине с "обоймой"? Дело в том, что Febest NMB-026 шире на 5мм чем обойма (хоть диаметр сайлентблока и местонахождение втулки -правильные) и намного более упруг нежели "родной". Будешь запрессовывать -обрати внимание, что втулка (у "родного") находится не посредине круга и вдобавок смещена влево.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 15:22
Поменял мотор и подушки! Правая и левая - вхлам! Передняя и задняя были абсолютно целые - менять не стал, по размерам 1 в 1 подходят. Остались передняя и задняя (картриджи) N09P11F0, N09P11E0 - кому надо обращайтесь, отдам по себестоимости!
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 14:54
В результате "прогулки" по магазинам, осмотрел сайлентблоки передней подушки. Из всех предложенных, Febest, SAT, R8, RBI, по жёсткости и посадке лучше всех подошёл сайлентблок RBI 11271-2J211 (325 руб) (она же RBI N09P11F0), единственно, его обойма шире и слева(по ходу) будет выступать из корпуса подушки. Оставлять надо именно слева, иначе положение втулки не будет соответствовать "родному".
pod_dvig_peredn_verh_new.jpg [ 112.5 КБ | Просмотров: 10669 ]
Вдохновился отзывом Vull-а о Febest-овской подушке, в заднюю подушку вставил сайлентблок Febest NMB-029 (406 руб) (пришлось правда обточить втулку). Для передней подушки, фебестовские сайлентблоки сильно жёсткие.
Сайлентблоки передней и задней подушки должны быть диаметром 81мм. Старые извлёк сделав запил изнутри, новые осадил обстукивая через толстую 20мм мет.пластину.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 20:24
нашел пару фоток. правая подушка!
IMGP6231.JPG [ 1.35 МБ | Просмотров: 10599 ]
IMGP6232.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 10599 ]
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 21:57
Заменил переднюю и заднюю подушки на картриджи RBI, но вот правую и левую менять на FEBEST не хочется, может кто знает аналоги из RBI ? Двигатель в подписи.
Фото старых подушек:
Комментарий к файлу: предняя
DSC_0074.JPG [ 785.22 КБ | Просмотров: 10593 ]
Комментарий к файлу: задняя
DSC_0073.JPG [ 841.65 КБ | Просмотров: 10593 ]
Avenir SalutX 1998 W11 QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 04:00
Дожил мой Экс до хороших времен - пришли все 4 оригинальные подушки от ТТ! :yahoo:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 13:28
подушки б/у ?
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 18:24
нет, новые! Обошлись в 8 рублей с доставкой.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 02:27
Новые от ТТ?) Это что-то новое) Фотки покаж)
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 05:18
Хуясе... :shock: Пол-мотора контрактного!
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 09:10
Не долго радовался - не подошли боковые подушки, соответственно об оригинале и говорить не приходится.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 09:17
Не паникуй - авто пробилось -вот твои номера !
112705V000
11320WA020
11220WA021
11210WA000
Запомни одну вещь - кто не работает-тот не ошибается!
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 10:40
112705V000
11320WA020
11220WA021
11210WA000
Полностью согласен с этим!
Просто слепо веря в грамотность сотрудников из конторы ТТ, я натянул с помощью 4 монтажек и 3 домкратов правую подушку, (думая что движок сместился при откручивании) а когда начал ставить левую понял что не смогу растянуть на 4 см. движок по оси :lol: и на 3 см в зад. Но прежде чем это понять я по парился изрядно!
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 17:43
Пришло время менять заднюю подушку (купил в сборе от RBI, обошлась в 1000 рублей). Начал снимать продольную балку, к которой крепятся подушки, передняя точка сошла нормально, а вот заднюю замучился выкручивать. Два болта кое как сорвал с трубой, а вот третий так и не выкрутил, сломал головку... Завтра поеду покупать новую головку на 17 и буду продолжать эту эпопею, а то уж больно в сервисах круто заворачивают за замену подушки (800-900 рублей.)
