Текущее время: 27.09.2025 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос про самодиагностику
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 00:20
да бы не флудить в чужих темах создаю эту!
сегодня замкнул контакты, включил зажигание, ну точнее наоборот и лампочка чека заморгала
Ну и сам вопрос, кто может подсказать что она говорит, сам что то не разобрался
если не ошибаюсь, то записал цикл два раза,
будьте добры расшифруйте кто нибудь!
http://www.youtube.com/watch?v=T9myPj9H ... e=youtu.be
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про самодиагностику
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 01:06
хорошая тема. нужно что бы в одном месте были расшифровки сигналов самодиагностики и движка и коробки и как это делать, желательно с фото , какие контакты соединять ,откуда брать. по сайту искал везде по чуть чуть ито порой случайно натыкался.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 08:59
может попросить модераторов чтобы в "электрике " закрепили такую тему, без обсуждения просто с дополнением информации?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 09:06
Код 34, ошибка датчика детонации. Такая же фигня.
Существует определенная комбинация моргания лампы. У тебя моргнула 3 раза длинных и 4 коротких, значит 34й код. Когда нет ошибок, то должно моргнуть 5 раз длинных и 5 коротких (код 55 - неисправностей нет).
В книге можно глянуть, 190я страница что ли...
UPD: нашел, страница 182
Код 11 - датчик угла поворота коленвала.
Код 12 - датчик весового расхода воздуха
Код 13 - датчик темп. охлаждающей жидкости (чек горит постоянно)
Код 21 - неисправность системы зажигания
Код 28 - перегрев (чек горит постоянно)
Код 34 - датчик детонации
Код 43 - датчик дроссельной заслонки
Код 54 - неисправность АКП
Код 55 - неисправностей нет.
Подробнее описание надо?
Последний раз редактировалось BOBANRyde 24.04.2012 09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 09:14
спасибо большое, не приятная херня эта с датчиком, находится в жопе и стоит дорого, теперь думать от чего воткнуть!
а на форуме никто не выкидывал расшифровку ?
и такой вопрос, а если допустим у меня две ошибки, то она их подряд выдавать будет, а потом опять на повтор?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 09:18
Датчик детонации от Авенира у нас стоит 2500 рублей, но вроде подходит еще датчик от Субару (подробнее: viewtopic.php?f=26&t=4236)
Как ситуация с двумя ошибками - хз, скорее, показывает одну, а потом когда ее исправляешь, то уже вторую. Либо сначала первая, а потом вторая.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 09:28
вот http://www.ebay.com/itm/NISSAN-KA24DE-2-4L-SR20DE-2-0L-VQ30DE-3-0L-Knock-Sensor-/330673419924?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4cfdabf694
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 09:44
ну а какие проводки соединять между собой или как ключ в замке крутить-я хочу проверить двиг и варик на ошибки. и если их нет как должно мигать?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 09:52
BOBANRyde большое тебе спасибо, подробнее буду сам искать, как под капот соберусь лезть
На счет детонации от субару читал и про ТАЗы тоже, но не хочу паять, не умею.
avenir009 я в диагностической фишке , в нижнем(широком ряду) замкнул скрепкой два контакта. точнее повернул ключ(включил зажигание) потом замкнул где то секунды на три.
Если ошибок нет, то чек моргает 5 длинных вспышек 5 коротких, что означает Код 55 - неисправностей нет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:23
а где эта фишка находиться? и какие именно два контакта, цвета у них есть.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:32
где салоные предохранители, справа внизу!
вот обсуждают в ветке двигатель viewtopic.php?f=26&p=140839#p140839
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 11:31
датчик детонации в прошлом году ставил себе от зубаря! работает нормально :)
DSC00489.JPG [ 585.26 КБ | Просмотров: 14580 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 12:34
а фишку пришлось колхозить или встает норм?
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 12:46
ни чего колхозить не надо!! ;)
DSC00490.JPG [ 697.55 КБ | Просмотров: 14570 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 12:55
я так понял большинстов ДД одинаковы(снаружи) у меня на жигулях так же выглядел, только находился более удобно
Спасибо !
