Текущее время: 09.08.2025 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 21:39
avenir009 писал(а):
сегодня первый раз был в яме под машиной с работающим двигателем , стоял прям под паддоном варика и услышал монотонный треск внутри типа трррррррррррррр , не смейтесь как услышал так и написал, вопрос это нормальное явление или кричать караул?
не надо кричать! варик должен издавать звуки на заведенном двиге насос в варике работает вроде как и гидротрансформатор вращается! ну а если сомневаешься вскрой подднон и станет ясно! ;)
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 18:36
Я тут как и все делаю свой умерщий вариатор.
Машина совсем не едет.
И при включении скорости издайт странные звуки.
Я снял поддон.
Комментарий к файлу: Вот мой поддон
DSC01670.JPG [ 2.54 МБ | Просмотров: 8038 ]
Как я понимаю это мой ремень.
Но у меня ещё не работает парковка - т.е. сломана звёздочка парковки.
Но стружка на фото, а точнее это куски ремня или это может и кусочки этой звёздочки.
Начал снимать коробку сам.
ВОПРОС
4 WD CVT
Открутил кардан вытащил полуоси.
Открутил раздатку - не могу её сдёрнуть она мёртво сидит на коробке!!!!!!!
Её не реально отдельно снять? Или она как там сидит на шлицах?
Хочу облегчить вес коробки так как снимать буду в одну каску.
Может есть у кого подробный фото отчёт по снятию вариатора 4wd.
ОЧЕНЬ БУДУ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН !!!
PNW11 SR20 4wd CVT (типтроник) 2002 г.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 18:39
зрелище печальное....
Вообще раздатка должна сниматься отдельно от коробки, видимо не все болты откручены!
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 19:48
В нейтраль поставь селектор передач, на паркинге даже полуоси не выдергиваются.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 21:23
в одну каску не получиться сдернуть, коробас весит в сухом виде без масла и раздатки 94 кг!!! проверено мной! ищи лебедку проще будет снять и проще поставить!
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 03:21
Просто жуткое зрелище на фотке.
И не в осколках ремня дело. В безобразнейшем количестве герметика от предыдущего вмешательства. Вполне возможно, что именно эти сопли и послужили главной причиной разрушения ремня вариатора. Если забор жидкости насосом был затруднен, могло не хватать давления в системе, усилие на ремне было недостаточным, он начинал буксовать с известными последствиями. А ведь поддон могли снимать исключительно для слива старой жидкости... Не устану повторять, что снимать поддон без крайней необходимости нельзя. Крайняя необходимость - это такой вот ремонт, с заменой деталей. Ну и обратная установка поддона, вернее его герметизация подобным образом, толстым слоем герметика - совершенно недопустима. Внутрь герметик не должен выдавливаться совершенно, да и наружу тоже нежелательно.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 08:28
Качайте, кому нужно, пока ссылка жива.
http://autodata.ru/upload/iblock/b49/CV ... E0F06A.pdf
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 06:55
У меня поломался вариатор
re0f06a fp57 (с датчиком спидометра или нет я ещё не определил)
sr20 4wd
На автомат поменять возможно?
Что переделывать придется? Или докупать детали (подойдёт мой кардан, привода и конечно электроника) или не стоит заморачиваться?
И на какую коробку? Маркировка коробки!
Внимание полный привод!
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 08:53
Обратись к GERMANу или к ТТ . На форуме уже все это обсуждалось .
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 13:55
В общем, проблема такая - после продолжительных поездок (толкотни) в городе в один момент коробка вдруг переключается в аварийный режим (при переключении в ручной показывается только "1"), если остановиться, и заглушить мотор, то потом при начале движения вариатор зависает в положении "D" (при переключении в ручной показывается на табло тоже "D"), и трогается как будто с пятой передачи. Если опять заглушить движок и постоять подольше, то при трогании чувствуется ощутимый пинок, и коробка начинает переключать передачи, но как-то чувствуется всё равно не то. Если машина постоит долго (ночь, например), то наутро все нормально.
Мне кажется, что коробка перегревается, у либертоводов проблема известна, только связана она была с недостатком жижи в коробке, а у меня там все нормально.
Варик сам никаких знаков в виде моргания не подает, при подключении компа вылезают 1715 и 1720 - оба датчика скорости, но если ошибки стереть, то они никак не проявляются до следующего "перегрева"
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как у нас вообще система охлаждения коробки устроена?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 05:26
Не может быть, чтобы я стал первым авенирщиком, у которого такие симптомы
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 06:02
тоже такое происходит. Записался на диагностику коробки, пройду отпишусь
Avenir PW11 SR20DE CVT 2001г
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 08:51
Всё было 1 в 1 !
По совету Vtral пршевилить и почистить контакты на вареке - тоесть всех датчиков.
Не чистил - просто хорошенько пошевелил, сразу после очередного приступа... Всё как бабка отшептала :))) с того раза уже несколько мес. даже намёка нет.
Варик прошел 225т.км тапка в пол постоянно, максималка постоянно, на поребрики заезжаю постоянно задом и передом ( иначе не паркануться) в грязях, песках и снегах буксую не стесняясь, масло меняю часто, 10-15 т.км. поддон ниразу не снимал, меняю частичной заменой.
Жаловаться на варик, даже мысли не приходит, справляется обсолютно со всем что я ему устраиваю!!!
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 11:28
Провели диагностику, ошибки:
Датчик скорости
датчик температуры масла
У движка ещё: датчик детонации
Но сказал, может где контакт херовый или провод пережат, в среду поеду, проверю (сегодня времени не было)
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 15:25
Всё было 1 в 1 !
Попробую найти яму и пошевелить все, что входит в коробку)))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
