Текущее время: 27.09.2025 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 14:07
Я думаю с волговских можно переделать резьба в рычаг в аккурат такая будет
Avenir PW 11, QG18DE, AT, 03. 2002 г, ГБО Tomasetto Achille, RGAT3850, mod. AT09 Alaska, Форсунки -IG-5 Reil. Процессор-Tomona , Тритон-618 . Полка, релинги, спойлер . Автомобиль продан.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 14:15
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:30
Такое дело....
Собрался сегодня поменять на своем Эксперте кронштейны стабилизатора перед (яйца)
Приехал в магазин, дал свидетельство, ребята по вину подобрали, купил, 1300 за 1 шт.
Уехал в гараж, встал на ремонт, что называется ), открутил колесо переднее левое, смотрю...
куда его ставить понять не могу, так и не понял.
В итоге полез в exist.ru открыл раскладку, стабилизатора нету..
Вот теперь и думаю толи на моей машинке его сдернулд кто то, толи его там и не было отродясь на моей модели.
Если кто в курсе, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 09:36
Бывает что его и нет стабилизатора!
Вопрос, откуда пришла мысль поменять яйца то тогда??? Тем более за такие конские деньги брать ориг!
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 09:39
Expert70 писал(а):
Такое дело....
Напиши модель кузова и номер шасси . Допустим Vw11-номер(шесть цифр) .
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 10:30
На Эксперте может и не быть стабилизатора...но для установки всё должно быть на месте...
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:01
Ну балка и рычаги всяко на месте должны быть!
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:05
а вот стаб по сложнее найти....
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 16:19
Забыл отписаться, опять поставил фебст и втулки Х5-ресурс полиуретан. Старые фебест целые и не разбитые оказалисб, кроме убитых втулок резиновых и порвался пыльник на правой. но правая сторона у меня многострадальная, там угол кастера нарушен
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 12:11
а я купил стойки стаба Акитака не помню уже за сколько.пришли без резинок но с шайбами и болтами. И такая ситуация что притягиваю эту стойку а он не притягивается.резьба нв пределе. Может резинки по больше поставить?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 17:53
Я вот не понял - стойка STB149 идёт полным комплектом, или надо всякие втулки-гайки докупать? Если надо, то что надо купить (если не сложно, то с кодом).
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 07:03
Только сами стойки.
Докупить нужно резинки и новые гайки (самоконтрящиеся, одноразовые). Можно и старые гайки применить, если поставить их на фиксатор резьбы средней фиксации. Шайбы можно оставить старые, почистить их и поставить вновь. Но резинки менять однозначно, причем желательно делать это регулярно. Резина стареет от времени и теряет способность восстанавливать свою форму после деформации. Проверить легко, открутить гайку, если резинки остались сжатыми - пора заменить. И не затягивать их слишком сильно, пусть работают в упругом режиме.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 14:30
link.png [ 46.81 КБ | Просмотров: 10079 ]
Как я понял, надо заказать (на каждый линк):
56112 - 2 штуки
56113 - 2 штуки
54060B - 1 штука.
Все правильно?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 14:42
Гайку не менял ни разу . На моем авто втулки все одинаковые (на две тяги нужно 4 втулки).
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 19:03
Я себе от 105й волги приспособил. Достались на халяву, можно и по эксперементировать:) Эксперемент после установки уже прошел 4000км, полет нормальный.
линк.JPG [ 15.01 КБ | Просмотров: 10035 ]
Nissan Avenir Salut SI 2003г, RW11, QR20DE TYPE ENGINE, HyperCVT M6.
