Текущее время: 07.08.2025 05:35
 Заголовок сообщения: Перестал заводится Авенир
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 15:38
Может кто подскажет проблемка следующия устонавливал мне человек магнитолку и что то каратнул в результате потухла подсветка приборов и габариты заменили предохранитель подсветка с габаритами заработала а вот двигатель перестал запускаться (стартер крутит)также не качает топливный насос не горит лампочка ЧЕК не горит лампочка CVT, может кто подскажет какие предохронители копать или реле какое, а может и комп сгорел?!
NISSAN AVENIR PW11, 1999г.в. CVT, SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: Перестал заводится Авенир
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 15:44
видимо когда цеплял на хитрый провод попал на котором минус без зажигания и плюс при включенном зажигании. смотри лучше все предохранители для начала! те что в салоне и под капотом.а потом уже и дальше копать ;) и сделай подпись что за машина!! :|
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 16:02
ОК. подпись поставлю, предохронители которые с правой стороны под понелью все смотрел один был сгоревшый поменял и один подкапотом который на габариты поменял но бесполезно не насос не лампочка движка негорит и CVT лампочка не загорается тоже, может еще гденебудь какие предохронители стоят отвечающие за защиту компа
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 16:37
Под капотом со стороны пассажира смотри внимательнее. Скорее всего большой предохранитель.
В прикрепленном файле описание предохранителей в салоне
5предохранители.rar [566 байт]
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 17:22
Завтра еще раз внимательно просмотрю все предохранители
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 10:34
Спасибо за светы, сегодня еще раз просмотрел все предохранители, проблемка была действительно в них те что под капотом сами предохронители целые поэтому и значения не придал вчера ну вот контакты уних по окислелись почистел протер и о чудо все заработало и движка загудел
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 11:46
Хорошей привычкой может стать применение специальной смазки для электроконтактов. Применять повсеместно, где имеется механический контакт, проводящий электрический ток, в том числе и все точки заземления проводов на кузов и двигатель авто.
Т.е. в качестве профилактики нужно методично откручивать каждую такую точку, зачищать контактирующие поверхности до металлического блеска, смазывать и прикручивать на место. Предохранители, реле, разъемы - тоже будут очень благодарны подобной процедуре. Ведь с момента выпуска авто с завода прошло уже много лет, контакты окислились по любому. Нормально работать в окисленном состоянии они не могут.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 13:35
ну вот а ты переживал ;) :geek: :geek:
