Текущее время: 26.09.2025 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 07:29
Ты уже себе поставил? Подошли болт-он?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 07:41
Нет еще! Чтоб снять вакуумник надо снять впуск. Приурочил замену ГТЦ к замене мотора с коробкой, буду на первомайские праздники заниматься!
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 12:56
Ну вот... Поменял мотор и автомат. Заодно полез и тормоза делать!
Докладываю, вакуумник оказался невпихуем вместо штатного, хотя крепления подходят, но в диаметре он больше всего на 1,5см - упирается в стакан и кромку верхней рамки!
Приколхозил ГТЦ к стоковому, поменял тормозные диски и колодки. Стало намного лучше! При касании на педаль - тормоза начинают сразу схватывать! Поезжу - понаблюдаю как и что будет, еще колодки притереться должны!
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 13:47
Ты подробнее процесс колхоза описывай) То и как?) Или просто снял-поставил?!
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 13:55
У ГТЦ от либерти крепление на 4 болта, у нас на 2. Шпильки получаются как раз между ушами, отцентровал, закрутил через толстые стальные шайбы! Портинг как уже писал - 1 в 1 как у нас!
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 16:04
А если менять с вакумником в сборе?
На всех Либертях ВМ57 (смотрел на вариаторной, 2вд), возможно и на Рнесее тоже.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 16:38
Вообщем давай фотки, нифига не понятно)
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 16:41
Решил оставить свой вакумник.. От Либерти не лезет? Или просто лень снимать?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 19:32
Я вот не понимаю, мой диалект излагания настолько неясен?! Говорю же диаметр больше - НЕ ВЛЕЗАЕТ ОН!
Завтра отфотаю!
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 16:47
Вот как то так! Попожже соображу какойнить упор для ГТЦ, а мало ли чего))
Photo-0095.jpg [ 386.42 КБ | Просмотров: 7341 ]
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 20:17
Назрела проблемка!
Ездил счастливый все было супер... На днях заметил что тормоза "ватеют", в конце концов все стало как раньше т.е. первая половина хода педали тормоза = отсутствие тормозов! После чего конкретно это произошло я не понял. Решил прокачать тормоза, прокачал - ничего не изменилось. Сегодня снял ГТЦ, разобрал - там все как яйца у кота. Промыл свежей тормозухой, собрал, поставил, опять прокачка. Воздух весь выгнал, ход педали - сантиметр. Завожу авто и все как и раньше. Решил прокачать на заведеном моторе - прогнал почти литр тормозухи, эффекта 0.
На этом мысли и идеи кончились. Че за хрень?!
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 20:48
Появилась мысля...
Вспомнил, до этого 1 раз срабатывала АБСка, тормознул на гравийке резко. Может через блок АБС перепускать давление куданить, или подсасывать воздух?
ПС И еще, резко затормозить теперь просто не получается, давишь обеими ногами, тормозить начинает спустя пару секунд, хотя вроде как наоборот у нас имеется система помощи при экстренном торможении, за которую вроде тоже модуль АБС отвечает!
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 23:13
Тормоз срабатывает так как если тормозить с заглушенным двигом? Может проблема с вакумником?(Как вариант ;) )
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 07:50
в этом и проблема что нет. с заглушенным мотором хода у педали почти нет, а как заведешь - до половины качает непонятно что, но на колеса это не передается!
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 10:29
У меня нет АБС, но тоже было так, пока не убрал лишние зазоры в задних колодках барабанных. И рычаг стояночного тормоза имел большой ход. Теперь 3-4 щелчка и встал.
