Текущее время: 13.08.2025 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза!
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 17:36
В верхней точке термостат стоит, вот на его корпусе он и есть. Три болта стягивают половины корпуса, а четвертый рядом с фланцем он.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 17:40
avenir009 писал(а):
вот тоже хочу антифриз заменить сливные пробки нашел, а воздушный штуцер не могу. патрубки не хочу снимать да и не знаю какой.
Когда я менял антифриз, то тупо выдернул нижний патрубок радиатора и откручивал крышку термостата (ее все рано надо было снимать) и все.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 17:46
Так он прям рядом с этой крышкой и есть. Рядом с верхним болтом.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:43
итак заменил сегодня антифриз не стал искать воздушный штуцер. сливался антифриз около 40 минут. но видимо не весь. т.к. нового вместилось 6 л. Завел авто что бы потарахтела работала минут 30 стрелка дошла чуть выше середки шкалы и встала как вкопанная вентиляторы так и не сработали. незнаю может так надо, может потому что не на ходу был. Остынет посмотрю уровень в радиаторе и долью если надо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:49
хорошо а если теперь этот штуцер открутить воздух стравить или уже не к чему?
а штуцер все равно не нашел. рядом с верхним болтом у меня провод какойто.
может кто фотканет, а то я не успокоюсь пока не найду.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 21:36
два раза менял без всяких штуцеров и ни какого воздуха! не парься ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 22:42
спс ты вкаждой теме для меня как бальзам успокаивающий, а то я насчет машин паникёр жуткий.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 07:16
То что ты искал красным обведено
SH.PNG [ 22.25 КБ | Просмотров: 12291 ]
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 10:24
спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:17
у меня уже спортивный интерес по поводу штуцера.
то что красным на схеме обведено у меня нет.
вот верхний болт корпуса термостата правильно? рядом должен быть штуцер.
Комментарий к файлу: что смог зафотать
Фото0577.jpg [ 137 КБ | Просмотров: 12270 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:18
На твоем фото два болтика вилать, правый это оно и есть
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:19
а где красным на схеме обведено у меня там фишка большая стоит.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:20
ты имеешь ввиду то что под проводкой торчит?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:26
все нашел! ну короче говоря запихнут он очень неудобно. нужны маленькие японские ручки. а схема выше вообще не та.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:46
да ни че нормально все! :)
