Текущее время: 16.08.2025 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:20
А что значит ускорить процесс? И если посмотреть на мотор близко на фото можно определить че за мотор а то выложу
Avenir PW 11, QG18DE, AT, 03. 2002 г, ГБО Tomasetto Achille, RGAT3850, mod. AT09 Alaska, Форсунки -IG-5 Reil. Процессор-Tomona , Тритон-618 . Полка, релинги, спойлер . Автомобиль продан.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:24
Не понял, какой процесс?
Мотор уже вроде определили. Механическая ДЗ говорит о многом, хотя и не о всем.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:33
Процес прошивки для моего мотора . Процес ускорить как?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:01
У тебя уже есть вариатор, для которого нужно ускорять изготовление прошивки?
Хотя бы это сделай для начала.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 08:18
Приветствую! Сейчас занят установкой ГБО OMVL (3года беспроблемной эксплуатации аналогичного оборудования на ниссан вингроуд QG15DE) на своего Веника, подталкивают к модернизации задней подвески... т.к. при установке 43 тора на вингроуда подвеска сразу села на отбойники и лечилась установкой аммортизаторов и обрезанных пружин от Нивы... а на Веника я заказал 66л. тор... вот и задумался... есть мысль поставить задние стойки от либеро и комплект проставок по кругу, т. к. есть необходимость немножко поднять машинку.
Nissan Avenir 2001г. QG18; ГБО "OMVL"
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 08:31
Вес баллона равен весу выбрасываемой запаски. Уже по нулям.
Вес заправки газом равен половине литража этой заправки. Т.е. добавляешь 35 кг. в багажник. Т.е. разговор ни о чем.
"Садится" при этом только уже убитая подвеска.
У нас выбор большой в этом смысле. Поставить просто новые оригинальные пружины. Или от полноприводного Эксперта пружины и стойки, или от Либерти.
Последний вариант, подозреваю, окажется золотой серединой. Таки Экспертовские пружины довольно жесткие. А вот стойки можно, они заметно туже Авенировских, возможно даже туже стоек от Либерти. По мне так чем туже, тем лучше (в разумных пределах разумеется).
Ну и не забывать, что главный сайлент задних рычагов играет основную скрипку в поведении всей подвески. Бодрый вид его ни о чем не говорит. Менять его желательно при любом странном поведении задка. Сам хочу поменять уже.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 13:18
Спасибо за совет! С заменой проблем нет, у братишки СТО свое, весь вопрос был в жесткости. узнавал ценники на пружины ОВК для либерти-1700 за шт, усиленные стойки к ним же 2800 рубликов... проставки 1500 на круг. а контрактные в сибе 1100-1500... задумался... хватит ли жесткости у контрактных пружин и стоек?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:06
Не надо проставки. Уже многие обожглись и выкинули их, иногда вместе с порванными штоками стоек...
Контрактные, значит Б/У. Я бы наверно не рискнул связываться с контрактными пружинами для себя. Устают они от нагрузки, проседают. Это тот случай, когда "для себя и надолго" имеет смысл взять новую и оригинальную запчасть.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 12:41
Блин, тор в Кемерово приедет только через неделю... :( Буду заказывать новые пружины и стойки от либерти "ОВК" посмотрим как будет стоять машинка, вот если мало будет, тогда проставки и поставлю :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 23:47
Наконец нашол что год 2002 месяц март . Пока все. Пришол вариатор отвез газовикам попросили время почитать подумать
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 06:36
Вариатор то какой?
Не стесняйся выдавать полную техническую информацию.
Будь готов к простой реальности - установщики ГБО обычно не напрягаются на тему вариатора. Он им нафиг не нужен, чтобы тратить на его изучение и настройку время. Они деньги зарабатывают другим способом.
В продвижении вариатора можешь быть заинтересован только ты сам, да еще производитель этого вариатора.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:13
Вариатор тритон 618 с ним диск какойто наверное установочный , сам не смотрел пока .
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 12:18
Понятно.
Тогда тебе нужна прошивка двухканальная. Выходи на форум разработчика и проси. Он в принципе готов такую прошивку сделать, и для твоего мотора это будет проще сделать, чем для моего например. У тебя сигнал PHASE не бегает по углам...
Без такой прошивки, скорее всего, варик у тебя сразу спровоцирует ошибку 0335, если у тебя не стоит новая цепь. А если цепь новая, то варик работать будет, но высокие углы коррекции применить все равно не получится, ошибка 0335 появится вновь.
И самое главное. Не надейся на установщиков. Они из тебя только деньги тянуть будут. Разбирайся сам. Это не сложно, при выполнении названных выше начальных условий. Без их выполнения и установщики ничего не сделают, ибо чудес не бывает.
Кстати, версия какая варика? При заказе уточнял, что это конкретно для ниссана? Хотя, если варик из новой партии, то возможно в нем уже есть программное управление аппаратных особенностей ниссановских...
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 18:25
заезжал тут местным установщикам прикупить по мелочам, там один мужик возмущался, приехал на газели с проблемой подтравливания газа, ему намазали мылом, подтянули гайку и требуют 250р, он говорит да как так, ваш косяк я у вас 4 месяца назад ставил газ и все это время немного воняло, а те говорят типа 3 месяца гарантия и все. Мужик спрашивает а если дальше будет вонять опять 250р платить, они говорят ДА, это ремонт, за него мы деньги берем! Мужик конечно сам виноват, но у газовщиков совести вообще нет.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 18:32
Щас вообще у народа совести нет!
По зиме восстанавливал машину купил 2 диска, надо было переобуть одно колесо и одно обуть просто в новую резину и отбалансировать! Заехал на первую же шиномонтажку в гаражах. Пока я с машиной там ковырялся мне все сделали... отдали 2 колеса... а там на литье набивных грузов по 5 штук, вдобавок сбитая краска и покоццаные края обода! Я в бешенстве говорю какого уя?! на что мне говорят что за эту уйню должен 650р отдать. Долго я там стоять не стал дал этому мудаку 500р и через 3 недели его закрыли ни без моего участия!
