Текущее время: 31.10.2025 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:46
Что тут объяснять??? на фото все видно.... кто ниб с таким сталкивался???
2012-04-10 19.08.46.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 18380 ]
2012-04-10 19.08.32.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 18380 ]
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:49
переставь на шлиц выше.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:50
Сама втулка шавелица....
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 23:00
ну я бы рабрал для начала жабо и посмотрел что там под пластмассой. у меня такая фигня была на примьере-трапеция вся ходуном ходила, сказали под замену я денег зажал. Взял силикон прозрачный и место удара обмазал им я имею ввиду поводок.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:04
меняй шарнир и все ок будет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 12:09
Легко сказать) А как его менять-то? Я у себя глянул (такая же байда, там типа керамического шарнира, который стерся) Попытался скрутить, гайки с болтами крутятся(( Притом болты даже нащупать не могу. Ну это полбеды. А после того, как открутить этот шарнир (правый), левый тоже же надо будет откручивать? И далее самое веселое, как всю эту конструкцию вытащить оттуда?
И последнее: левый и правый шарниры одинаковые или нет? Чтобы поменять их местами и "бог с ними". Ибо при скорости выше 100км/ч водительский уже почти ничего не счищает, а пассажирский и при 140 нормально счищает. ИМХО, что шарниры в этом напрямую замешаны.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 19:15
Выточить не керамическую. Работать будет лучше чем никакая.
Разбирается всё! Если разбиральщик не тормозит.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 22:57
износ втулки механизма дворников из-за этого-люфт. Самое простое решение-заказать у ТТ. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 00:50
Спасибо....так и думал)))))))
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 05:03
Тоже заколебали дворники эти.... валы люфтят... Оригинал дорогой чересчур! Хочу попробовать завтулить пластмасски эти фторопластовыми втулками!
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 08:50
У меня так же капот побило...Заменил обе оси (которые со шлицами)
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 02:45
Можно втулки у токаря сделать, наример, из меди.
Вчера разбирал свои (скрип стал не выносим), все трущиеся елементы были в грязи и ржавчине. Почистил, смазал и все гуд!
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 00:23
Аналогично... Взял не давно машину ... увидел не достаток, решил устранить (попискивало, хотя стекла чистит отменно). Правую втулку так и не смог снять (один болт закис). Заморачиваться не стал разобрал все остальное. .... смазка была похожа на коричневое г...о. Смазку взял для шруза, смазал все гуд стало. Но люфт втулки я так понял, лечатся только заменой.
NISSAN AVENIR BLASTAR 2003,QR20-DE,RNW11-000565,A/T
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 00:34
где брал????
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 14:12
http://www.adlparts.ru/index.php?dn=info&pa=nissan
