Текущее время: 26.09.2025 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 23:32
Пока факты - держал в руках сайленты от Люсиды FEBEST и RBI , последний очень приличный куча маркировок и пахнет резиной,FEBEST как призрак инфы нет и запаха резины нет.....
Avenir SalutX 1998 W11 QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 06:33
На фебестовских линках пыльнички за 2-3 месяца лопаются кольцами, потом просто осыпаются. Качество резины никакое. На санни когда менял стойки, ставил пыльники и отбойники РБИ, проездил больше года, так и продал - ничего с ними не сталось!
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 21:03
больших сайлентов передних рычагов RBI хватало на год, фебест уже два года + 3000км в питер и обратно.
у стоек стаба фебест слабое место втулки круглые, но можно вместо поставить нормальное че нить, я собираюсь синенький полиуретан попробовать.
Полиуретан признаю только в виде втулок. как сайленты они гомно
Пыльники передних стоек все целы 3года им.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 22:01
Andruxa писал(а):
Заказал себе все сайленты опор RBI от примы 11 на 1150р. Придут - буду ставить, хз подойдут-нет!
Все 4? о.О
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 04:53
EskelPG писал(а):
Все 4? о.О
Да все 4, но это потому что они без самих опор, тупо круглый сайлентблок! Если в сборе брать то почти 4 тыщи получается!
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:19
Andruxa писал(а):
EskelPG писал(а):
Все 4? о.О
Поделись номерками)
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 13:55
вот! но за то что они 100% подойдут не ручаюсь...
N09P11L0
N09P11R0
N09P11F0
N09P11E0
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 15:47
Сегодня было свободное время с утра,сгонял с товарищем на его Авенире поменять подушки двигателя. Я настоял на том,чтоб он поменял все сразу. До этого момента,около месяца назад он,по диагностике на СТО заменил порванную заднюю...Вибрации уменьшились сперва,а через недели три вернулись...Он мне тоже не поверил сперва,что менять нужно все-заменил заднюю.
Итог-замена всех...Я забрал его старые подушки к себе в гараж. Вечером сделаю фото. Попытаюсь показать фокус с тем как они выглядят(вроде без проблем) и то,что есть на самом деле...На коробке подушка вообще смотрелась без проблем...все это под нагрузкой двигателя...
Товарищ весьма рад тому,что я настоял на замене всех...Машина совсем иначе ведет себя как по вибрации,звуку(стала тише) но и по плавности хода. Да,не преувеличиваю. Перестала отдаваться масса двигателя и коробки на кузов на неровностях дороги. До этого были мысли о свободном ходе в некоторых узлах подвески.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:54
kayaba писал(а):
заказал заднюю подуху себе фебест NM075 за 796рублеф.._)) как приедет поставлю отпишуся
да че отписываться, уже почти как год езжу на этой подушке. viewtopic.php?f=26&t=1292&start=105#p107513
vull и kayaba, если нетрудно -гляньте на свои задние Febest-овские подушки и отпишитесь о качестве и ощущениях. Начинает рваться задняя опора и у меня, платить в 4-е раза дороже за "оригинал" -"давит жаба", тем более что гарантии японского происхождения "оригинала" -нет.
Три года назад, была у меня М-демио 2006, так у неё "родная" боковая подушка была достаточно непростая (кажется с гелевым наполнителем) и установка неоригинальной подушки привела к трясучке двигателя. Что наблюдается у вас?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:45
Три года назад, была у меня М-демио 2006, так у неё "родная" боковая подушка была достаточно непростая (кажется с гелевым наполнителем) и установка неоригинальной подушки привела к трясучке двигателя. Что наблюдается у вас?[/quote]
дак у нас вроде тоже с гелевым наполнителем :? :? :|
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:53
на подушках двигателя самый что нинаесть резиной наполнитель! какой там гелий где?!
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 14:12
Не гелий, а гель, густой кисель типа. Именно как демпфер колебаний используется.
Тоже многократно слышал про такие подушки на ниссанах. Но с достоверностью не знаю какие даже у меня стоят, не то что про другие...
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 14:32
Подумалось: на машины, гелевые подушки ставят чтобы нечему было колебаться, а дамы ставят гелевые "буфера" наоборот -чтобы было чему колебаться :D
Не резал пока заднюю подушку, но с вероятность 98%, она -цельнорезиновая. Гелевая подушка М-Демио размером была раз в 6-8 поболее нашей, а тут просто похоже некуда гель "упаковывать".
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 14:35
большая левая она вроде с гелем :?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:17
Посмотрите здесь на первом фото: viewtopic.php?f=26&t=1292&start=105#p107513
каком там может быть гелий? обычная резина.
