Текущее время: 08.08.2025 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поддельные предохранители
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 14:08
Озаботился той же проблемкой пару месяцев назад. До сих пор были все родные(японские) предохранители.
Да угораздило меня купить компрессор, работающий от прикуривателя, который через раз предохранитель прикуривателя жжет.
Купил в экзисте бошевские предохранители: набор 1987529038 (там 5+7.5+2x10+2x15+2x20+25+30 A), а также отдельно 15А бошевские 1987529031. Цена одной штучки в районе 15 рублей.
Результат отличный - компрессор сожрал бошевский 15А предохранитель с такой же охотой, что и родной японский.
Это меня успокоило.
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 14:13
Хороший способ отличить хороший предохранитель. :)
Компрессор я себе купил с прищепками, сразу на аккумулятор цепляется.
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 16:59
Хороший способ, но опасный. - это как игра в рулетку - и компрессор если для подкачки шин - так нафига судьбу испытывать - насос механический и вперёд!!! - потом такой гемор проводку лечить)(((((((
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 17:39
UP!
КЕтай не дремлет, берегись! http://www.autodata.ru/autodata-2011/montero_3_fuse.pdf
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 15:23
Очередная история.
Не устану постить подобные вещи... Новичков много у нас появилось, надо напоминать о таких страшных вещах...
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:19
У меня так под Сочами одна секция под рулем выплавилась
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 22:30
А вообще существует предохранитель омывателя лобового стекла (не дворника, а именно моторчика)? весь форум перерыл, ничего внятного не нашел
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 13:50
Может и есть, но моторчики горят на ура.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:44
Самое интересное, моторчик то живой
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 12:22
Продолжим.
http://autodata.ru/upload/iblock/d0e/avar-fuse-ku.pdf
Особенно отрезвляющие фотки в конце документа.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 06:50
Чтобы тема не тонула, и вопросец есть...
Самый большой предохранитель на 100А, на фото...
Кто уже вытаскивал? У меня не получилось вытащить. Видимо он такой конструкции?
Т.е. вытащить его невозможно без разборки блока предохранителей?
Есть подозрение, что в этом месте переходное сопротивление контакта повысилось... Хочется зачистить контакты...
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 07:27
Да такой конструкции, пока не располовинишь корпус блока не подлезешь открутить болты гайки на ножках предохранителя, рабирал уже блок предохранителей, рапиливал пластину токоведущую, запрятал реле в проводах подключающее отпиленную часть по команде с сигнализации. Так при постановке на охрану обесточиваются, габариты, свет и еще не помню акая цепь для не высадки аккума по беспамятству.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 07:35
Понял, спасибо.
Придется до весны отложить это дело видимо. Замерзшие провода дергать не стану.
Хреново, что нет схемы монтажной на мой авто. Непонятно как силовые провода проходят, через какие разъемы... Придется все ручками выщупывать, искать где 0,2 вольта теряется под нагрузкой. Может даже сделаю дополнительный силовой провод напрямую между выходом генератора и плюсом батареи, чтобы батарея получала правильное напряжение для зарядки, а не уже упавшее чер-ти где.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 07:44
Там прямо с аккума подходит провод на одну пластину, а через 100Амперный предохранитель на вторую пластину.
Соответственно к одной подключены все предохранители первого ряда, к другой второго.
На фото в левом ряду торчат контактные ножки для предохранителей 30Амперных, так это и есть сама пластина такой формы, т.е. предохранители с платиной контактирую все непосредственно ножкой внешнего ряда, ножки внутреннего радя подключены к уходящим на потребителей проводам, потому контакт под установку предохранителя с внешних сторон блок есть в каждом гнезде, а с внутренних рядов не в каждом гнезде подведен провод и штекер.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 08:49
Падает напряжение между силовым выходом генератора и блоком предохранителей. Думаю еще где либо есть разъем, либо силовые провода на эти пластины в блоке предохранителей через разъемы подключены.
