Текущее время: 09.08.2025 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 21:03
Неделю назад менял. NS1 550р./литр прокладка + фильтр 1400р Итого, около 6000р ушло.
Взял 8 л масла, . Слилось 5 л + пролисось малость и в фильтре осталось. Залил около 6 л.
2 литра Ns1 осталось, никому не надо? ))
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 21:52
оставь себе на следующую замену!!!!! ;)
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 00:45
вчера прокладку заказал 180 руб.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 07:36
оригинал? :shock:
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 11:00
помоему нет сказали что из америки через неделю будет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 11:38
а ну тогда ладно :D а то я чуть со стула не упал ;)
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 11:39
а эта америка не китаем случайно зовется :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 12:26
За неделю только из наличия обычно.
Самые ходовые позиции вполне могут быть в наличии всегда, и вполне по божески стоить, и даже быть оригинальными.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 12:43
на правый руль у нас в наличии только фильтра. приедет прокладос сфотаю.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 13:18
Я вчера закзал на свою АКПП 618руб оригинал
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 13:41
вот майн прокладка ;)
10042012322.jpg [ 343.33 КБ | Просмотров: 7967 ]
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 06:59
Подскажите плиз что за штука такая когда едеш долго бывает куданибудь остонавливаешся к примеру на перекрестке плавно нажимаеш на газ и обороты ползут в вверх а машина ели едет и так пока не остановишся и незаглушиш машину минут на 10, потом при запуске зажигания лампа CVT мигает несколько раз потом загорается нормально и тухнет запускеш машину и все как не в чем небывало нормально. В чем дело может быть с коробкой передач?
Nissan Avenir 2001(Blaster)2WD>W11>SR20DE :).
Есть родные стойки передние Ребята продаю каму интересно пишите
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 07:39
Если мигает лампа, значит определяется ошибка, тогда надо вместо простоя, при возникновении сразу самодиагностику запускать, считывать код. Самодиагностику запускать нужно приноровиться, так сразу не получиться, потренируйся заранее, чтобы при случае момент не упустить.
Ну а код узнаешь глядишь что подскажут, а то и сам разберешься.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 19:46
есть такой вопрос как увеличить давление в коробке? читал в нете что до 2000 года выпускали коробки с большим давлением в чем отличие? и что сделать можно со своей чтобы увеличить его! :oops: мысли мысли :oops: может кто что знает по этому поводу :?:
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:48
сегодня первый раз был в яме под машиной с работающим двигателем , стоял прям под паддоном варика и услышал монотонный треск внутри типа трррррррррррррр , не смейтесь как услышал так и написал, вопрос это нормальное явление или кричать караул?
