Текущее время: 09.08.2025 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 13:43
я понял пока что только одно сним нужно как с девушкой мягко нежно без "тапки в пол" и жижу менять своевременно. уменя пробег 178000. в рф с 2007 первый хозяин брал с аукциона оценка 3.5 из за меняного капота, стенд показал что машина ровная и небитая. первый хозяин мой друг и пробег не скручивал, просто честно сказал что с 2007 года не менял ничего кроме фильтров, линков, колодок и масла. все жижи еще из япии. вот теперь жду приезда НС-1 что бы поменять на машине даже не езжу, побаиваюсь.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 13:49
почитай по ссылке много интересного... http://www.autodata.ru/article/all/vari ... y_remonta/
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 13:56
там же http://www.autodata.ru/article/all/vari ... luatatsii/
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 15:54
да стоит призадуматься.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 19:55
есть понятие вариатор буксует, как это проявляется?
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 11:29
и еще если снят поддон вариатора, назад его ставить на герметик можно или обязательно там прокладка нужна? если герметик то какой может специфичный? и при снятии поддона можно увидеть состояние ремня?
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 20:49
сегодня заметил что при движении точнее когда трогаешся, или притормаживаешь а потом плавно давишь газ при 1500 оборотах и скорости 20 км\ч происходит толчок не резкий , но заметный и все больше не повторяется ни в каких скоростных режимах что может быть такое?
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 07:12
Гидротрнсформатор блокируется, разжевано пережевано.
При притормаживании тоже в районе 20 вдруг машина начинает как будто ускоряться сама, это просто разблокируется транформатор, и прекращается торможение двигателем, далее только колодками тормозится машина.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:08
Спасибо. я же не был при пережовывании темы. Искал не нашел. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:40
поддон можно на герметик тонким слоем за неимением новой прокладки, а так лучше новую ставить, ценник правда у нее конскии я отдавал 500 соток за прокладку :evil: герметик лучше какой нибудь подороже, а не тот который по 50 рублей. при снятии поддона и снятии фильтра можно увидеть кусок ремня и один шкив..
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:44
вот скину фото для наглядного примера
DSC00391.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 7655 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:50
спасибо. а вот фильтр что внутри менять обязательно или пишут что можно промыть, и цену не знаешь на него?
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:54
фильтр проще промыть чем новый купить я так и сделал 8-)
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 12:06
На чистый герметик я бы поостерегся садить поддон. Прежде всего из-за боязни выдавливания внутрь соплей самого герметика и забивания этими лопухами маслоприемной сетки. Было такое уже не раз в прошлом на моей памяти. В связи с этим была придумана технология посадки поддона "на нитку", было это более 20 лет назад, когда я еще на заводе дизеля строил.
Нынче эта технология творчески переосмыслена и уже предлагалась для более мелких фланцевых соединений, но думаю и для поддона такая технология вполне годится. По крайней мере ресивер впускного коллектора из двух половин собран именно так и уже скоро год как нормально работает.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 17:34
нет я и не говорю про чистый герметик, прокладка поддона коробки очищенная, и тонким слоем намазанная герметиком. я так делал в первую замену масла ни чего лишнего ни где не вылезло проверено не давным снятием поддона. а сейчас куплена новая прокладка, потому как на старую страшно сажать возможно что будет "сопливить" 8-)
