Текущее время: 28.09.2025 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бензогенератора.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 05:50
ColdRage писал(а):
по моим прикидкам автомобильного аккума 55Ач должно хватить на сутки - двое
Эта емкость для 20ти часового режима разрядки. Т.е. током 2,75 А.
А это мощность потребления 33 Вт. Т.е. общая емкость батареи 660 Вт/ч.
При увеличении тока потребления от батареи, емкость ее уменьшается.
Мне интересно, как ты свои прикидки делал...
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 11:21
Примерно так.
Холодильник 300Вт, включается на 10 минут через каждые полчаса. Т.е. 36 раз по 10 минут в сутки, итого в сутки холодильник работает 6 часов. Насос - итого меньше (ночью нет разбора воды). Итого, аккумулятора должно хватать на 10 часов работы инвертора.
Где я не прав?
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 14:51
ColdRage писал(а):
Вот такой интересный приборчик у нас в Новосибе делают (не реклама! Честно!)
http://a-electronica.ru/PN7-1500-progra ... ption.html
Супер! Что надо. Ещё бы он заряжал от сети этот аккумулятор... Или заряжает?
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 15:11
ColdRage писал(а):
Примерно так.
Где я не прав?
Прикольная у тебя арифметика, за первый класс...
10 минут за полчаса = 36 раз за сутки...
Мне всегда казалось, что в сутках 24 часа, т.е. 48 получаса.
В любом случае, твой холодильник высадит батарею за два-три-четыре запуска, от качества батареи сильно зависит. Точно предсказать это невозможно, но можешь сам провести чистый эксперимент и нам сообщить. Только чур не жульничать.
И потом не говори, что тебя не предупреждали.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 17:32
Вообще, я пол-дня уже мучаюсь... Понимаю, что что-то не так... :)
Вообще, идея была - выставить свои мысли на обсуждение. Если есть в них ошибка, пусть мне на нее укажут ДО того, как я ее совершу, не так ли? :)
Не так. 10 минут работает, 30 минут - нет. Цикл 40 минут, (24*60)/40 = 36 циклов, из них 10 минут работы, значит 10 минут * 36 = 360 минут = 6 часов.
Неа, не заряжает. Тот, что заряает 17700 руб. стоит почему-то у их партнеров.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:16
Понятно.
Но принципиально это ничего не меняет. В стартерной батарейке очень мало энергии. Не годится она для такой работы. Для такой работы нужны так называемые "тяговые" батарейки. И емкость в разы больше. Но это большие габариты и вес. Не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Электропитающие установки - вообще очень непростая тема. Иначе это бы давно стоило копейки и применялось повсеместно. Мне почти ежедневно приходится видеть подобные установки в работе. О порядке цен даже думать страшно, применительно к бытовым условиям. Но в профессиональной сфере они применяются широко, и никто даже не думает на них экономить, т.к. потеря питания даже на час стоит многократно больших финансовых потерь...
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 19:13
Странно... Чё так дорого? Зарядник 1000р. стоит.
Берём инвертор, зарядник, аккумулятор побольше и магнитный пускатель (малогабаритный, на DIN рейку).
Пока есть сеть зарядник поддерживает батарею, при пропадании сети пускатель цепляет батарею к инвертору, а инвертор в сеть.
Всего за 5000р. имеем бесперебойную работу циркуляционного насоса.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 20:33
ХЗ. Сам понять не могу. Вот ссылка на устройство.
Тоже Новосиб, партнеры первого производителя.
http://www.contactl.ru/eshop/preobrazov ... 5-12-3000/
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 03:10
Некоторое время, потом батарейка дохнет от неконтролируемого заряда... А она тоже денег стоит.
Говорю же, не все так просто, как кажется на первый взгляд. :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:31
Может кому пригодится:
В аварийных и полевых условиях пользуюсь вот такой штукой:
2000W.jpg [ 65.78 КБ | Просмотров: 6862 ]
http://www.clgmt.com/En/product_default.asp?id=250
размеры 600*300*120мм, может использоваться и как зарядное для аккумуляторов 12В, наличествуют защиты на перегрузку, КЗ, пониженное напряжение (как на аккумуляторе падает ниже 10В -отрубает потребителя 220).
Болгарку на 2кВт крутит уверенно и бодро, но аккумулятора на 55A/h, при такой нагрузке хватит не более чем на час с небольшим. Заманчиво подключить слабенький генератор и получить шикарную "автономку", но предупреждение Vtral-a "Говорю же, не все так просто, как кажется на первый взгляд." -убивает надежду. :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 11:32
Каждый сам себе решает.
Я себе для автономки давно задумал прикупить банальный бензогенератор класса до 1 кВт, в виде компактного моноблока. Хватит его на множество задачь, в том числе и в квартире на лоджии его запустить и перебиться при случайном длительном отсутствии напряжения в розетке.
Мощную болгарку с плавным запуском он тоже вытянет, не говоря уже о более слабых инструментах. А на большее его и не нужно. Для большего нужна другая модель, гораздо более мощная, 4х тактная...
Автомобильный аккумулятор, от которого зависит моя и моих близких жизнь на дороге, никогда не буду мучить такими задачами. Мне собственная шкура дороже.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 18:45
...Автомобильный аккумулятор, от которого зависит моя и моих близких жизнь на дороге, никогда не буду мучить такими задачами. Мне собственная шкура дороже.
Дак у меня всегда "проездной" с собой, точнее инвертор (при серьёзных нагрузках) я подключаю к аккумулятору снятому с другой машины. :D
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:44
Наверное, под такое дело тяговый аккумулятор нужен. Который может большой ток выдавать длительное время.
Или (еще один шажок к всеобщему счастью), как вы думаете, сборка из аккумуляторов для ИБП справится с такой задачей? Там, по-идее, тоже длительное время должен выдаваться стабильный ток!
P.s. и зарядное устройство на солнечных батарейках - для полного морального удовлетворения. Типа этого:
http://acmepower.ru/?chart=catalogue&gr ... ductid=466
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 04:24
Истина одна. На рынке всегда присутствует самое удачное на текущий момент, для конкретной задачи решение.
Самое сложное в этом вопросе - правильно сформулировать задачу и выбрать под нее готовое решение.
Все остальное - колхоз чистой воды. Не та это область, где самоделка может конкурировать с промышленным, даже китайским, образцом. Можете поверь на слово, уж что что, а самодельщик я потомственный, знаю о чем толкую.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 16:38
Да уж... Или готовое решение за дорого, или неработающая самоделка, но почти даром.
