Текущее время: 26.09.2025 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:53
ALEKSANDR_yfi писал(а):
Про масло я в курсе! Просто где то читал что нужно промыть двигатель при смене масла!
вот по ссылке посмотри http://www.lavr.ru/ru/product/cpg
спасибо!
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:56
спасибо!
всегда пожалуйста!!! если мне память не изменяет то после раскоксовки можно двиг заводить не на долго чтобы смыть гадость всю. поправьте если не прав. :?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 06:31
Сочувствую!!!
Блин, а ведь у меня на 50 машин старее твоего. тьфу 3 раза.....
У меня тоже был жор около литра на 3-4 тыс км. Я у себя в декабре заменил колпачки, сначала сгорело пол литра масла в первую тысячу, а потом уровень застыл, проехал уже 7тык, не доливал! Ну я там немного бензином кишки двигла отмывал, видимо остатки бензина догорали.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 06:46
Мда.. попадалово... У меня тоже уровень уходит, но через турбину а так же течет просто отовсюду - маслокулер, датчик давления масла, сальник задний КВ :( Думаю вот контрактный автомат разбирать, смотреть?!
shmats компрессия в норме?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 07:00
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 07:35
Сочувствую!!!
а у меня замена маслаков не помогла пришлось копать дальше!
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 07:37
у меня тоже компрессия была во всех горшках по 11, тем не менее кушал масло. :x сейчас думаю не будет кушать после того что я с ним сделал :)
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:18
ALEKSANDR_yfi а сколько пробег у машины?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:37
на одометре 146 с не большим тыс.км, ну а на самом деле не знаю! когда брал машину было 72000
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:44
добавлю некоторые фото пока по двигу, чуть позже фото коробки.
Комментарий к файлу: очистка головки цылиндров
11032012279.jpg [ 464.23 КБ | Просмотров: 9702 ]
Комментарий к файлу: вид без коробки
DSC00365.JPG [ 716.06 КБ | Просмотров: 9702 ]
Комментарий к файлу: картина после снятия клапанной крышки
DSC00366.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 9702 ]
DSC00362.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 9702 ]
Комментарий к файлу: дроссель с новой прокладкой
2.JPG [ 820.69 КБ | Просмотров: 9702 ]
Комментарий к файлу: чистенькии впускной))
1.JPG [ 849.5 КБ | Просмотров: 9702 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:47
Вопрос... У меня так же под клапанной крышкой, отложений и амна нет, но все такое же рыжее! Это нормально?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:49
и еще чуток
Комментарий к файлу: она же после...
DSC00399.JPG [ 795.25 КБ | Просмотров: 9694 ]
Комментарий к файлу: клапанная крышка до...
DSC00398.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 9694 ]
DSC00396.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 9694 ]
Комментарий к файлу: на фото видно что маслосъемное закоксовано а компрессионные в полном порядке и так во всех цилиндрах
DSC00372.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 9694 ]
DSC00371.JPG [ 842 КБ | Просмотров: 9694 ]
DSC00370.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 9694 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:53
еще немного
DSC00734.JPG [ 342.94 КБ | Просмотров: 9692 ]
Комментарий к файлу: чистый поддон
DSC00733.JPG [ 446.13 КБ | Просмотров: 9692 ]
Комментарий к файлу: заменил цепь планку успокоителя, натяжителя, звездочку
DSC00406.JPG [ 972.05 КБ | Просмотров: 9692 ]
Комментарий к файлу: переделал вывод с блока на подогрев
DSC00400.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 9692 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:59
последнии три замены масла покупаю вот такое масло .. вроде устраивает
88ce3a.jpg [ 69.51 КБ | Просмотров: 9689 ]
Комментарий к файлу: результат на лицо, да и по двигу сильно грязи не было
DSC00366.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 9689 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 09:00
йопт... да у тебя тоже драгон масло! :D
Отсюда наверное и рыжее все как у меня! 8-)
