Текущее время: 19.10.2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 17:13
Наконец-таки руки дошли поменять бензонасос (потеплело в наших краях), поставил:
Насос FP1085
Сеточка FPS112
Все фирмы Spart, насос подошел идеально, у сеточки трубка коротковата, но в родной пластиковый кожух всё-таки все упаковал, вроде работает)
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 22:30
Насос FP1085
Сеточка FPS112
А насосы на QR и QG одинаковые? Exist выдаёт хренову тучу аналогов по указанному выше артикулу и ценники вполне демократичные...Spart всего 800р...есть и Боши и Митрубиси, и ДжиЭм...устал читать, короче...предстоит скоро поездка в пару тысяч км, хочу перед этим машину немного подшаманить по подвеске и за одно, для профилактики, насос махнуть, а-то пробег у него уже не маленький и по ходу никто его не менял с завода...
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 06:38
AKM176 писал(а):
Насос FP1085
Сеточка FPS112
Этот насос вообще от таз2110. встал как родной) Главное сеточку эту купить, потому что у тазовских конструкция другая, без изгиба
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 14:10
Спасиб...попробую...
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 18:55
Проверь ещё - если у тебя фильтр в баке, то советую сразу и его поменять, чтобы лишний раз в бензине не "плавать"))
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:39
Поменял сёдня насос. Вот мини отчёт:
Заказал насос Spart FP1085 и сетку Spart FPS112...за всё вышло 760р на Экзисте. Родные сетка и насос чуть побольше, но всё встало как родное...
Когда залез в бак - порадовала его идеальная чистота внутри! На фото видно...в остальном проблем не возникло, всё просто и логично устроено...разобрался сам, без мануала...на всё ушёл час где-то...
WP_000198.jpg [ 707.9 КБ | Просмотров: 10590 ]
WP_000201.jpg [ 787.13 КБ | Просмотров: 10590 ]
WP_000203.jpg [ 672.1 КБ | Просмотров: 10590 ]
WP_000204.jpg [ 809.33 КБ | Просмотров: 10590 ]
WP_000205.jpg [ 798.13 КБ | Просмотров: 10590 ]
WP_000206.jpg [ 795.67 КБ | Просмотров: 10590 ]
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:48
Вот я такой же вкорячил, только Bosh. Не подошел он мне по фишке, пришлось покупать и колхозить. Ну и насос никак не зафиксирован в баке, просто лежит и все. Он мне весь мозг за сегодня вынес...
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:41
Бери Spart...и дешевше и встаёт без проблем...
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:46
у меня бош встал без проблем, никаких доработок не было с фишками, все как родное!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:51
Да я уже взял Бош. Spart абсолютно такой же, а значит, что с фишкой все равно надо было мудрить. В старом насосе никаких фишек не было, просто две клеммы на болтах и все. А, ну и насос сам больше.
Правильно, у QR и QG одинаковые насосы (на фото выше), а у SRов он другой.
Вопрос в другом, если в баке насос никак не зафиксирован, а просто лежит, то ничего страшного в этом нет?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:59
Точный ответ на этот вопрос у меня нет! Все таки не желательно, может воздух подсасать мне кажется! А почему не закрепил его? Там же просто все и паз специальный есть!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:05
Так если у меня неродной насос стоит, то я как его закреплю? Он вываливается из старого корпуса. Старый насос больше чем новый.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:10
Намотай на него изоленты! :lol: :lol: :lol: Бош мой был чуток поменьше того что стоял и в корпусе немного болтается!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:13
Да фиг с ним, уже собрал всё, лень снова залазить.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:15
я туда три раза за неделю лазил! 1: менял бензонасос. 2: менял прокладку, т.к. в салоне после замены бензином пахло. 3:когда менял прокладку, где-то накосячил и уровень топлива не правильно показывал.
