Текущее время: 28.09.2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 21:52
Видимо цемент в плиты хорощий для сада выбрали да и камня не жалели! Дети жж всётаки цветы жизни!
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 22:28
У нас там стены не плитные, а из пеноблоков всё. Пеноблоки "непросверляемые" какие-то.
левая стенка маленькой комнаты (1).JPG [ 257.4 КБ | Просмотров: 5073 ]
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 00:51
Под потолком армопояс бетонный,или над окном перемычка (утеплённые пилеными вдоль блоками)?А свёрла так выглядят если не фирменные(Кетай),после продолжительной эксплуатации,если "просверлить"несколько арматурных стержней."Разворачивает" его обычно после контакта с арматурой по касательной.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:04
Нормальная Р6М5 из которой с СССР сверла делали никогда не развернется в обратку, вот отколоть это пожалста, т.к. углеродистая инструментальная сталь очень твердая.
А то что у тебя китайский металлоалюминий, тож такие попадались (ток мне по металлу попадались что их наоборот раскручивало). Они б еще из пластилина сверла ляпали.
Ща беру макитовские буры или бош, они в трое дороже, но живут годами.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:39
Здесь чуда искать не нужно - либо буры гавно, либо арматура попала. Любые перекрытия долбятся на ура!
Как вариант: тупой бур, перегретый пылью - вынимать нужно и стряхивать, когда натяг чувствуется.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:47
Арматуру буром проходить наверно не дело. Таки бур для другой работы предназначен. Да и вообще, нарушать арматуру тоже не дело, она ведь нагрузку несет...
Не напрасно, видимо, изобретали специальные инструменты для прицельного сврления, чтобы ни в проводку, ни в арматуру не попадать.
Ну и еще однин коммент. Видимо перфоратор слишком мощный был, для 6 мм бура... Сам с таким сталкивался, но у меня бур просто гнулся. Надо бы еще и легкого класса перфоратор приобрести, для маленьких дырок. А то этот у меня не только буры гнет, но и полстены с обратной стороны выбивает, как ни старайся уменьшать режим бурения... :)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 23:51
Хоть и купил дрель/перфоратор на 580 Ватт фирмы "Интерскол", но никакого натяга не почуствовал. Видать действительно буры говно (малоуглеродистый), дрель мощная, нажимал сильно, пыль не вытряхивал.
Век живи, век учись. Просто дома нормально сверлилось, буры были в нормальном состоянии, а тут резко так убились.
Сегодня в Леруа ещё буров накупл по 40 рублей за штуку. Наверное такие же "одноразовые", но теперь буду аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:38
Сильно задавливать перфоратор нельзя, так можно кривошипно- шатунный механизм угробить. Прижимать нужно только настолько что-бы вибраци была максимальна, углубляться при этом бур должен сам, вибрации слабнут еще чуть подталкиваешь перф, он должен вгонять бур в стену ударно, для этого надо обеспечить оптимальный подвод инструмента, особого усилия при этом не должно быть. И буры так дольше живут, и скорость бурения примерно такая-же.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:50
Я бы даже сказал прижимать вообще не надо. Нужно удерживать перфоратор в таком положении, чтобы бур активно двигался вперед-назад на несколько миллиметров, при этом легко поворачиваясь. Такое положение обеспечивает максимальную скорость бурения, т.к. осколки бетона при этом вылетают из канала максимально активно.
И да, бурение это не сверление, это ударная технология. Вращение бура при этом применяется исключительно для получения аккуратного отверстия круглой формы. Само вращение в перфораторе не является силовым приводом, вся мощность концентрируется в удары по буру.
Сверлить перфоратором вообще крайне не рекомендуется. Для этого существуют дрели, где вся мощность сосредоточена на вращении сверла.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 09:08
А ещё перфоратором можно лёд от асфальта отдалбливать... Удобно ))
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 10:15
Удобно? А спина потом не возражает?
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 20:14
От объёма зависит. С моей теперешней наколенной жизнью... Под подъёмником так работаю - в полный рост не поднимает ((
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 03:35
Доводи подъемник. Спина откажет - что делать то будешь? Позвоночник - это наша ось, на ней весь организм держится. Нельзя так подставляться. Пусть железки нагружаются.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 06:00
Выше никак. Гидравлика. Ну, за счёт подхвата сантиметров семь можно...
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 06:35
Муравей, ты дрелью ударной сверлишь?
у меня перфоратор макита+буры по 40р фирмы Кратон, буры работают долго, не хуже бошевских, зато стоят в разы дешевле. Бурю ими любой бетон, включая плиты ФС, это такие толстые блоки, часто устанавливаются как фундамент, а там бетон почти самый крепкий.
Перфоратор Кратон - г...но, у них только буры хорошие.
