Текущее время: 26.09.2025 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стекло 5-й двери.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 19:47
это у всех.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 12:57
У меня тоже, а уплотнитель то помог???
Nissan Avenir 2001г.в. cvt 2.0-145 h.p. SR20DE PW11
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 13:23
По краям резинка содрана, в середине - придавлена, но держится.
Я стекло давно не открывал, прямо сходу и не скажу...
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 13:57
Как сможешь глянь, а то если после полной перекраски что нить не придумаю с этим будет оч досадно, краску то все равно снесет задубевшая старая резинка. А новую скорее всего будет дорого заказывать. Но что то делать с ней нужно
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 13:59
ОК, гляну
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 08:50
Ну вот как то так...
По краям резинку содрало, посередине она держится, но придавлена. У меня еще есть кое какой материал, не знаю как называется, но похож на клеящийся ковер, может им попробовать?
16092012416.jpg [ 293.67 КБ | Просмотров: 9868 ]
16092012415.jpg [ 273.88 КБ | Просмотров: 9868 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 10:32
Экспертоводы, кто ставил авенировскую дверь, а также кто изучал работу открытия заднего стекла. С утра не открылось ни с пульта, ни с кнопки. При этом при нажатии кнопки пульта реле на приборке щелкает, но никаких движений тяги в задней двери нет.
Сегодня в обед попробую с ключа открыть, вечером полезу с замерами напряжения на фишке.
Вопрос - скажите на фишку 12 В посылается кратковременно на открытие, либо это просто фишка концевика открытого положения, и как тогда определить подается ли сигнал на открытие и что за релюшка (предохранитель если есть) за него отвечает?
701a7f8s-960.jpg [ 158.44 КБ | Просмотров: 9431 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 14:26
С ключа механически стекло открывается, остается соленоид и реле. Предохранитель подскажете где стоит?
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 14:30
Нашел предохранитель по стеклу, в салоне первый ряд седьмой справа. ПО мануалу на авто до 2002 года он отвечает конкретно за стекло багажника. Вставляю - коротит перегорает. Полез в дверь. Фишку снял с основной косы, ставлю пред, все норм, подключаю - коротыш. На актуатор 12 В не приходит ессно. Прозвонил, белый с черным в 4-контактной фишке косы коротит на черный массу - сопротивлением померял, 742 мОм выдавал. Раздербанил всю косу на двери, оказался блок управления доводчика. вытащил из него фишку, коротыш пропал.
Думаю здесь уже не стоит спрашивать, лечил ли кто блок доводчика - ))
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 09:43
Кто-нибудь подбирал подходящие резиновые упоры для стекла? У меня в один момент вдруг отвалился грибочек с одной стороны, теперь гремит.
2 вопрос - кто-нибудь подбирал амортизаторы для этого треклятого стекла? От чего подходят?
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 10:37
Dwarkin,купи контрактные стойки для этого стекла,500р стоят всего
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 11:29
Спасибо, я уже смотрел, только есть одно сомнение, насчет того, насколько они рабочие))) Вдруг как у меня окажутся?)))
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 16:35
а как у тебя? на 5 дверь меняют а вот на стекло что то первый раз слышу. меняй на контракт проблем с поиском нет.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 15:42
У меня как холод, так амортизаторы вообще перестают держать стекло, приходится целиком дверь открывать. В этом году уже и в жару не очень уверенно держат
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 17:32
На днях купил Авенир в 11 кузове. Пару раз не смог открыть багажник. Центр замок щелкает, в т.ч. и в задней двери, но багажник не открывается. Иногда, по настроению может и открыться. Пару раз получалось открывать лишь при помощи ключа. Однако стекло так и не удалось открыть. Ни при помощи кнопки, ни при помощи ключа. Сенодня не поддалась и дверь. Хотел померить упоры газовые по размеру, что бы подобрать аналог.
