Текущее время: 16.09.2025 04:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:15
Переборол природную лень, сходил на стоянку, проверил на своей машине.
Кнопка аварийки не мигает, но подсвечивается при включении габаритов.
Видимо мигает на служебных машинах. Много их всяких, запутывают.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:08
Проверил у товарища на Фокусе, у него тоже кнопка не мигает. И на либерти тоже не помню чтобы кнопка мигала... :? Видимо, моргающая кнопка сделана только на отечественных автомобилях. Это скорее сделано для того, чтобы не запутаться, вдруг поворотник моргает. Ведь на приборных панелях русского автопрома нет разделения на левый и правый поворот. Ну его в пень специально разбирать панель из за подсветки, я кнопку и так на ощупь найду, она большая и красная. :)
vtral, спасибо, что не поленились посмотреть. :)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:31
Странно, сделай фото кнопки. Мож у меня не такая еще на дорестайле, но я не нашел в ней лампы и просвечивать вроде пробовал фонариком... А то может кнопки у тебя другие хоть и панель такая.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:34
Вот тут видно:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:39
Такая-же, сниму еще раз кнопку пожалуй.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:47
И у меня такая же.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 21:08
Загорелся чек двигателя.
Вместе с ним не известный значок, раннее вроде не горел.
В инструкции по эксплуатации - "Лампа на фоне дуги" находится под 8-й тахометра
IMAG0078.jpg [ 33.58 КБ | Просмотров: 65138 ]
NISSAN AVENIR W11 2001г QG-18
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 04:34
Да это просто лампа регулировки подсветки приборной панели. Там рядом рычажок долэен быть. Горит она всегда.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 06:59
Спасибо VTRAL что не поленился, вот же пять лет уже на авенире и только узнал что эти кнопки с подсветкой, а теперь такая красота прям 8-)
И кнопка включения обогрева зад стекла тоже подсвечивается. В общем надо 3 лампы типа Т3(колба диаметром 3 миллиметра с усиками) купить перед тем как лезть к кнопкам аварийки и обогрева.
Вот фото:
03042012_002.jpg [ 295.82 КБ | Просмотров: 65126 ]
03042012.jpg [ 269.71 КБ | Просмотров: 65126 ]
Последний раз редактировалось Лампонюх 04.04.2012 07:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 07:09
Когда взялся менять из трех ламп работала только одна, индикация включения обогрева зад стекла. Решил ее не трогать, поменял только лампы подсветки обеих кнопок, собрал, перестала работать индикация включеня обогрева(видать стряхнулась). В общем если лезть то лучше менять все три лампы, даже если какие-то из них еще работают.
Достать кнопки секс тот еще, они крепятся на планку которая тремя саморезами прикручена к обрамлению панели, вынимаются кнопки из рамки вперед, т.е. вынуть их можно только открутив планку с обрамления панели, для чего ее нужно вынуть и развернуть(ну или вслепую подлазить отверткой с обратной стороны, что очень неудобно, но я так и делал).
Кто ниразу не разбирал панели, сперва нужно снять рамку вокруг магнитолы и климата(открутив два самореза на ее нижнем краю), потом снать обрамление панели приборов(открутив три самореза, два над комбинацией приборов и третий на правым углом климат контроля).
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 08:51
я в кнопку аварийки светодиод вклячил уж 2года как, правда с цветом не угадал тупо белый поставил.._)) а надо было рыжий или красненькай.
подсветку климата опять перепаял диодами теперь красным светит, не ярким
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 01:51
вопрос первый постоянно днем приходиться включать яркость приборки. как включить что бы онапостоянно была яркой , я уже замучился каждый раз пальцем тыкать.
вопрос второй что это за трубка или шланчик -выходит вроде с коробаса и висит на гофре закрепленная хомутом.
Фото4.jpg [ 309.05 КБ | Просмотров: 65069 ]
Фото3.jpg [ 174.91 КБ | Просмотров: 65069 ]
Фото2.jpg [ 185.76 КБ | Просмотров: 65069 ]
Фото1.jpg [ 325.69 КБ | Просмотров: 65069 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 05:39
Это вентиляция коробаса, чтобы ей "дышать" можно было при нагреве и охлаждении.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:10
спс. а то я уже хотел впихнуть не впихуемое куда нибудь-глядишь полный привод появился бы.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 12:06
нееисключено :lol:
