Текущее время: 30.09.2025 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 08:20
alex 27 писал(а):
Ребят,а такой вопрос,ни у кого на QRах не было такого,что крышка м.з.г. прокручивается??? :?:
Как понять прокручивается? Когда закручиваешь крышку, вроде бы закрутил, крутишь дальше - а дальше щелчки идут, так? Это абсолютно нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 20:35
Щелчки,это на крышке бензобака.... :crazy:
А я пишу,прокручивается....закрутил,хочешь подтянуть чуть сильнее,а она с резьбы слетает и начинаешь по новой крутить-закручивать.....вот я и спрашиваю,ни у кого не было такого?
Я думаю уже крышка такая. :oops: надо наверное менять.
Просто приходится слабенько затягивать,вот и думаю не отлетит на кочке,не раскрутится!? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 20:38
На маслозаливной пробке такие же щелчки должны быть при прокручивании как на крышке бензобака!
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 21:15
этож сколько раз ее нужно открутить и закрутить чтобы резьбу кончить. хотя ее трудно испортить. если только эта так называемая трещетка не выполняет своей функции.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 04:29
Купил с такой "провернутой" крышкой, заказал новую, стоит рублей 150, и, вдобавок, там такая же система с щелчками, как на крышке бензобака - теперь не прокрутится))
Код 15255-1P103
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 22:01
Да нет там никакой у меня системы-трещотки.... :o
Вот Dwarkin все правильно написал,правильно меня понял...тока крышка стоит около 5оо... :twisted:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 22:09
У меня тоже прокручивается. Масло через нее давит!
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 03:38
Не должно давить масло через маслозаливную крышку. Просто не должно возникать в двигателе такого большого давления.
Если возникает - нужно искать неисправность. Либо засор системы вентиляции картера, либо слишком большой прорыв газов из камер сгорания, либо все вместе.
У меня эта крышка чуть прикручена, почти без усилий, и ничего не давит.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:21
Видимо на QR20DE и правда съэкономили на трещетке, а вот на SR20DE маслозаливная крышка с трещеткой как на бензобаке. Если резьба такая же есть смысл ставить крышку от SR на QR. Надо встретиться форумчанам у кого SR и QR, просто примереть друг другу пробки и станет ясно.
Если что есть пробка от моего сдохшего мотора с трещеткой(но вот подойдет ли?).
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 17:04
Я сказал, что на купленной крышке 15255-1P103 стоит эта трещотка)) А оригинальная была "провернутая".
Кстати, из Королева, я думаю, недалеко до Москвы, автобус ходит, электричка - можно съездить, закупить всякой фигни для родного Вени. У меня через экзист и эмекс цены показаны около 150 руб оригинал, и 120 руб аналог (какой-то Nakamoto), и это с доставкой до Улан-Удэ (доставляется из Мск). Так что у вас там подешевле должно быть.
Сейчас посмотрел, в Королеве офис экзиста здесь: ул. Октябрьский бульвар, д.3, помещение 2, эмекс тоже наверняка есть
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 12:16
Ну так я там и смотрел.... :?...... смотрел по машине,если что
15255-1P110 Nissan Крышка маслозаливной горловины 482,28р
Щас конечно ещё гляну,может найду чего.... :oops:
Я вобще хотел попробовать только колечко резиновое поменять на этой крышке,но номер не нашел вообще :cry:
Да,у этой запчасти 15255-1P103 цена более привлекательна...... :)
Тока если взять, подойдёт ли????
Почему мне её не выдаёт программа?
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 20:14
Отлично подойдет, вообще от QG15 даже пойдет) Как я понял, резьба у крышки одна на все ниссаны)))
Родная крышка наша без трещотки, поэтому лучше поставить от SR20)
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 00:17
у меня без трещотки -тупо до упора.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 09:14
У меня тоже QR и также крышка чуть подтягиваеш и срывается.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 09:24
Какая важная деталь оказывается. Уже две страницы обсуждается...
Даже анекдот есть про нее:
Заходит автоледи в магазин запчастей и требует продать ей деталь №710. Менеджер перерыл все каталоги, испытал все наводящие вопросы - не получается определить что это за деталь. В итоге тетка сама углядела в каталоге фотографию... Это оказалась пробка маслозаливная с надписью OIL...
А была еще история. Тетка решила проверить уровень масла в двигателе, открутила эту пробку и с ужасом обнаружила отсутствие масла вообще, так, только брызги. Купила канистру, вылила всю, мало, купила еще одну, долила пока масло не показалось... Понятное дело, уехать она уже не смогла... :)
