Текущее время: 04.07.2025 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: админу
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 11:34
prividenie писал(а):
Не понял как туда поставить свою метку.
вот так:http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=9202
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 07:46
можно ли сделать, чтобы допустим разделом открывался при нажатии
то есть функцией [CUT][/CUT].
Например есть предложение, рабить раздел "Кузов, оптика, салон" на три подраздела: отдельно оптика, отдельно салон и отдельно кузов. Например, при кликанье на любой из подразделов выползали темы. Так сказать еще разсортировать все "по полочкам".
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 08:13
Ну это надо просто два новых раздела создать и рассортировать темы, вроде как то так...
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 09:16
Админ Авениров
Админ Авениров
Пока слабо представляю о чем идет речь.
Примерчик есть?
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 10:36
вот например сделать [CUT]кузов[/CUT] - когда эта команда работает слово кузов будет подчеркнутся и похоже будет на ссылку, только при нажатии будет не переход по ссылки, а выпадает меню с темами.
например такое можно увидеть в сообщениях, где много текста или фотографий. Текст начинается, далее пишут остальное "под катом", то есть кликаешь по нему и идет продолжение текста.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 10:51
Админ Авениров
Админ Авениров
Так чтоли?
[cut]quote="mukpo6"]вот например сделать CUTкузов/cut - когда эта команда работает слово кузов будет подчеркнутся и похоже будет на ссылку, только при нажатии будет не переход по ссылки, а выпадает меню с темами.
например такое можно увидеть в сообщениях, где много текста или фотографий. Текст начинается, далее пишут остальное "под катом", то есть кликаешь по нему и идет продолжение текста.[/quote][/cut]
[more=wwww]rrr[/more]
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 10:59
admin писал(а):
Так чтоли?
ну да, только примерно так
[more=оптика]- вот это сделать подразделом
[/more]
таким образом можно будет убить тучу тем-клонов
Последний раз редактировалось mukpo6 29.03.2012 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:02
admin писал(а):
Так чтоли?
или с помощью команды more :D и для редактирования сообщений это полезно будет. типа оффтопа, если сообщения идут не по теме.
я думаю на уровне админстве можно такое реализовать гораздо нагляднее
Последний раз редактировалось mukpo6 29.03.2012 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:03
Админ Авениров
Админ Авениров
mukpo6 писал(а):
admin писал(а):
Так чтоли?
[cut]тема 1 линзы в фары, светодиоды в поворотники
тема2 ВАЖНО ! КСЕНОН "AVENIR" СНИМАТЬ ИЛИ ОСТАВЛЯТЬ???[/more]
Так какой вариант оставить?
1 или 2
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:04
admin писал(а):
mukpo6 писал(а):
admin писал(а):
Так чтоли?
1 или 2
я думаю 2 вариант лучше. понятнее. можно решить голосовалкой, кому как удобнее
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:07
аналогично можно такую фичу применить в объявлениях.
например у TT куча различных объявлений.
[more=TT]1-ая объява
2-ая объява
etc..[/more]
я думаю проще гораздо будет, то есть миниобъединие тем, подразделов
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:08
Админ Авениров
Админ Авениров
mukpo6 писал(а):
admin писал(а):
mukpo6 писал(а):
admin писал(а):
Так чтоли?
1 или 2
Нафиг голосовалку - принимаю волевое решение!
Вариант 2
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 08:37
недавно на сайте,
странно както работает модерация сообщений для новичков, после поста, сообщение улетает в никуда, никаких предупреждений не выводится
надо всплывающее окно где будет написано что сообщение должно пройти модерацию, и вообще не плохо было бы его видеть со значком типа "скрыто до опубликования"
так же не увидел информации о том как долго это продлится
авенир салют 2000г.в. SR20 CVT
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 08:52
насколько знаю не так давно придумали эту фичу для новичков, т.к. начали появляться темы жирным шрифтом про увеличение члена, продажи всякой хрени и т.д. от новых пользователей. 5 сообщений надо на форуме набрать - тогда и личка работать начинает и сообщения перестают модерироваться и сразу на форуме появляются!
А так новеньким бы реально надо какую-нить информацию об этом предоставлять - а то в каждой теме приходится это объяснять, форум захламлять!
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 13:51
в каком случае отправленное сообщение переходит в папку "Исходящее"? если получатель еще его не прочитал, или какой-то глюк?
