Текущее время: 29.09.2025 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 08:34
aleksander83 писал(а):
MIG, а можно по подробнее про стабилизатор, где приобрел, как он вообще выглядит и где устанавливается?
Приобретал контракный с авенира переднеприводного, стойки стабилизатора, втулки болты и скобки, которыми крепятся втулки к падрамнику заказывал по каталожным номерам.
Устанавливал у себя во дворе, правда поначалу все не мог сообразить как пропихнуть стабилизатор между рычагами и балкой, но как-то он там пропихивается, уже забыл как, кажется лыжу пришлось снять. Первый раз стабилизатор затолкал другой стороной, еле еле натянул стойки стабилизатора на рычаги. При правильной установке все встает так, как будто там и было, без всяких напряжений.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:24
То есть стабилизатор это вот это -
По каталогу он только на 4 везде установлен.
Стабилизатор 1.gif [ 20.02 КБ | Просмотров: 6946 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 11:42
Вот именно...
Но на авенирах на всех должен стоять. А передняя подвеска 2WD авенира аналогична подвеске эксперта (2WD), только на эксперт стабилизатор штатно не идет, а он очень полезен. У нас между Иркутском и Култуком трасса как в Need for speed, сплошные повороты и зигзаги со спусками и подъемами - со стабилизатором намного легче едется, меньше устаешь, да и средняя скорость выше.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 11:59
Во...я про неё выше говорил...имеется дача в Слюдянке, так что летом там минимум 2 раза в неделю катаюсь...поэтому и буду задний стаб ставить... 8-) чтобы на виражах меньше напряаться...
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:14
Да, я эксперты и имел в виду. Я так понимаю на разборках Иркутска очередь будет на стабилизаторы! MiG, а стабилизатор по чем приобрел? Поставил проставки на перед, теперь думаю надо и распорку подыскивать для устойчивости максимальной.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 09:47
Не помню по чем, но кажется около 1500 руб. обошелся, а в сумме 3400 руб. Очередей не будет. У меня 2 друга знакомых на эксперте, я их убедить не могу, что со стабилизатором гораздо лучше, им и так не плохо.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 15:32
Уважаемые авенироводы подскажите у Вас какой код у Вас обозначен на переднем стабилизаторе и в каком месте (слева справа его искать?). Заранее спасибо!
エキスパート VW11 QG18 2WD 2003
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 07:23
Итак следующая информация к размышлению
Коды стабилизатора для QG18DE, 2WD, Авенир:
54611-0E515 05/2000 - 08/2002 2WD.SR20DE +QG18DE
54611-0E515 08/1998 - 10/1999 SR20DE.AT.CVT +QG18DE +CD20ET
54611-0E515 10/1999 - 05/2000 QG18DE +SR20DE.AT.CVT +CD20ET
54611-WA600 08/2002 - ... QG18DE +QR20DE.MCVT
т.е. кода всего 2 шт.
на 4 WD с вышеупомянутым двигателем Эксперт имеем следующие коды:
54611-WF810
54611-WA200
итого 4 варианта, найди как говорится десять отличий.
Какой из четырёх интересно поставил Товарищь MiG :)?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 09:45
На свой Эксперт поставил передний стаб, очень доволен, но при установке на до учитывать, первый который я купил не подошел по крепежу, в том году был во Владивостоке сам поехал к ТТ там выбрал тот который точно подходит, я насчитал три модификации, отличаются тем как он изогнут конструктивно, и межцентровое расстояние на рычагах и скобах отличается, причем с парнем с которым на складе общался, он этого не знал пришлось там же на примерах показывать.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 09:55
Скорее всего отличаются 2 и 4 WD и по двигателям...
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 10:15
На своем не видел.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 10:17
Скорей всего по движкам.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 12:04
Я не думаю что на разборке знают эти цифры стабилизатора, когда будешь обзванивать и не факт что они там вообще читаемы будут. Надо определяться по проще, к примеру от авенира, с передним приводом и движкой QG18DE подойдет на такого же экса?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 16:15
япы очень умны у них везде коды стоят, даже на резинках!, причём на всех!
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 16:20
У меня такое чувство, что ты всё таки от эксперта поставил стаб, вэдового, , попробю на яме задний свой разглядеть где всё таки код прорисован
