Текущее время: 13.08.2025 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:56
ссори... да, это привод! 39211-5V410 вот шрус!
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 18:59
Спасибо!
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 11:23
рылся по автогаджетам, кто-нить такую штуку юзал http://payzona.ru/Pryamotochnyi-filtr-s-yelektricheskim-turbonadduvom-tk-aw5000.html
Цитата:
Силовая электрическая турбина предназначена для создания избыточного воздушного потока во впускном трубопроводе автомобиля, что приводит к увеличению мощности и улучшению компрессии двигателя, увеличению КПД двигателя и снижению выбросов CO в выхлопных газах.
Применимо ко всем инжекторным двигателям и используется для увеличения мощности на 10-15 %.
1. Двигатель турбины подключать к бортовой сети только через рэле (см. схему)
2. Выключатель питания может быть установлен в кабине в верхней части педали акселератора что бы турбина не включалась на холостых оборотах двигателя.
Двигатель турбины: 12-14V; 14A; 196W; 17000 об/мин.; производительность турбины: 7 м3/мин
Поставляется с хомутами: 76MMx76MM (1шт), 76MMx70MM (1шт)
Каждый хомут из нержавеющей стали
реально она работает? :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 13:49
Ага)) также как брызговики Спарка и китайская банка из под лапши вместо глушака))
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 05:54
Я больше улыбаюсь с людей которые покупают магнит на топливный шланг за 1500р. и упорно доказывают, что он помогает)))
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 20:16
Есть еще конденсатор втыкающийся в прикуриватель! тоже экономит 15% топлива, и +20% к мощности!
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 09:00
Эт фигня, эт мошенники.
Настоящие перцы во как отзываются:
Цитата:
Не дурите людям головы!
Этими детскими глупостями не добиться реального улучшения работы ДВС! Настоящий эффект достигается намагничиванием топлива между двумя ниобиевыми магнитами! Лохотронщики продавали под видом уникального преобразователя обычные магниты от динамиков, но мы то знаем - ниобиевые от дохлых винчестеров куда эффективнее!
Я вот, к примеру, обклеил весь топливопровод аккуратно вырезанными полосками из ниобиевых магнитов, а плашками обклеил бензобак!
И к своему удивлению добился отрицательного расхода! То есть через 100км пробега количество бензина в баке немного увеличивается, приходится периодически сливать лишний...
Сейчас я тщательно подбираю количество магнитиков и размер, чтобы попасть в нули - после чего можно будет просто заклеить заливную горловину.
Ну и вообще всю тему почитать весело, таки в большинстве своем люди знающие пишут. :)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:04
Ну это уже диагноз)))))
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 11:55
возможно ли чисто гипотетически заменить SR20DET на двигатель большего объема? например, на какой-нить sr25det?
только плиз не надо отвечать фразами при желании и наличии кучи денег можно все
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 12:05
Ну раз про деньги просишь не спрашивать, тогда другой вопрос, ЗАЧЕМ?!
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 12:55
Я бы тоже воткнул чтонить 3х литровое атмосферное! :oops:
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 13:39
Купи Стейджу, это гораздо легче)
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 03:04
строкер вроде на 2.3 есть, а что за sr25det? думаю 2.4 с рнессы например встанет вместе с проводкой и автоматом, ну и 2.5 и 3смаксимы можно попробовать
GT4Z, , HKS EVC 4 трансгоу в процессе установки
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 21:12
Всем привет, я здесь новенький пока, но это далеко не первый мой Ниссан :oops:
- SR25 не существовало никогда. Есть RB25 и выше со скаеподобных, но они к нам не влезут, потому что 6 горшков в ряд и предназначены для продольного расположения, если только полмашины переделать и воткнуть вдоль???. Строкеры есть, вроде даже 2,3.
- С Р.нессы 2,4 смысла не вижу - мороки много, а мощи меньше.
- C максимы как вариант - согласен, еще можно подумать? В европе кто-то в 11-ю примеру втыкал даже. Вопрос в том есть ли в этом смысл, может проще SR20DET раскочегарить или SR20VET c Икс-трейла воткнуть, в нем 280 сил в стоке, но насколько я помню мозги его как-то на полном приводе сильно завязаны, поэтому его как правило на других-неоригинальных мозгах строят.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 09:35
А может проще DET раскачать, не?) Или все уже гоняют на 100500сильных DET'ах и уже скучно?)
