Текущее время: 05.08.2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: опоры стоек
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 22:24
Фото новой опоры и не новой))) Все оригинал. Что сказать на лицо сжатие резины в опоре. По моим замерам это около 8,5 мм в чистом виде. К тому же...виден перекос платформы в следствии занижения клиренса и изменения развала...и все это из-за проседания пружины!!! На всех СТО мастера говорили,что опора "живая"
Что добавлю? Я зажимал опоры в тиски и на ручке тисков(вернее на конце червяка)давно у меня приварена старая головка под трещетку.Полезная я вам скажу штука! Можно тянуть в четыре руки. Можно поставить ключ с трещеткой,можно поставить большой вороток. И...я прицепил к нему динамометрический ключ. Условно отметил для себя желаемую высоту опоры(Т.е. имитировал сжатие опоры под весом машины и работу подвески) Это было на уровне 1 см. На сжатой(старой) опоре расстояние до этой метки равнялось 1,5 мм. на новой 10мм!!! Дальше стал сжимать динамометрическим ключом,подключенным к тискам. На контрольной отметке новая опора дала 48Нм. Старая 81Нм!!! Все это очевидно и...понятно более менее наблюдательному человеку. Но что мы имеем в действительности: после установки на стойку,машина перестала чувствовать мелкие неровности на дороге,а именно трещины,стыки. Ход стал гораздо мягче,но при этом без явного провала. Я бы сказал наоборот. Более четкие отзывы на движение руля. Конечно, все это после коррекции схождения и развала. А развал изменился. Машина поднялась на примерно на 12 мм в передней части,но при этом он не казался выше задней части. Может и зад чуть поднялся поскольку вес машины сосредоточен спереди...?
Мои выводы: передняя опора в нормальном состоянии призвана гасить часть нагрузки,приходящийся на стойку-пружину. Я бы сказал,что ее эластичность сделана подпороговой относительно эластичности пружины. И ее значение огромно в комплексе передней подвески. И...менять ее рекомендую просто для того,что это нужно когда то сделать))) утрировано,конечно. И только на оригинал.
P.S.Приношу извинения за фото,если что не так...объектив для макросъемки оставил дома. А на этом немного сложно поймать универсальный фокус...
IMG_0783.JPG [ 267.89 КБ | Просмотров: 16445 ]
IMG_0782.JPG [ 283.21 КБ | Просмотров: 16445 ]
IMG_0781.JPG [ 224.64 КБ | Просмотров: 16445 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 07:32
Опять деньги тратить... Когда же это кончится! ))
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:09
Мне вот теперь стало интересно,а задний пыльник насколько влияет на мягкость подвески? На всех моделях авениров и экспертов они абсолютно одинаковые. Осталось узнать насколько они теряют демпфирующие свойства при эксплуатации. Понятно,что эта деталь крайне редко выходит из строя. Опять же...когда менял всю подвеску 2 года назад,не обратил на это внимание. Нужно заехать к знакомым в магазин. И,пока машина знакомого весит на подъемнике(ждем со дня на день стойки) можно буде сравнить новые и старые подушки на пыльниках.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 19:43
А сколько сантиметров в высоту новая оригинальная опора?
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 20:30
59 мм. Это полная высота опоры.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 07:02
Спасибо. Значит говорите стало мягче и бумканье на швах поменьше. Я купил оригинальные задние пыльники могу замерить.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:17
Я бы сказал что более эластично и упруго).. Швы на асфальте не заметны. Это я описываю свою машину,когда 2 года назад поменял всю ходовую с стойками оригинал,пружинами оригинал,сайлентблоками и шаровыми. Не говоря про линки.
Да,было бы здорово получить фото как в моем случае. Сопоставив новый и старый пыльник.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:53
Как потеплеет, может в эти выходные займусь задней подвеской и все сфотаю-замерю. Кстати старые передние опоры высотой 55мм усадка на 4мм.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 09:00
не пойму об каком пыльнике речь
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 09:21
Пыльник задней стойки. Он же по совместительству и опора задней пружины, и гаситель ударов этой пружины. Верхняя часть у него по сути мощная резиновая подушка.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 09:34
Все понял,задние стоики у меня меняные ,когда менял с\б стоику разбирал,работают ,а вот на пыльники внимания не обратил,посмотрел что целые и все
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 11:58
Парни скажите окончательно от Вени W10 опорники на W11 передний привод 100% подходят? Мне предложили в магазе RBI №-13060, 800 руб, а оригинал на W11- 1980руб\ шт.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 12:50
Бери оригинал, не пожалеешь
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 13:13
я от 10 кузова так и не нашел опоры, если есть деньги лучше оригинал и бери
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 13:40
в том то и дело что с деньгами напряг жуткий потому что меняется вся подвеска целиком. меня интересует они 100 пудов подходят, кто нибудь ставил?
