Текущее время: 26.09.2025 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 09:21
Скачай руководство по экплуатации, там на 183 странице описано регулирование холостых на твоем моторе. И разъем этот изображен.
Там верхний - потенциометр.
Нижний - концевые широко открытого и полностью закрытого положений.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 13:28
EskelPG писал(а):
...в NGKашном каталоге авенир обнаружен не был, полазил по братьям с двигателями SR20DE, длина 330, 380, 420, 810...
Это длина провода.
EskelPG писал(а):
А о таком, как у Андрюхи, OZA624-E3 - сайт вообще ничего не знает... А теперь вопрос: сколько вешать в граммах?
380 вешай.
У Андрюхи, как и у меня, универсальный датчик № 0412 (OZA624-E3), пробивай по экзисту как раз номер 0412. Но тебе к нему нужно будет приколхозить фишку от родного датчика. Дело 10-ти минут.
Я себе решил тоже обновить, но на Бош с номером 0 258 003 624, вроде как уже с правильной фишкой идет, да и дешевле универсального.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:57
Спасибо, я вот тоже уже Bosch 0 258 003 624 заказываю себе) Длина только там 290.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 11:37
подскажите если не секрет распиновку на родной 3х контактной лямбде. Спасибо!)
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 20:20
А лямбда Бош с номером 0 258 003 624, на мой веню подойдет :?:
дросель механический, ни чего скидывать и обучать не придется :?:
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 08:42
Всем добрый день. Ребята у меня проблема, машина стала употреблять бензин как не в себя, диагностика показала что старая лямбда начала умирать, купил такую Bosch 0 258 003 622, по внешнему виду один в один, разве что не выдавлена эмблема ниссана. Установил, поехал на диагностику график работы показывает вялые-вялые изменения, буквально 30 секунд график проходит ниже оси Х, следующие 30 сек. выше. Как я понимаю смесь то обогащенная, то слишком бедная. Подскажите пожалуйста куда копать, приложил данные сканера.
фотография 2.JPG [ 76.07 КБ | Просмотров: 9903 ]
Avenir 2002, SR20DE, CVT
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 12:39
Ты ведь был на диагностике, неужели тебе не сказали что с твоим датчиком?
Или у вас на диагностике самообслуживание?
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 20:07
Сказали почитать на форуме, только выдать чек могут и сказать что ошибок нет о_0.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:29
Для холостых слишком высокие показания МАФа, 1,1 норма.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 05:30
maverick, 1,1 это норма для холостых или для включенного зажигания без запуска мотора?!
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 06:18
Есть же книга в электронном виде. Зачем гадать? Нужно открыть книгу и посмотреть, чтобы уже не ошибиться.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 08:43
Глянул книгу, для SR20DE (DET) на ХХ - 1 В. При проворачивании стартером - 1,1В. При вкл зажигании 0,2-0,5В. При 2000 об/мин - 1,5В.
Гляну сегодня сколько мой на ХХ показывает :?
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:04
+100500
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:07
Поменял лямбду, настроил Х.Х.(поломал винтик этот, он походу пластмассовый), с 23 литров упал до 15 по городу))
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 17:08
Замерил у себя напругу на МАФе после прогрева - 1,4В. Прокатился слигонца, приехал, замерил - 1,2В. Обороты были одинаковые там и там... Датчик 3,14здит выходит?
