Текущее время: 26.09.2025 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:32
А еще есть опция ниже как видите Password strentgh - можно задать 4 символа пароля, 6 , 10 или вообще отключить - правильно? Если отключить, то его вообще вводить не понадобиться - достаточно будет одного ID для удаленного доступа?
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:34
RUSLANLIPETSK писал(а):
Подскажите пожалуйста детальнее. Сначала устанавливаем программу TViewer на управляемый комп. Затем как установить постоянный паролль? - на вкладке Security вводим predefined password (for unattended access) это и будет пароль неизменнный и ID не будет менятся?...
да
...И как потом установить TViewer как службу для автозапуска?
Опции-Основные-Запускать TeamViewer при запуске Windows
Это настройки генерации случайного пароля и его надежности. Если отключишь не будет пароля. Будет запрос подтверждения на соединение у конечного пользователя. Если установить мастер-пароль действия(разрешения) от пользователя на удаленной машине не потребуется. Я так понимаю.
Последний раз редактировалось aKaDuMbl4 02.03.2012 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:44
Kayzer писал(а):
В настройках тимвьюера задай свой пароль и подключайся сколько хочешь. Новый ID при разных запусках системы - нереально. ID привязывается к MAC адресу и даже если ты переустановишь винду - ID будет выдаваться тот же (если только сильно версия не измениться).
Тимвьюер рулит полюбому....
Задал свой пароль там, но... ID при перезагрузке другой :roll: Отличается на 1 цифру всего, на последнюю. Как счётчик - каждая перезагрузка добавляет +1 к ID. Вообще странно...
Буду экспериментировать ещё.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:59
Вот настроил пароль свой допустим 123456 на управляемом компе, не пробывал подключаться, но все таки кажется, что после предустановленного пароля он дожлжен поменятся и в поле пароля на мой!!!! Но там опят како-то генерируется 82b4wz, так какой пароль то вводить для подключения, или не обращать внмания на эти генерации?
TV 1.JPG [ 199.03 КБ | Просмотров: 4909 ]
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 16:02
Или оба пароля действительны? и отражаемый на экране генерируемый и мой предустановленный? Запроса пользователю не должно поступать что я подключаюсь? спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 14:56
Должны быть оба действительны, только 1 будет генериться постоянно на новый, и ты за ним не уследишь, а тот который ты задал будет работать всегда.
Вводи его и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 14:58
Оччень странно, надо смотреть что твориться с твоей системой и как происходит подключение. Проведи такой эксперимерн. Удали тимвьюер, скачай последнюю верисию и потом запусти его - то есть запусти не устанавливая. Посмотри какой будет ID закрой его, запусти заново посмотри изменился или нет ID. Перегрузись и опять посмотри.
Да и качай полную версию, есть лайт версии для быстрого подключения - они работают немного по другому.
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 15:25
Так и делал - ID всё время один. Но до этого были изменения. Почему - не знаю.
Минус - таймвьювер показывает внизу справа, что произошло подключение.
А на работе программка подключается без уведомления и значёк у этой программки такой:
Буфер обмена-1.jpg [ 1.99 КБ | Просмотров: 4882 ]
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 12:13
Это другая программка, она называется dameware - если логиниться по одной сети то она мега супер отличная прога, как как если ты администратор этой сети то ты можешь законектится на любой компутер предварительно ничего не устанавливая и не запуская. Указываешь на какой комп будет коннект, обязательно имя пользователя и пароль администратора, эта прога сама устанавливает нужные службы, и при отключении сама их удаляет.
Но если у тебя нет прямого IP в инете - работать не будет.
Сам пользуюсь такой прогой. Но тимвьюер нужен для помощь в разных сетях.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 13:40
Подскажите, а какой Линукс самый красивый? Надо жену привлечь на него :-)
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 06:51
Скажи, то это новая виндовс :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 10:16
О красивости линухов говорить наверно не совсем корректно. Существует такое огромное количество тем оформления, что выбрать на собственный вкус не составит проблем. В том числе практически полностью имитировать хоть винды, хоть любую другую ось.
Самое важное тут то, что сама система и пользовательский интерфейс - это две большие разницы, т.е. это не одно и то же, как в виндах например. Линух, как систему, нужно выбирать из наиболее поддерживаемых ближайшим гуру, а уже как ее разукрасить - это личное дело каждого, вариантов тут не счесть. Интерфейс можно вообще не включать, тогда останется только система в ее самом брутальном виде, в консольном режиме с командной строкой. У меня в этом режиме сервер работает. И тем не менее, это полноценная система, интерфейс которой можно врубить в любой момент и использовать, а потом опять вырубить.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 15:11
+10000
Лучше не скажешь. Да и я уже писал, что лучше выбирать тот дистибутив, у которого лучше всего поддержка оборудования, т.к. внешние драйвера устройств почти не используются, большая часть встроена в ядро, а во-вторых у которого больше всего пользователей, что позволит легко получать ответы на вопросы. Потому я и рекомендовал для новичков именно убунту, т.к. по результатам моих экспериментов она соответствует обоим пунктам. Да не мучайся, запусти под virtualbox (официально бесплатен) и попробуй побаловаться. Красот, правда, всех не увидишь под виртуалкой.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 17:21
Да зачем париться с виртуалбоксами, есть ведь режим живого CD. Просто загрузился с CD/DVD и пробуй. Загрузка при этом не быстрая, безусловно, зато не нужно инсталлировать, перелопачивать винты, бекапить данные и прочее. Для ознакомления достаточно.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 17:38
Как я мог забыть! :oops:
Ну конечно же! Если с CD/DVD то установить дополнительный софт не получится, правда, зато на флешке можно забацать полноценную систему, хотя и медленноватую.
