Текущее время: 05.08.2025 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 20:39
Если сместить цепь ГРМ относительно цепи балансировочного механизма будут последствия?(пример-снимаем цепь ГРМ,делаем полный оборот коленвалом(неснимая цепь балансировочного механизма) и одеваем цепь ГРМ)
p.s.Есть чуйка что накосячил.
ccd970d09f2b.jpg [ 60.2 КБ | Просмотров: 24887 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 09:08
Если сместить произвольно, то будут. Если сместить ровно на один или другое целое число оборотов - то проблем быть не должно. Уравновешивающий механизм вращается ровно в два раза быстрее коленвала. Соответственно любое целое число оборотов коленвала ставит балансиры в прежнюю позицию.
Возможны ли тут нюансы, связанные с конструктивными особенностями, не знаю, не видел в живую этот механизм. Но зная принцип его работы, сомневаюсь, что особенности там имеются.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 02:05
Вопрос к товарищу из Белгорода....
Какой у машинки пробег,зачем вообще полезли менять(были какие то симптомы)?
Как эффект,если конечно все собрали???
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 10:24
раньше 300т.к. несоветую.
эффекта небыло,родная цепь ни на миллиметр неотличалась от новой.
симптом-неизличимое подёргивание на холостых(по сей день) :o
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 17:34
Яснено....понял.
У меня просто при заводе на холодную пугают звуки....я думал мало ли тоже пора менять....
Пробег уже около 250.000км... :cry:
Звуки,боюсь даже не так как то описать,а то щас накинутся,некоторые товарищи,типо не можешь описать-езжай в сервис,у тебя руки из ж...
вобщем.....звуки,как будто цепь не натянута и начиная крутиться - бьётся обо всё там,но буквально через несколько сек,всё выравнивается и норм работает на прогревочных холостых)))
Что это может быть...???? :?:
цепь?
натяжители или успокоители цепи?
натяжитель ремня(т.к. ремень менял,а натяжитель нет)?
гидрокомпенсаторы?
ну или что там внутри двс ещё может?
.....Может у кого то было,кто то узнает симптомы похожие,двиг QR...
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 18:24
у мя пробег 181. было что то похожее что и у тебя, но не так сильно, три дня назад поменял цепь. Все отлично, ничего не гремит и динамика прибавилась. Менял все, цепь, натяжитель, успокоитель и шестерни.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 18:42
alex 27 писал(а):
Яснено....понял.
цепь?
гидрокомпенсаторы?
звук короткий(1-2сек.)сразу после пуска двигателя?
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 21:04
Ну да,где то 2-3 секунды... :oops:
shmats,если не секрет,во сколько обошлось по деньгам вместе с работой???
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 21:15
бывало такое до замены,но редко,есть и сейчас тож редко,думаю это связано с работой гидронатяжителя цепи.(он менялся тоже)
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 21:19
отписал в личку
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 07:53
to alex 27
на двигателях SR20 натяжитель откручивается снаружи 2 гайками, вытаскивается легко, вот по нему можно примерно определить насколько изношена цепь: там около 20 зубъев, посмотришь на каком зубе у тебя работает натяжитель.
Ну и почистить натяжитель тоже не помешает.
На двигателях QR20 скорее всего тоже самое.
Если хочешь оценить все по внешнему виду - сними клапанную крышку.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 08:15
[quote="alex 27"]Ну да,где то 2-3 секунды... :oops:
У напарника было тоже самое только на двигателе sr20, на сто посоветовали сменить масло с 5w40 на 5w30, сразу же цепь перестала грохотать.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 12:15
:shock:
Я просто боюсь как бы оно вообще из всех щелей не полилось :oops:
5-30 жиже чем 5-40 правильно???
У меня 5-40,и с ним то масло уходит,грешу на сальнички,вот весной надо поменять :?
А если 5-30 залить :?:
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 18:30
Встал с утра и решил что-нибудь сделать с машиной. Например заменить цепь. Но жаба встала раньше меня и горит - ты звёздочки запили. Ладно, говорю я. Натяжитель пока справляется, так зачем полумеры старому мотору?
Скинул крышку, свинтил натяжитель, звёздочки.
Решил пилить на пол зуба. Напильником для заточки цепных пил запилил паз под шпонку на 1мм по часовой стрелке. На всякий случай прокладочку в этот 1 мм подложил. Собрал, завёл. Зажигание поставил со скинутой фишкой ДМРВ.
Результат есть - пуля, а не машина! По льду буксует всеми четырьмя 8-)
DSCF8099.JPG [ 2.44 МБ | Просмотров: 23799 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 15:44
звёздочки запили.Это что за метод?Можно поподробнее?
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
