Текущее время: 25.09.2025 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 14:56
Угу, себе сервер именно на Ubuntu и соорудил. Слишком сильно голову ломать не пришлось, хотя в серверном варианте графический интерфейс ставить не стал, и делал все впервые. Работает уже более года без вопросов, просто работает в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 15:00
Linux - тут главное похожесть на WIN, что бы домашним было уютно.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 15:12
В линуксе оконный менеджер не привязан жестко к ОС. Можно выбирать - ставть KDE (очень похоже на windows), но я бы советовал Gnome (ближе к MacOS) - привыкаешь очень быстро, т.к. удобнее для пользователя. Мои домашние плевались в меня неделю, теперь не оторвешь. Стандартный дистрибутив Ubuntu по-умолчанию основан именно на gnome (хотя вроде грозились заменить, но установить можно все равно какой угодно). Я бы рекомендовал попробовать на виртуальной машине. Установка проще, чем у windows. Правда, всех красот GUI на виртуалке не увидеть, но для "пощупать" вполне сгодится.
http://ubuntu.ru/
сходи, почитай, там все есть и по-русски (если английский смущает)
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 09:31
Правильно ли я понимаю, что для TeamViewer необходимо получать пароль ID и пароль с управлямого компьютера, то есть мне обязательно должны сообщать этот пароль с компа, к которому я подключаюсь? Может естьначтройки, чтобы установить её один раз, добавить в автозагрузку и ехать спокойно в командировку и управлять компом без получения паролей. ?
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 09:35
При каждом запуске TeamViewer ID и пароль меняются автоматически, поэтому при повторном открытии программы необходимо сообщить подключающемуся человеку новые ID и пароль. Это значит при каждой перезагрузке будет генерироваться новый ID и пароль?
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 10:33
По-моему нет. Там можно задать что-то типа мастер-пароля.
Делал один раз, поэтому подробностей не помню, но на удаленный комп захожу с тем паролем ничего не меняя.
AVENIR BLASTAR SR20DE M6CVT 2001 белый PNW11-501016 Изображение
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 10:44
Через TeamViewer пробовал вчера - не получилось.
1) Программа автоматически не запустилась, хотя в настройках указан автозапуск.
2) Подключение не произошло из-за нового ID и пароля. В настройках не нашёл мастер-пароля.
Простенькую бы программку, без всяких лишних извращений.
Буду пробовать LogMeIn, Ammyy Admin, VNC, посмотрю что такое Dynamic DNS
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 12:20
В настройках тимвьюера задай свой пароль и подключайся сколько хочешь. Новый ID при разных запусках системы - нереально. ID привязывается к MAC адресу и даже если ты переустановишь винду - ID будет выдаваться тот же (если только сильно версия не измениться).
Тимвьюер рулит полюбому....
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:00
мастер-пароль задай в настройках и не нужно каждый раз вводить новые ID
внеси компы в список под свою учетку тимвивера
установи его как службу
и все будет работать, проверено!
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:03
А что либо подобное для Андроида есть?
Хотелось бы иметь возможность с коммуникатора, из любого места, зайти на домашний комп (сервер) и поиметь с него необходимую информацию, или наоборот дать задание некое, будь то торрент на закачку поставить, или отопление/вентиляцию врубить...
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:06
Я думаю, что нет (но если вдруг найдешь - сообщи мне пожалуйста, я тоже заинтересован). В принципе это можно самому несложно реализовать через http протокол - буквально несколько строк кода на серверной и клиентской части. Под андроид я пробовал делать небольшие программки для себя, достаточно просто и быстро получается.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:13
Ну тогда сделай и в маркет ее...
Только надо через https делать, таки тут и приватность, и даже безопасность требуется.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:36
LogMeIn попробуйте
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:00
teamviewer есть для Андроида - у меня стоит на телефоне,
пользоваться можно, но конечно все зависит от скорости инета и еще надо приноровиться к управлению обычным компом через елозанье пальцем по экрану телефона ))) но там в хелпе все описано
https://market.android.com/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile
апдейт
или имелось в виду управлять андроидом удаленно? :shock:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:21
Подскажите пожалуйста детальнее. Сначала устанавливаем программу TViewer на управляемый комп. Затем как установить постоянный паролль? - на вкладке Security вводим predefined password (for unattended access) это и будет пароль неизменнный и ID не будет менятся? И как потом установить TViewer как службу для автозапуска?
TV.JPG [ 198.75 КБ | Просмотров: 5512 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
