Текущее время: 09.08.2025 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 23:14
А тут у тебя не написано?
Комментарий к файлу: вот тут не написано у тебя?
IMG_3446.1.jpg [ 819.04 КБ | Просмотров: 8562 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 06:51
Stason писал(а):
Сделали машинку! сегодня съездил к электрику, сделали быстро, но не говорят что было(( пришлось отдавать 3 тыщи, в итоге потратил около 50тыс. думаю в таких случаях можно заморочиться, на ремонте, дешевле выйдет!
http://forums.drom.ru/nissan-primera-bl ... 90211.html
TT - TwinTurbo
* наша тема для заказа з/ч
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 07:03
ALEKSANDR_yfi писал(а):
Форумчане подскажите мне где посмотреть модель моей коробки, читал где то что на подкапотной табличке но там ни какого номера нет.? однако контракт покупать придется попал я на варик(((( :cry:
на табличке
RE0F06A обычная
RE0F06V с lsd редко (меняется, электрика ни при делах, только приводы поменять)
* но т.к. авто не новое уже могли и поменять на не соответствующее (обычный и LSD), но это редко, приводы менять тогда еще, сложно это комплектом, табличке можно верить. Номер трансмиссии (ее тип, не определяющий 1:1, ему верить при обычных акпп нельзя, дает задание автопроизводитель поставщику трансмиссий разработать тип трансмиссии для линейки автомобилей с мотором, например, 1,5-1,8, вот они его и разрабатывают и обзывают, но это не значит что все одинаково от модели и мотора, но с вариаторами почти все универсально, все проще) может быть аналогичный и под другой мотор, но при этом SR20 и QR20 отличаются колоколом, надо переставлять. На вариаторе Nissan номер трансмиссии не указан. Указываются оригинальные номера на наклейке типа 31020-8E018 (которая самоликвидируется частов процессе эксплуатации), бывают штампы типа 8E018. По каталогам можно понять, что точно за вариатор. Важно - несовпадение номеров не означает несоответствие, есть заменители. Тут нужно по каталогам смотреть. Подходит и с многих других моделей машин.
TT - TwinTurbo
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:58
igor2106 писал(а):
Добрый день всем. Вопрос к знатокам.
Утром завожу машину грею и еду 3-4 км все отлично, потом как я полагаю полностью прогревается варик и начинается. Трогаюсь плавно, обороты поднимаются до 2000, но тут же падают до 1300 и движку нехватает тяги, добавлям газ плавно, машину ускоряется, но медленно и с потряхиванием. При размеренном движении обороты не более 1500-1800. Вообщем получается, что варик выбирает не то передаточное число (переключается на высшую передачу раньше времени) и двиг не тянет машину. Если топнуть посильнее то все нормально. И если ехать в ручном режиме тоже все нормально. Помогите пожалуйста советом.
Да, такая проблема есть, я где-то год назад задавал тот же самый вопрос. В итоге ответа я так и не нашёл. Симптомы те же самые. При прогретом движке происходит блокировка гидротрансформатора после скорости 20 км/час, то есть трогаешься на гидротрансформаторе, а потом только варик работает. Вроде как-то так. Ездил всё время на ручке, иначе в городе трудно, по трассе пофигу. Проблема частично решилась после того, как сгорел бензонасос, с новым стало ехать лучше, потом ещё заменил рваную подушку двигателя, вибрация ушла. Но сам факт все равно раздражает. Может на экономии топлива это и сказывается в положительную сторону, но вот ездить в городе не комфортно.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 19:53
А что так и ездиишь? А как продавать с таким косяком
Ниссан Авенир 2000г. 4ВД двиг SR20 2 л. СVT Кузов PNW11050385
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 07:38
Всем доброго времени суток.
У меня накрылся вариатор.
Машина не едет ни вперёд ни назад при включении R или D странные металический скрежет из вариатора. Лампочка CVT загорается на 1 сек и гаснет.
Скорее всего я предполагаю порвался ремень.
Хочу брать вариатор Б.у.
RE0F06A FP57
SR20 4wd типтроник
Вопрос.
У меня спрашивают с датчиком спидометра (скорости) или нет мой вариатор?
Как узнать, где его глянуть? фото можно? с подробным описанием где увидеть глазом этот датчик.
А ни кто не продаёт такой вариатор не дорого в сибе за 25 нашёл (без датчика).
Ещё за 15 р. предлагают от 2 wd. говорят шкивы и ремень переставишь себе и в путь, но я на поломаном вариаторе на верёвке проехал 3000 км.на заведёной машине (боюсь там ещё могла что-нибудь поломаться)
PNW11 SR20 4wd CVT (типтроник) 2002 г.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 13:02
А ты тут нам напиши какой мотор и год выпуска у твоей машины. Тебе и ответят. Но так, вроде только после 2003 на QR20DE пошли коробки без датчиков скорости, там скорость считывается с блока ABS.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 14:31
Не нашёл где в профиле данные по машине правяться
2002 г.
у меня sr20
т.е. я датчик видел один возле щупа там где-то 3 провода подходит (возле основной фишки) со стороны бампера.
Комментарий к файлу: Этот со стороны бампера
111DSC01590.jpg [ 214.73 КБ | Просмотров: 8361 ]
А второй со стороны салона на коробке сверху на противоположной стороне. (или это я ошибаюсь)?
Комментарий к файлу: Этот сверху - ближе к салону авто
111DSC01585.jpg [ 192.7 КБ | Просмотров: 8361 ]
Т.е. мне коробка без датчика не подой дет как я понял!!!!!!???
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 06:52
Сделайте мне кто-нибудь фото этого датчика спидометра.
Жедательно чтобы понятно было где он находится - машина 4wd.
Может у кого в гараже коробка старая лежит? Можно на ней показать.
Мне сказали надо искать в районе раздатки, но сверху!!! А я не знаю как он выглядит!
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 06:21
Я скинул этот датчик проехал на верёвке.
Спидометр работает, а тахометр нет.
Это не тот датчик?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 19:42
http://www.autodata.ru/upload/iblock/03 ... E0F06A.pdf
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 06:46
Это не тот датчик?
Датчик скорости сверху раздатки под стартером. ИМХО только снимая впускной коллектор ты его достанешь. (Его ещё подцепить нужно и с усилием вытянуть.)
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 13:47
ребята как снять блок гидроклапанов с коробки чтобы он не рассыпался, болтов там куча но какие не надо откручивать это вопрос?? может кто знает или схемка есть или кто снимал? хочу снять почистить коробас изнутри от остатков ремня :|
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 13:22
интересно , а у вариатора при правильном обслуживании есть официальный ресурс работы 200 тыс, 300 тыс. км пробега или как. А то читаешь вроде все обслуживают правильно, а у одного то на 150, у другого на 240, а то и на 80 загибается. Сегодня друг на Нонда Фит вариатор приехал пробег у него 140 тыс. говорит ресурс 200 тыс и в топку, сел в машину завел как загремело , заскрежетало в ней обороты безумные стоит на месте-уволокли.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 13:28
да в основном из за скрученных пробегов! и условий эксплуатации это происходит. такая лабуда :|
