Текущее время: 26.09.2025 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кресло водителя
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:21
рост185 сиденье назад до конца, подушка перед вверх полностью зад соответственно вниз ногам более мение нормуль НО руки вытянуты почти на прямую устают
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 09:11
Надоела мне указанная проблема, решил бороться, тем паче что у меня она стоит острее, ибо рост выше. Есть возможность сделать вертикальней фиксацию спинки за счёт выпиливания зубчика, но не могу прикинуть чем нарезать. Какие есть мнения и предложения? Сверлить в прилегающей пластине дыру, дабы потом надфилем через неё проточить -не хочется ослаблять эту упомянутую пластину.
kreslo1.jpg [ 189.75 КБ | Просмотров: 7087 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 10:34
граверной машинкой - есть насадки к ней, в т.ч. мини-фреза
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 19:22
я что-то понять не могу, а зачем нужна эта процедура выпиливания? если там збья выпилить, то спинка же будет завалена вперед..
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 07:19
Вопрос ЗАЧЕМ -расписан во множестве (высокими),а сейчас предлагается решить КАК.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 07:58
ездил на нескольких машинах.....отечественного и япского производства........на авенире сидушки вполне устраивают. напрягает другое.....некуда девать в процессе движения правую ногу.......когда на газульку жмешь - как бы и на дверь далеко ее облокачивать.....и "на весу" неудобно держать. приходится постоянно (незаметно это уже вошло в привычку на автомате) подвладывать руку, сжатую в кулак, между коленкой и правой дверью....
вот это действительно неудобно....и кресла - без нареканий
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 08:04
Странно, может действительно от роста сильно зависит. У меня средний рост, размещаюсь очень комфортно. Ничего не висит, полностью расслаблен, еду 500 км без остановок и не устаю.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 08:05
Violent - не пробовал перед сидушки вверх поднять максимально, а зад соответственно вниз? мне помогло.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 08:14
я наоборот и перед и зад сидушки вниз опустил.......если по твоему варианту - как то некомфортно на ляжки давит.....хз....попробую еще раз.......все относительно это.......некоторые товарищи убеждают до потери пульса, что в классике им удобно очень было ездить)))))))
пс: мой рост где то 185см, вес ок 80кг. такой высокий, стройный, красивый, бородатый дядька))))))) :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 08:19
у меня 186 см, правда вес поболе.. :oops:
мне по такой схеме удобно ездить.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 11:12
я может схему неправильно понял. Но эти зубчики регулируют наклон спинки. То есть или ее в зад максимально разложить, или вперед ближе к рулю наклонить. Вот если зубчики добавить ( то есть получится сиденье будет зафиксировано с наклоном вперед), что это даст? или я неправильно понял ? :D По идее-то надо рельсы удлинять
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 12:37
Блин, "сытый -голодного не разумеет" :)
да не надо рельсы удлинять, ногам нормально, по хорошему надо удлинять рулевой кардан:
димка писал(а):
рост185 сиденье назад до конца, подушка перед вверх полностью зад соответственно вниз ногам более мение нормуль НО руки вытянуты почти напрямую устают
Больший наклон спинки вперёд позволит комфортней расположиться и не вытягивать руки. И спинка при этом не будет "зафиксировано с наклоном вперед", она просто будет ближе к вертикальному положению. Переднее кресло не расчитано на высоких людей (средний рост японца около 167см), а мой рост 191 и для меня сиё критично. У многих городских минивэнов спинка кресла может быть совершенно вертикальна, но посадка при этом весьма удобна.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 17:32
uxmal писал(а):
Рост 176 вес 85 Очень устает поясница. Какие такие валики для поясницы существуют? Не могу положить затылок на подголовник не достаю. Сутулый наверное. Это как можно исправить?
У тебя скорей всего спинка кресла далеко откинута. Надо наклон ее сделать поменьше, чтобы было ближе к углу в 90 градусов между креслом и спинкой.
А вот жопа сидеть в машине больше 1,5 часов устает, да.. И учитыва мой скелет и анатомию (может первое относится ко второму) еще вылазить с хрустом бедер после такого))))
А в целом: сидеть удобно.
Рост/вес - 185/82 - см/кг.
Сидение до конца назад, спинка в на первом зубчике (щелчке, как спинку с вертикального положения просто плавно отпустить), раль на самом верху. Посадка - отсутствует (выше или ниже сидение делать:)).
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 19:56
Ну ты блин даёшь! Человек 6 лет назад написал, а ты ему сейчас ответил. :D
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:03
я вот тоже понять не могу, почему вам не хватает наклона вперед. Сегодня специально завалил сиденье на первый зуб, сидишь и падаешь вперед, на руль, разве вам этого мало?
Замерил я езжу на 7 зубе.
Вот как у меня стоит сиденье в максимальном вертикальном положении(для наглядности откатил сиденье вперед):
DSC000503.jpg [ 85.68 КБ | Просмотров: 7004 ]
