Текущее время: 04.09.2025 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сантехники, отзовитесь!!!
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 01:08
есть и не разборные, носик вроде у всех откручивается, а вот сама трубка - видел пистолеты у которых она не откручивалась.
А зачем тебе снимать трубку?Обычно чистки требует игла в носике и в районе сальника.А она вынимается.Ещё бывает травит клапан в адапторе - но он тоже разборный.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:56
Проверил очистителем, двое суток без потери давления...
Кстати о птичках. А не вредно в пистолете ацетон долго держать?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 22:43
В пистолете только метал и фторопласт(тефлон) - в ацетоне не растворяются.Хуже не будет,но если хранится дома и начнёт травить.....
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 03:01
Дома хранится, зато стразу учую. :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 13:17
Искал в гугле инфу про пистолеты, но решил зайти на форум и от она!!!! Покупал последние годы дешевые, первый неразборный выбросил, затем разборные, промывал ведь спец баллоном, но хватает на неск баллонов, и потом клапан-шарик не держит и носик... Короче я так понял дорогие пистолеты не брать, но чтобы разборный был... И в новом рабочем пистолете лучше оставлять на полгода не откручивая баллон или все таки промывать (для пистолета)? И в итоге марку пистолетика пжлст, закажу если что в инете.... спс!!!
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 21:53
[quote="Ruslipeck"] И в итоге марку пистолетика пжлст,
Если в Липецке у вас инструмент P.I.T представлен.посмотри их пистолеты(конечный цифры кода 001).сам занимаюсь этой маркой в нашем регионе.ничего не рекламирую(только у меня монтажники окон берут,пока довольны,уже больше года).этот идет с тефлоновым покрытием(только не разборный).
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 04:47
При регулярных работах любой не успеет засохнуть намертво, а дорогая модель и расходники легко окупаются.
Для не регулярных работ наверно имеет смысл брать что либо подешевле, чтобы было не жалко выбросить, если засохнет.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 10:14
Да понятно - какая тут реклама может быть на автомобильном форуме,к тому же вы из другого регина. Спасибо, я в магазинах с их бешенными наценками уже почти ничего не беру, только посмотреть захожу, а так все через инэт, так что найду по любому эту марку ну или как ориентир. P7000001
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 11:17
Не помню марку пистолета который брал, но написано было что тефлоновое покрытие. Третий год использую, после использования оставляю с балоном.
По цене простые были по 400, а этот 600 рублей (3 года назад). До этого каждый раз при запенивании покупал пистолет.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 13:09
Моему "китайскому" уже лет 8.Последнее время пользуюсь им раз в несколько месяцев.Стоит всегда с присоединённым баллоном.Когда промывал его последний раз клинером - вынул иглу и прочистил её (в р-не сальника и сопла отложения пены скапливаются).
Недавно брал подсобникам на работу "такой-же" (по внешнему виду) - в "Кастораме",за 304 руб.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 13:18
Читал и про позолоченные и про латунные и какие только рынок не предлагает. В части пистолетов главное выбрать "хорошего" китайца)
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 13:24
У меня дорогой, в черном тефлоне пистолет. Всегда стоял с баллоном, но использовал редко. Засох зараза, вместе с баллоном... Думал баллон опустел, открутил его от пистолета... еле успел в мусорку направить пену. Баллон был практически полон и весь вылез после этого в мусорку.
С большим трудом разобрал и вычистил пистолет, но полной герметичности уже добиться не удается.
Для статистики не годится, всего один случай, может качество пены в баллоне подкачало, бренд уже не вспомню.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 14:13
Есть ещё один спорный момент :как хранить пистолет - баллоном вверх,или вниз? У всех разное мнение.
Я храню баллоном вверх.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 15:30
Вверх не первое мнение слышу... Привез пены баллон - хранился на бане почти год новый - просто стоял без пистолета. В итоге накрутил на пистолет, ничего не пошло, снял - а клапан задубел так, что не нажимается, не крутится, и стучал и пассатижами без фанатизма пробовал, и нажать его сверху пытался чуть ли не всем весом, что пластик гнутся начал - полный ноль, зато внутри все плещется - останется теперь выпустить пену куда-нить в бане пробив баллон - тяжелый проф баллон жалко выкидывать, так что хранить сам баллон даже марки "зима" зимой все таки лучше дома, а не на улице.
Абсолютно то же самое, только без тефлона.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 22:15
Бывает что пена не выходит даже из "свежих" фирменных баллонов (Макрофлекс,Путэх).Поэтому стараюсь брать Титан (привык к нему) - пока не подводил.
Реанимировать можно попробовать - толстый тупой гвоздь внутрь отверстия клапана,удары молотка по гвоздю (сила ударов - по нарастающей) - нужно "сорвать"его,а не выбить.Перед этим баллон не переворачивать и не трясти.В случае удачи - Короткий "пшик" газа без пены.
Объяснять где этим нужно заниматься и в чём ?
