Текущее время: 27.09.2025 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:31
Была же фотка:
Примерно так скрепку ставить на пробку радиатора для выгона воздуха из системы. Только скрепку брать помельче, гнуть аккуратней. Кроме как под тарелкой вакуумного клапана, скрепка не должна более нигде быть зажатой.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 17:16
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Теперь я хоть испробую эту скрепку в деле. Сегодня я поставил ее. Через несколько дней результат, думаю, почуствую)
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 20:48
может кто фотки скинет как подогреватель установлен, а то я ни как понять не могу куда его лучше установить
nissan avenir 2000 г. QG18 w11052292.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:02
Я ставил под площадкой аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:07
Феликс тут гулял по форуму, так ему втолковывали долго и упорно.
Начни с осознования системы, с принципиальной схемы, может и вопросов не будет потом. Это только по правильной врезке.
Про установку самого агрегата промолчу - не ставил. Но если задумаю поставить, то напишу - опыт с советским бензиновым и подогревом поддона на ГАЗ-53 есть.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 11:01
Поставил подогреватель на GA16DS. "Старт" 2кВт. Хозяин счастлив - прогревает за полчаса.
Фото не делал. На словах скажу.
1. Вход со сливной пробки блока (справа от выпускного коллектора).
2. Подгреватель там же, справа, ближе к площадке аккумулятора, ниже сливной пробки на 5см. Штатный кронштейн подгревателя изогнул на 360 градусов и прикрутил к кронштейну, крепящему приёмную трубу. Подогреватель горизонтально, выпускным патрубком вверх.
3. Выпускной врезал в вершний шланг радиатора посередине. Можно было и чуть ближе к блоку, но там нет прямого участка.
Все шланги по кратчайшему пути, без лишних перегибов и петель.
Единственный крутой поворот от пробки на вход подогревателя усилил пружиной из комплекта.
В комплекте есть все возможные переходники и тройники.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 13:21
у меня стоит под площадкой акума, фото не очень удачные места там мало :D забор ОЖ с сливной пробки блока, подача в верхнии патрубок родиатора. все работает на ура!
DSC_0184.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 10409 ]
DSC_0181.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 10409 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 08:55
Вчера установил себе подогреватель. Ждемс холодов для проверки
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 09:00
Уже пол зимы прошло, а народ еще холодов ждет. :)
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 09:09
Крещенские морозы никто не отменял ;)
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 13:06
Еще и в марте бывает за -30 заворачивает. Не каждый год, но частенько. Так что морозы еще будут. Ближайшие буквально через пару-тройку дней завернут, не сильные, но и не как сегодня, позорные -9. :)
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 06:45
почитал тему, флуда много. На всех машинах ставил подогреватели, проблем не было.
На счет скрепки. Ни когда не буду пользоваться таким методом, есть много других способов, как стравить воздух.
Метод "скрепки" вреден. Так как в систему охлаждения, засасывается пыль. А пыль, это абразив - который снижает ресурс помпы.
Система охлаждения - должна , обязана быть герметичной от атмосферы.
Буду то же ставить, подогреватель. У меня 1.5кВт ый, включать буду через диод - 750Вт, хватит за глаза. .
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 07:18
Очередной ПЕРЛ в советском духе, типа: Солженицына не читал, но осуждаю...
Даже не стану в очередной раз разжёвывать, просто скажу, что ты в очередной раз пукнул в лужу.
Научись уже сначала разбираться в предмете, прежде чем критиковать его, чтобы не вызывать гомерического смеха окружающих при подобных заявлениях.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 10:15
vtral нужно конструктивно мыслить. Япошки, не дураки, да и наш отечественный автопром - делают охлаждающую систему герметичной. Открыть радиатор, это значит - в систему будет засасывать грязь. Оно где то , может быть и ни чего, а у нас дороги на айс. Пылюка столбом стоит.
Ну пыль, это ладно, второй вопрос. Главное, при разгерметизации системы, возможно кавитационные процессы. А это, дополнительное завоздушивание системы, возможен отказ техники. Запросто можно перегреть двигатель. Если ОЖ плохая, то она закипает на открытом воздухе, не при 120градусах, а при меньшей температуре.
От темы отдалились. Речь то все таки об обогревателях на двигатель в теме.
Будет время, поставлю котел, выложу фотки, сделаю по схеме, как делал ранее, на М412, Нива, 09ой. В общем то на всех типах двигателя, установка котла подогрева, делается по одной схеме.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 10:28
Ты чего такой упёртый?
Я же тебе прямым текстом говорю, что ты заблуждаешься в своих главных выводах.
Изучи вопрос, пойми КАК работает "скрепка", вникни в тот факт, что это официальная технология ниссана по удалению воздуха из системы, и ты поймешь, что количество "грязи", способное проникнуть в систему охлаждения, от наличия или отсутствия скрепки не зависит вообще.
Прекращай уже вводить людей в заблуждение своим воинствующим ламеризмом. Уже большой мальчик, а ведешь себя как школяр-недоучка.
Надеюсь когда ты поймешь, КАК действительно работает скрепка, тебе станет стыдно за предыдущие высказывания, и ты начнешь воздерживаться от подобной практики в будущем.
