Текущее время: 15.08.2025 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 08:58
На самом деле газ на дизели уже научились ставить. Не вникал пока, за ненадобностью. Да и не так уж это и интересно, т.к. солярка все равно там требуется в качестве запальной дозы, для поджигания газово-воздушной смеси.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 14:16
Раньше в городе видел кучи Экарусов с балонами на крыше, т.е. были дизеля стали на газу. Также вижу кары в порту с балонами газа, точно такие же ездят дизельные...
Думаю дизель переделывают на газ легко, и всё работает. Полезно это или нет , не знаю.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 14:44
Не легко, совсем не легко. Но полезно, однозначно.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 17:37
Полезно при правильной установке и регулировке ГБО...иначе двигатель помирает очень быстро...все байки о вреде и опасности газа на 99% появились из-за неправильной установки и работы ГБО...
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 06:18
В том то и соль :) Большинство, и я в том числе, не в состоянии самостоятельно оценить качество монтажа ГБО.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 08:01
Монтируй сам. По ходу дела разберешься.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 09:46
У тебя Andruxa под боком на ГБО катается, уж состыкуйтесь я думаю он тебе поможет разобраться, а вообще здесь есть профильная тема, там в принципе итак уже все разжевано, если что не понятно спрашивай.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:23
Спасибо, но я пока что ставить не надумал.
Я не к этому написал. Просто многие люди и в работе бензинового/дизельного авто не разбираются. А тут газ. К тому же все неоднократно слышали про вызрывы газа в домах, трубопроводах и т.п., отсюда и страх и паника перед этим топливом. Плюс его монтаж на автомобиль. Как правило этим занимаются либо кулибины, либо специализированные центры. Но герметичность системы, настройка датчиков, "модифицированные" форсунки - всё это без специальных знаний не проверить. Это только установка, после этого ещё и эксплуатация. Уверен со своими нюансами и тонкостями. Получается богатый ряд возможных недочётов и скрытых косячков... Отсюда и "байки".
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:33
Фигня. Скоро наступят тяжелые времена для владельцев газированных автомобилей. АвтоВАЗ готовит к серийному выпуску Ладу Гранту, в том числе и газовую версию. Будет больше газированных авто, будет больше спрос на газ, по началу будут перебои с поставками, очереди на заправках, пока вся инфраструктура не разрастется.
С другой стороны, вроде как, теперь получить разрешение на строительство АЗС можно только в том случае, если она будет многотопливная, в том числе и газ должен быть...
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 14:05
Фигня. Скоро наступят тяжелые времена для владельцев газированных автомобилей. АвтоВАЗ готовит к серийному выпуску Ладу Гранту, в том числе и газовую версию. .
Это и наоборот может помочь Вам 8-)
Как начнут эти творения ВАЗа взрываться, душить хозяев, да тупо не заводится... вот тут страшилок и прибавится про газ!!! и многие не повернувшиеся в сторону газа пока, совсем отвернуться, и спроса не будет.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 17:40
Немного не в тему:
В "тоталитарном", "застойном" и т.д. Советском Союзе, в период 1986-1990 по стране, весьма спокойно и успешно, летал ТУ-154 на природном газу. Собирались запускать в производство. Но ... жаль что у ГКЧП ничего не вышло и соответственно Ельцина с Горбачёвым не поставили к стенке. Эйрбас с Боингом только недавно начали практические работы, не удивлюсь, если используют для этого тот же ТУ-154.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 15:34
Последний раз редактировалось GN-4 M5 02.02.2012 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 15:36
ЧТО-ТО Я НЕ ПОЙМУ НИКАК :? :? :? , - это тема "про расход" или " о ГБО" :?
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 17:34
Расход газа не является расходом?
Троллингом решил заняться? Не советую.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:09
Уваажемые Форумчане, у кого такой же двигатель как у меня. Кто заливает полный бак бензина.?
В общем, у кого на сколько километров хватает последней четверти бака хватает? Я так понимаю, что каждая четверть - это 15 литров. (ну или литров 13). Так вот: лично у меня последняя четверт бака (верхняя) расходуется за 50 Километров!! С 3/4 до 1/4 расход вроде нормальный получается.
И при этом всём: Антифриз новый, Масло - новое. Форсунки, Датчик кислорода, Датчик расхода воздуха - новые. Инжектор промыт полностью. Компьютерная адаптация выполнена после замены этого всего. А, да, фильтра - тоже новые. Бензин 92. (95 больше не лью, мне кажется, он усугубляет работу датчиков).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
