Текущее время: 28.09.2025 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в колодцах свечей
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 21:24
Slavon писал(а):
Есть такие сальники, чтоб без доработки? Или какие лучше ставить на Qg18DE?
Буквально пару дней назад менял , 13276-53Y00 (RPG-1003).РОДНЫЕ , с моими оди в один.
Nissan Avenir 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 21:35
А двиг у тебя какого года?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:56
VOVAN-+ писал(а):
NISSAN AVENIR 2004г.в . Движка-QG 18
Вот в том и дело, что до 2002го года сальники эти идут только вместе с крышкой...
другой вопрос можно ли эти сальники поставить в пластиковую крышку? и что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 06:04
хм ...получается в мой Веник тоже подойдут эти сальники, ибо вроде как пробивал точный выпуск своего вени октябрь 2002 QG 18, Вован +- где и почем покупал сальники???
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 07:19
Немного поспамлю... Менял сальники на... :evil: Дайхацу, одним словом. На крышке клапанной приклёпан сепаратор. (У нас такой тоже есть.) Сальники ПОД ним.
Были варианты рассверлить дыры в пластине сепаратора, выкинуть его совсем и засверлить-перекрутить всё на саморезы. 12 шт. Я сделал. Но какой же это гемор!!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:39
ну вот и мне гемора не охота - подбирать , вносить в изменения в конструкцию , по мне лучше все таки узнать сразу ответ, а эксмперименты подойдет или нет, нет не хочу ставить опыты над Веником:-) Это как человеку во время операции , а давай те коллеги Хирурги попоробуем воткнем пациенту ну или расверлим дополнительные отверстия в серце для улучшения кровотока)))))))
Nissan Leaf 2015
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 11:08
Покупал ,Уфа , в авто запчастях на япон...... авто ,500 р ,комплект.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 10:09
Leshar писал(а):
завтра если потеплеет до -25 то откручу, посмотрю что в колодцах, но сверху катушки сухие...
Ну вот и открутил вчера. Правда только один наконечник, посмотрел внутри все сухо. Думаю если бы подтравливало то вокруг катушек был бы масляный налет, как до замены сальников. Итого полгода и полет нормальный.
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 10:31
Почитал я вас, ребята, и понял, что лучше уж крышку новую купить за 3300( на ексисте). Это не такие большие деньги, учитывая что вряд ли скоро понадобится опять замена...что деньги? Бумажки....
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 19:38
Согласен...3тыс не такая сумма, чтобы заниматься колхозом...и хватит новой крышки очень надолго...
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 18:50
люди подскажите а если крышка не пластмасса авенир 2003 год почти 2004 QG18DE двигатель ! вроде как я понял там легко меняться всё ??? и резать эту пластину там не нужно ??
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 20:33
Не нужно...
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 20:56
Спасибо большое а то в магазине втюхивают крышку новую ! я не стал брать решил всё проверить на форуме ! завтра закажу в екзисте сальники новые !
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 14:51
я временно герметиком термостойким аккуратно замазал трещины на сальниках,пока держит :wall: но в сё равно придется крышку менять.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:47
Пластиковую крышку, возможно, иногда имеет смысл поменять. Но вполне возможно, будет иметь смысл поменять только сальники, рукастые мужички неоднократно это уже делали.
Вернусь из командировки, сделаю измерения сальников для моей, металлической крышки. Не исключено. что эти сальники подойдут и для пластиковой, плюс в том, что они продаются отдельно...
Только напомните мне в субботу плиз, а то склерозззз блин...
