Текущее время: 05.08.2025 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 10:59
Если в машине антифриз не менялся более двух лет, либо при замене не делалась промывка системы охлаждения отопления, то в радиаторе печки хороший слой теплоизоляционого геля отложился на стенках вот она и не греет. Проверь в мороз когда в салон чуть-теплым дует, горячие-ли патрубки подводящие к печке, сильно-ли верхний патрубок (вход) горячее нижнего (выход).
Если патрубки не горячие проверь термостат(нижний шланг идущий к термостату от основного радиатор мотора д/б холодный, иначе менять термостат), если почти одинаковые температуры патрубков промывай радиатор печки(чистая вода и спец промывка для систем охлаждения), если верхний очень горячий а нижний не очень и дует прохладным выгоняй воздух из системы и поторяй всю проверку по новой. Т.к. может оказать наличие сразу двух, а то и всех описынных проблем.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 19:09
Подскажите пожалуйста, кто устанавливал воздуховоды, есть ли какие-то сложности или советы, как проще. Собираюсь ставить. Что нужно разбирать?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:03
..может фото у кого есть?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:12
Дешево, сердито и колхозно :) P.S. подсмотрел на дроме
Сделай так:
DSC02747.jpg [ 260.5 КБ | Просмотров: 18610 ]
DSC02746.jpg [ 142.9 КБ | Просмотров: 18610 ]
DSC02745.jpg [ 130.91 КБ | Просмотров: 18610 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:15
спасибо, но нет..
me1nik писал(а):
Дешево.....и колхозно
я у ТТ уже купил воздуховоды и покрытие пола.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:18
А пол то зачем?
Он же одинаковый вроде у вени с эксом если память не изменяет?
Лучше бы купил 10мм утеплитель и проклееил бы пол!
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:28
есть и утеплитель и виброизоляция, пол мой страшненький мне достался, от прежнего хози, до кучи взял..
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:22
Не знаю, как у тебя на VNW кузове, но на моем пришлось правый воздуховод "распиливать" и немного переделывать. Посколько по форме он не очень полходил в области выступа рядом с "торпедой". Хотя эта сложость отняла всего полчаса времени и рублей пятьдесят (на монтажную ленту в виде скотча):)
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 07:58
фото нет наверняка?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 08:34
Увы, не было камеры на тот момент.
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 13:42
При установке воздуховодов, обнаружил очень неприятный момент: правый воздуховод у ВД-овых и переднеприводных авениров -разный. Мне ТТ прислал от ВД-ого и он не подходит изгибами,вспучивает полы и идёт на залом -уменьшая (фактически закрывая) сечение воздуховода. Кто как выходил из ситуации? У меня такой как на фото отмечен стрелкой.
Обдув.jpg [ 276.12 КБ | Просмотров: 17522 ]
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 10:44
Ребят, привет. Подскажите пожалуйста. У меня Nissan avenir w11 2000. Есть обдув ног задних пассажиров. Но воздух оттуда не идёт... Спереди все работает и переключается. Может заслонка какая-то не открывается? Есть у кого схема как это все выглядит? В мануале не нашёл, в интернете тоже...
