Текущее время: 01.07.2025 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 16:04
Добрый день!
Суть проблемы следующая-автомобиль категорически отказывается ехать более 110 км/ч.
Причем после 80-90 разгоняется только при наполовину нажатой педали газа.
Если нажать газ в пол-двигатель ревет, а скорость уменьшается.
Также замечаю постоянные переключения между 3 и 4 передачей, если преключить АККП в режим "Power", то таких "дерганий" меньше, но динамики и скорости это не добавляет.
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным, как решать проблему, куда смотреть?
З.Ы: Самодиагностика ошибок не выдает.
Nissan Expert, 2000, VNW11, QG18DE, 4WD, RE4F03B FQ40, QM1
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 16:09
Т.е. АКПП перестаёт передавать крутящий момент больше какой-то величины и начинает "буксовать"?
Я бы подумал на фрикционные диски АКПП (на экспертах варитора же не бывает).
Так же можно подумать на то, что мало масла в АКПП. но это же можно проверить.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 16:29
Уровень масла в норме. Добавлю, что проблема появилась резко.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 17:16
У меня было подобное. Появилось после того как гнал с кемерово до томска, обгонял на тапкевпол и т.д. (оказался низкий уровень, масло пенилось, долил). Потом за неделю стало еще хуже, даешь газу на тахометре под 5 тыщ оборотов а авто только замедляется, по трассе стало ездить невозможно.
Потом в аварию попал, пробил картер КПП, также спереди лопнул корпус, вся жижа вытекла. Уже купил контрактную АКПП, но ставить пока не захотел.
Снял поддон, заварил, трещину пропилил болгаркой и залепил холодной сваркой. После ремонта машины - залил новую жижу и все. Работает каробка очень хорошо, хотя на вид - кусок г@вна. Чесно говоря вообще не думал даже что она поедет!
Попробуй декстрон поменять для начала, если не поможет - ищи контракт, в любом случае будет дешевле ремонта старой!
ПС Мне знакомый говорил что ниссановские автоматы практически неубиваемые и советовал просто масло поменять когда я ему рассказал о проблеме, но я чтото подумал что это как припарка для мертвых фрикционов, и не стал заморачиваться. Но в итоге так оно и вышло!
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:07
Если обороты не поднимаются под нагрузкой выше 6000. Смотри свечи, похоже под нагрузкой мотор троить начинает. Когда сдыхает одна из катушек свечных так же машина себя ведет.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 14:54
а до сотни нормально разгоняется?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 15:13
Вполне нормально. Хотя, может и нет, но я уже не ощущаю.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 18:58
У меня тоже каробка буксовала только на 3й и 4й передачах. На 1й и 2й разгонялась и ехала нормально!
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 20:54
Может что недавно делал с коробкой - масло менял ?Какое залил ? Может бодяга или не меняли . Цвет масла -запах горелого есть ?
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 22:28
На момент появления проблемы ничего не делал.
После частично менял(открутил пробку в поддоне, сколько слилось, столько и залил), изменений не почуствовал, может действительно надо все поменять, и промыть как следует.
Запах у слитого масла был обычный, без горелого. Цвет темноватый.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 04:24
У себя когда смотрел - горелым ну вообще не пахло... масло как масло. Цвет нормальный без запаха. Просто свойства свои уже видать потеряло. Щас в каробку залил Dragon ATF D3.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 10:15
Админ Авениров
Админ Авениров
Что залил? Какой пробег?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:08
Пробег по одометру в момент замены был 126600, но стоит ли ему верить.
Залил Mobil ATF 320
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:11
Админ Авениров
Админ Авениров
Залил Mobil ATF 320
Сколько мобила залил, промывал?
Прбегу не верь - раза в 2 больше полюбому..
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:13
Админ Авениров
Админ Авениров
Залил Mobil ATF 320
Пробегу не верь - раза в 2 больше полюбому..
