Текущее время: 07.08.2025 12:19
 Заголовок сообщения: Нужны контакты
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 13:02
Господа, у меня машинка с простенькой магнитолой, как ее поменять? Приборная панель "новая", фаст установить никак не могу, может в москве кто менял?
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 17:11
Мда...
Первое, что я сделал, купив свой Авенир - это поменял магнитолу. На любом сервисе уровнем чуть выше гаражного это сделают без каких-либо проблем. Мне обошлось в 500 рублей и час времени. Но если очень хочется самому, может быть это поможет...
Контакт Описание Типичный цвет проводов на Nissan Типичный эквивалент цвета проводов на новом радио
А Правый задний динамик (+) Серый Розовый
В Провод усилителя Синий или
Синий с белой
полосой
С Правый задний динамик (-) Серый с красной полосой Розовый с черной полосой
D Левый задний динамик (+) Оранжевый Зеленый
E Левый задний динамик (-) Черный с розовой полосой Зеленый с черной полосой
F Провод заземления усилителя (подключается к проводу заземления радиоприемника)
G +12 вольт – провод к замку зажигания Синий Красный
Н Не используется
I Правый передний динамик (+) Коричневый Серый
J Левый передний динамик (+) Розовый Белый
K Провод заземления (если есть) Металлическая консоль на приемнике Черный
L Не используется
M +12 вольт – провод к аккумулятору Розовый Желтый
N Антенна с электроприводом Синий
O Правый передний динамик (-) Коричневый с белой полосой Серый с черной полосой
P Левый передний динамик Зеленый с желтой полосой Белый с черной полосой
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 17:39
Спасибо, распечатываю и вперед к горе мастерам в качестве инструкции. Правда не знаю где щас можно за 500 р в москве магнитолу поставить? Два года назад я ставил за 600р - как на сервисе чуть выше среднего.
Да, если есть контакт такого не дорогова сервиса в ЮЗАО, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 17:40
Спасибо, распечатываю и вперед к горе мастерам в качестве инструкции. Правда не знаю где щас можно за 500 р в москве магнитолу поставить? Два года назад я ставил за 600р - как раз на сервисе чуть выше среднего.
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 18:41
Админ Авениров
Админ Авениров
Только не наступи на мои грабли
В штатной магнитоле есть подсветка при включенных габаритах, когда
габариты выключены - там минус. Вот его то я на массу и посадил, а
потом упарился искать причину сгоревшего предохранителя. Этот провод
лучше вообще не использовать (для большинства магнитол). Масса подается
через корпус магнитолы, когда она стоит в стойке.
http://www.cefiro.ru/links/archive/radio_wire_rus.zip - инструкция и
распайка разъема
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 09:12
а поподробней про грабли............хочу подключить подсветку магнитолы......что туда подавать? +12В с габаритов или еще что?
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 10:28
Админ Авениров
Админ Авениров
Да, 12 вольт с габаритов, в штатном разъеме магнитолы был этот провод - смотри ссылку выше (схемва распайки)
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 14:17
Вот куча НИССАНовских разъемов http://www.teletehnika.km.ru/articles.php?id=167
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 19:05
Всем добрый вечер! Кароче, щас иду в гараж, буду пробывать разбирать топеду, ставить магнитолу. Народ если кому не влом найдите в фасте рисунок разбора торпеды (предупреждаю она новая!). Буду очень благодарен, а то методом тыка както неудобно;)
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 01:22
Ну все, похоже натворил дел! Чето не так соединил, и вырубились габаритки. Че делать то теперь какой предохранитель менять???
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 10:27
Админ Авениров
Админ Авениров
Блин!
Тебя же предупреждали... 100% что ты провод подсветки на массу посадил
Предохранитель на 10А в капоте
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 11:02
Спасибо за инфу, но поздно, вчера менял магнитолу на сервисе те же грабли (минус 3 предохранителя), искали причину 3 часа.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 11:38
Слушай, а утебя откуда три? Где сгорели, у меня вчера в салоне все целы были, я проверил! Скажи хоть более подробно что не работало?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 11:46
10 в салоне, 10,15 под капотом. Не работали габариты, ближний свет (пр. фара), и подсветка панели приборов. Кажеться все. Сделай как admin описал и все будет ОК.
Подскажите как поглубже утопить маг-лу? По штатным крепежам выделяется вперед и накладка не встает.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 12:02
Админ Авениров
Админ Авениров
Как я понял - накладка не нужна - у меня ее даже закрепить не получилось. Езжу без нее и счастлив
