Текущее время: 25.06.2025 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Заводится ли ваш автомобиль в морозы ниже -30 градусов?
Легко. 25%  25%  [ 15 ]
С трудом. 44%  44%  [ 27 ]
Не заводится. 31%  31%  [ 19 ]
Всего голосов : 61
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 11:25
Сегодня климат показал -30, но он больше не умеет, возможно было даже чуть холоднее. Аккум в пять вечера забрал домой заряжять, заводил в девять, то есть примерно 16 часов без запусков и аккумулятора.
Хоть аккумулятор и был теплый и крутил бодрее чем у VULL, мотор запустился гораздо труднее. При холодном пуске у меня мотор издает скрип, но другого тона и гораздо менее продолжительный.
Опять стабильно схватывает без пропусков, крутит, держу почти полный газ, и уходит порядка минуты пока мотор преодолеет 700 об/мин, после 700 обороты махом подпрыгивают до прогревочных. Начинаю грешить на контрактный бензонасос.
И почему то при прогреве мотор иногда дергался(впервые такое наблюдаю), как при пропусках зажигания или при нехватке бенза.
Кстати пробовал прошлую зиму залитый мотор запускать на обычных свечах(НЖК) и на иридие(НЖК), так на обычных лучше. Я потому на зиму обычные, а иридий летом.(а у всех почему-то другой опыть по иридию)
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 12:09
Минуту вряд ли. В таких ситуациях большинство людей теряют счет времени. Хорошо бы, чтобы кто либо другой стоял рядом и засекал время...
После 700 об/мин начинает отдавать ток генератор, напряжение в бортовой сети резко становится нормальным, возможно и бензонасос наконец то обретает нормальную производительность. Хотя, нажатая в полный газ педаль и хорошие вспышки говорят о том, что бензина там впрыскивается - мама не горюй! Т.е. с бензонасосом все путём. Просто мотору не хватает мощности для выхода на прогревочные обороты, масло густое. Таки для таких сильных проморозок желательно масло в двигателе иметь нулёвочку синтетическую. 5W уже очень густое, провернуть его тяжело. Для такого масла автозапуски необходимы.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 14:24
-21 это не мороз, проблемы у людей начинаются как правило за -25
Были у ниссанов с моторами QG и QR проблемы именно начиная с -20 градусов. Известная проблема с конденсатором, который даже бесплатно меняли по запросу всем, не зависимо от срока гарантии... В форуме это подробно описано.
на Авенирах с завода ставился QR20 только второго поколения,здесь конденсатор уже стоит на 2,2 микрофарата,а на QR20 первого покаления стоял на 0,47 микрофарата.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 11:48
Запустил.
Вырыл ямку в снегу под капотом,и при закрытой крышке капота погрел равномерно снизу пояльной лампой(пришлось полежать на земле),перед этим высушил свечи и продул цилиндры.Запустился с третьего раза крутя стартером по 10сек. и в пол педали газ(кое как разбычился).
Купил 1л. ацетона залил в бак и сверху добавил 10л.бензина с той же заправки,другой нет,в баке получилось около 40л.
Сегодня-32 запускается легко с 4оборотов стартером(сразу выходит на прогревочные).Но я его прогреваю каждые 5часов с того момента как запустил(Аккум. не снимаю).
Сегодня оставлю на всю ночь для эксперимента без прогрева.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 13:12
У меня через пять часов и в -37 с первой прокрутки стартует. А через девять даже в -30 только с ключа и педали.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 07:54
Так как гаража нет Веня ночует на улице, сегодня с утра -40, машина стояла 7 часов, завелась только с ключа! Прошлой зимой в -25 у меня уже были проблемы с запуском, масло было Castrol 5w40, сейчас такое http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:30
сегодня не завелся, машина простояла больше 12 часов, -33 на улице, не завелся только потому, что аккум замерз совсем, и масло сильно загустело, двигатель то завелся, а раскрутится не хватило мощности и тут резко сел аккум ((
Вывод:
1. масло для таких морозов надо жиже заливать, у меня залито вот такое:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... oad=medium
2. Аккум был бы теплый, завелся без проблем.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:40
Ага. У меня теперь тоже ТопТек4600. Чтобы батарейка не замерзала в такие морозы, приходится позволять мотору заводиться по температуре железки -24 градуса. Если бы батарейка не замерзала, было бы разумно заливать нулёвочку и не дрюкать мотор автозапусками.
Можно рассмотреть вопрос повышения плотности электролита для зимней эксплуатации до 1,29. Но это довольно хлопотно на батареях типа Бош серии S5...
Самое малое, что можно и нужно делать - это не лениться и обслуживать батарею хотя бы раз в год, перед наступлением холодов. А именно - затащить батарейку домой, отмыть хорошенько, зарядить до упора. Хорошо бы при этом проконтролировать плотность в каждой банке. Не уверен, возможно ли это, не запаяны ли пробки.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:42
Ну 5W30 еще нормально, у меня вообще 10W40 залито :crazy:
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:44
Десяточка вообще летнее масло, по нашему то климату. До -15 уже страшновато опускаться. :)
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:45
я периодически подзаряжаю батарейку в гараже методом заряд - разряд. Вчера намотал по трассе 250км, так что батарейка была заряжена нормально, просто замерзла сильно.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 12:22
MooN 31 писал(а):
Запустил.
Эксперимент провалился-незапустился,ацетон непомог,пришлось вновь прибегнуть к паяльной лампе,после равномерного прогрева снизу запустился сразу.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 12:44
Добрый день. Прошу дать совет. У меня Avenir 98 года. Недавно заметил что расход топлива составил 17 литров (прежде был 10) при трогании машину гудит и медленно набирает скорость, как-будто то-то засорилось. Все это начало происходить в мороз. Топливный фильтр менял 10 тыс км. назад. Знакомые говорят нужно проверить топливный насос. Надеюсь на ваши комментарии.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 13:11
Есть интересный файлик, на странице 53 там на эту тему есть что почитать...
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 13:47
У меня в гараже ниже -20 не бывает, а если бывает, то включаю котел. На улице машину не оставляю, разве что в деревне стоит под открытым небом, но без котла также не завожу.
