Текущее время: 01.10.2025 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Заводится ли ваш автомобиль в морозы ниже -30 градусов?
Легко. 25%  25%  [ 15 ]
С трудом. 44%  44%  [ 27 ]
Не заводится. 31%  31%  [ 19 ]
Всего голосов : 61
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:04
как думаете, это легко или с трудом заводится?
сегодня снимал, машина простояла с 8-ти вечера до 9-ти утра, градусник за окном и датчик от сиги на двигателе показывали температуру -30 градусов
http://www.youtube.com/watch?v=oRm5049bUMs
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:37
я считаю совершенно нормально учитывая температуру за бортом!!! у меня кстати так же заводиться, и с таким же звуком гидрача :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:41
vull а на ручник постоянно ставишь? я в такую погоду не рискую им пользоваться! почему то плохо отпускает :? толи где что намерзло, или помазать где то чтото надо!
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:46
пользуюсь всегда, как привычка уже. Никогда не примерзал. Было такое что ручка снятия назад не возвращалась, замерла, а снимается всегда легко. Диски тоже почти не замерзают, а если и примерзают легко сворачиваются.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:56
у меня почему то плохо отпускает правое колесо я еще детально не разбирался конечно , но думаю может ли на суппорте чуток коррозией пошел тот крюк на который трос накидывается? еще вспомнил, что по теплу такая же тема была :?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:25
Всё,мой умер,ночью-28,днём 23,даже несхватывает,батарея стояла дома в тепле,хоть она и свежая,всегда заношу когда такая температура,свечи свежие(меняю раз в 10т.к.),масло 5/30 крутит легко.Особо не заливал 2 раза покрутил-несхватывает,выкрутил свечки-отнёс в тепло просушил,выдернул пред. бензонасоса-покрутил просушил цилиндры,там особо ничё и небыло,хотя свечи сырые были.Вкрутил сухие свечи,покрутил-тажа байда,несхватывает!
Остаюсь зимовать в Карелии :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:38
масло ниссан 5-40, свечи иридий, бенз хороший 95 лукойл(в казани ничего лучше нет), новый аккум, стартер после профилактики и новые щетки в нем. автозапуском со 2-3 чирка сам заводится.._)) морозы -20...ночью до -25, по ощущениям все 30. если с ключа самому, то 3-4 секунды и завелся.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:02
Он хотел написать что 5W30 жиже чем 5W40 - тем самым будет легче заводиться .
И еще один.
С какого это перепугу, при холодном запуске, эти масла должны быть разной вязкости? Циферка 5 перед символом W разве не одна и та же?
Учить матчасть!
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:08
Перечитай тему сначала, мои действия по устранению неисправности двигателя - плохого запуска в мороз. Как мне кажется большую лепту внесли иридиевые свечи, ну и все остальное помаленьку.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:41
спасибо,Vull.
мне кажется проблема в топливе,заправился на местной заправке ТНК 95-м она в городке одна,до этого был Лукойловский(заправлялся в Ленинградской области)запускался при -21 днём очень легко.(стоит на морозе с 18 00 до 14 00 след. дня)
Добавлять что-то в бак бесполезно?(в баке 35 литров топлива)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:51
-21 это не мороз, проблемы у людей начинаются как правило за -25
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 20:02
думаю на топливо,потому что считаю,что QR20 очень чуствителен к актановому числу из за своей компрессии,она с завода(новый двигатель) всего 12 в то время как,скажем на SR20(атмосферном)около 14(точно незнаю).может это только домыслы,поправте?ну а качество нашего топлива всем известно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 20:11
А я приобрёл себе новый аккумулятор и теперь хлопот не знаю. С 22:00 до 6:30 без автозапуска оставил при -32, завелась с брелка со второго раза. А так запуск по таймеру - через каждые 2 часа на 5мин.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 20:29
Вот ребята интересные тесты делают http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... =1990&st=0
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 02:47
Были у ниссанов с моторами QG и QR проблемы именно начиная с -20 градусов. Известная проблема с конденсатором, который даже бесплатно меняли по запросу всем, не зависимо от срока гарантии... В форуме это подробно описано.
